Neues von meiner G - Projekt 2017
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Hallo zusammen,
wie es so ist mit dem Jahresende, man blickt zurück und schaut mit guten Vorsätzen nach vorne...
In diesem Sinne hab ich mir (mal wieder) vorgenommen, meine G wieder fit zu machen.
Sie ist jetzt fast 5 Jahre abgemeldet, da verraucht auch der größte Groll bei mir (und ich hab schon fast vergessen, wie oft ich mit ihr liegen geblieben bin...)
Ausschlaggebend für mich war, noch einmal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen.
Also gestern in der Garage gewesen und mit dem Zerlegen angefangen, tatkräftig unterstützt von meinem Sohn, der seinen eigenen Werkzeugkasten zu Weihnachten bekommen hat.
Was ich bereits weiß:
Schwinge ist gerissen, Ersatz hab ich aber schon im Keller liegen.
Lager kommen in diesem Zug auch neu.
Elektrikprobleme hab ich zumindest vorübergehend repariert, die "große Lösung" (Kabelbaum ganz neu) kommt später.
Vergaser gehen noch, später mal Umrüstung auf die Banditen.
Womit ich mich noch befassen muss ist der innen verrostete Tank, da werd ich zuerst mal die Do-it-yourself Tipps mit Zitronensäure ausprobieren. Kaputt machen kann ich an dem nix...
Einen Lichtblick hatte ich gestern noch:
Kardancheck bei KM-Stand 56000: Kuppler in Ordnung, Verzahnung auf der Welle zeigt bereits deutlichen Verschleiß, der Kuppler scheint noch in Ordnung.
Ich denke das lasse ich aber erst mal so.
Ich hatte das ganze Geraffel ja früher schon mal auseinander und anscheinend nicht mit Fett gespart!
Ziel ist sie in einen zuverlässigen Zustand zu versetzten, TÜV zu machen und im Wechsel zu der VFR in 2017 anzumelden. (3 angemeldete Motorräder wären wirklich übertrieben...)
Soweit so gut:
Soweit so gut:
Gruß,
Carsten
Carsten
Re: Neues von meiner G - Projekt 2017
Mahlzeit Carsten
Na, das wird ja auch mal langsam Zeit
P.S.: Gute Tanks und einen fast neuwertigen Kabelbaum habe ich noch liegen
....so komplett ausgezogen sieht man erst, was unsere G doch für ein zartes schlankes Rehlein ist!!!
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Hallo Meikel,
Kabelbaum mach ich lieber selber...
Auf das Angebot zum Tank komm ich vielleicht noch mal zurück.
Was hältst du von der Kardanwelle?
Ich würde die wieder einbauen.
Trotzdem nicht do toll, bei der geringen Laufleistung.
Carsten
Carsten
Gruß,
Carsten
Carsten
Ich noch mal
Zur Kardanwelle -> mit einem Intruder Dichtring einbauen und beim nächsten Reifenwechsel wieder anschauen.
Zum Tank -> Die ich noch habe sind alle gereinigt, innen eingeölt und müßten lackiert werden
- Lilakuh
- Postcode: 70771
So, nachdem jetzt die Minusgrade wieder Geschichte sind war ich mal wieder in der Garage...
Komplette Schwinge samt Umlenkhebel und Federbein ausgebaut.
--> Top in Ordnung inklusive aller Lagerstellen.
Kein Spiel und voll Fett.
Pflege zahlt sich halt doch aus.
Bedeutet ich brauche nur sauber machen,neu fetten und mit der Esrsatzschwinge wieder einbauen.
Ich hatte schon Lagerschäden befürchtet, die von dem gebrauchten Ersatz sind aus den Hebeln gebröselt.
So langsam hab ich wieder Hoffnung.
Bis jetzt nix Schlimmes gefunden.
Gruß,
Carsten
Carsten
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Hier noch ein Bild von der gerissenen Schweisnaht an der Schwinge
Carsten
Carsten
Gruß,
Carsten
Carsten
Es gibt nur einen einzigen Grund, warum immer wieder die Schwingen genau an dieser Stelle kaputt gehen. Egal ob Solo oder Gespann:
Die Raddistanzbuchse auf der rechten Seite ist zu kurz. Und zwar oft um 6 oder 7 mm. Das muß auf jeden Fall abgestellt werden (Neuanfertigung auf Maß).
Durch die starke Biegung der zu breiten Schwinge (bzw der zu kurzen Raddistanz) wird die Schwinge genau an der Schweißnaht des Verstärkungsblechs beanstprucht.
(entlang der Schweißnaht härtet das Material beim Schweißen auf und reißt dann dort ein.
Von mir empfolener Spalt zwischen Raddistanz und Schwinge ist 0,5-1mm. Maximal 1,5mm (ist mir persönlich schon zuviel).Darf gerade ohne Gewalt einzubauen gehen.
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Hallo Claus,
vielen Dank für den Tipp.
Werde ich beim Zusammenbau ausmessen und eine neue Distanzbuchse drehen lassen.
Werde weiter berichten.
Gruss
Carsten
Carsten
Gruss
Carsten
Carsten
Gruß,
Carsten
Carsten
- Lilakuh
- Postcode: 70771
So, der komplette Hinterradantrieb inklusive Kardan und Hinterrad ist wieder drin.
Ich habe die Raddistanz mit Fühlerlehren ausgemessen, hat unverschraubt gerade mal 1mm Luft.
Die 1er Fühlerlehre geht stramm rein.
Dafür brauche ich keine neue Distanz drehen lassen, das lasse ich so.
Ich weiß leider nicht, wie viel Spiel in der alten Schwinge war.
Gruß,
Carsten
Carsten
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Noch was:
Ich habe heute mal zufällig einen Blick auf die Bereifung geworfen.
Aktuell sind Bridgestone BT20 mit DOT 4202 drauf...
Ich hätte auch noch einen Felgensatz mit Lasertecs in der Garage liegen.
Eigentlich hatte ich erst mal vor die Karre wieder ans Laufen zu bringen und zu TÜVen bevor ich mir neue Reifen kaufe.
Kann man bei der HU Mängel wegen alten Reifen bekommen?
Profil ist noch ausreichend.
Zur Not schmeiss ich die Lasertecs drauf, die sind von 2010
Dann muss ich noch mal in mich gehen, welche neue Reifen ich kaufe.
Auf der Honda fahre ich Sportreifen...
Gruß,
Carsten
Carsten
- Lilakuh
- Postcode: 70771
So, zusammen und läuft!
Noch Stahlflex drauf und ab zum Tüv
Muss mir nur einen neuen Usernamen suchen...
Hatte noch ne Rolle Folie in fröhlichem Mattschwarz im Keller liegen...
Carsten
Carsten
Gruß,
Carsten
Carsten
Naja, das violett war um einiges fröhlicher!
- Hartmann
- Forumsrentner
- Postcode: 36341
Schwarz ist zwar auch nicht so mein Ding, aber ich finde es handwerklich gut ausgeführt.
