Das war bei mir auch so - GISELL'CHEN ist ja auch noch da.......
Winterzeit -> Schrauberzeit
Re: Winterzeit -> Schrauberzeit
Dafür ist die Frau schon weg, oder nicht
Meine Holde hat mich davon abgehalten die G zu verkaufen, als es mal eng wurde in der Kasse
G und Frau sind noch da, Frau noch die erste, G wird ab und an getauscht
Angeblich gab es aber irgendwann mal ein Gespräch, wo es um Motorradfahren vs Frau ging, kann ich mich nicht dran erinnern
Die damalige, jepp, die hats nicht geschafft, die G wegzuekeln.
- poolfoot
- Postcode: 64625
Bei mir eine Frau eine G. Erste Frau plus 850 G, zweite Frau plus 1100 G. Dritte Ehe plus Hayabusa?
Gruß Poolfoot.
Gruß Poolfoot.
So, mal zurück zum Thema
Hab heute mal den Wackelkontakt versucht zu finden
Entnervt gab ich einen neuen Kabelsatz für den Koso Tacho bestellt.
Aus Frust habe ich den Lampentopf ausgetauscht.
Bei den ganzen Steckern und Kabel,
die ich da drin habe keine einfache Arbeit.
Dafür ist der Kabelbaum und die Stecker in sehr gutem Zustand.
Der Neubau im Winter 2013 hat sich damit gelohnt.
Der Rest funktioniert ja einwandfrei.
Die Kabel der Zubehörtachos sind ja meist minimalistisch im Querschnitt. Am Tacho vom Gespann sind das so dünne Fäden Gefühlt 120 Leitungen in einer Tülle mit 4mm²
Frohes Schaffen
Volker, der diesen Winter auch noch Fenster ins Auto baut, schon wieder nix Mopedschrauben
Frohes Schaffen
Der Koso Tacho ist qualitativ relativ hochwertig
Vernünftige Verschraubung,
der Tacho beschlägt bei Feuchtigkeit nicht gleich.
Das Gehäuse ist stabil und nicht so empfindlich gegen Kratzer.
Die beiden Temperatursensoren waren auch gleich mit dabei.
Das Kabel vom Sensor hat einen Durchmesser von ca 4 mm, bei 3 Adern.
Alle Adern haben 0,25 mm²
Die sind wahrscheinlich direkt an den Pins im Kompaktstecker vergammelt.
Da der verpresst ist, kann das mir nicht genau anschauen.
Zum Glück gibt Ersatzteile für den Tacho und das Zubehör.
Heute war “Lenzen“ angesagt
Wasser im Kraftstofftank ist ganz doof.
Auf Reserve stand nur das Wasser zur Verfügung.
Irgendwie fuhr die Mopete damit nicht so richtig
Du tankst Wasser ?
Meine GS lief auf einer Fahrt schlecht, irgendwie unwillig. Beim nächsten Versuch zu fahren lief sie im Leerlauf und ging aus, wenn man Gas gab. Vergaser abgelassen, was da raus kam konnte nicht mehr brennen Respekt das sie damit überhaupt ansprang. Wasser und Rost, kann Spuren von Kraftstoff enthalten, so meine Gedanken. Wahrscheinlich war der Überluf vom Tank verstopft und dann läuft das Wasser beim Parken unter der Laterne durch die Innereien des Verschlußes in den Tank.
So, wie Volker es beschrieben hat, verhält es sich.
Rost hat sich zum Glück noch nicht gebildet
Dazu haben sich auch gleich zwei Kerzen verabschiedet.
Es war auch nicht meine Guste.
Der Kollege kam aus dem Raum Hannover
Nach 3 Stunden lief die Mopete wieder.
X X X
Glück gehabt !!
Glück gehabt !!
N'Abend
Er ist regelmäßig bei mir für seine Gusten-Reha
Gefahren ist die Guste ja nicht mehr, daher wurde gevoodootVX_Frank hat geschrieben:Hatte er den Voodoo gemacht oder auf eigener Achse angereist?
Der Hägar sollte eigentlich hier bekannt sein.VX_Frank hat geschrieben:Hier im Forum bekannt oder neu?
- Olli 63
- Forumsrentner
- Postcode: 72218
Ich hab nur einen GPS Tracker den ich schon den zweiten Winter einbauen will aber irgendwie zu faul bin
Olli 63
