Banditgabel in der G
- poolfoot
- Postcode: 64625
Hi, da im Moment eh nix läuft mit ausgehen, habe ich heute eine Bandit Gabel mit einer G-Gabel gekreuzt. funzt soweit gut, muss jetzt nur mal testen ob die Gabelbrücke plug und play funktioniert, oder der Steuerkopf umgepresst werden muss. Man hätte damit den Vorteil, die Vierkolben- bzw Sechskolben-Bremsanlage der Bandit/GSXR zu nutzen. Muss morgen die Bandit eines Kumpels richten, da kann ich mal schauen. Gebe Bescheid wenns weiter geht.
Schönen Sonntag noch, Poolfoot
Re: Banditgabel in der G
N'Abend
Was hast du denn genau gemacht?
Ich nehme mal an das du die Standrohre der Guste und die Tauchrohre der Bandit genommen hast.
Damit wäre die Baulänge ja maximal.
Und du kannst das 17" Rad der Bandit nutzen.
Es gibt ja verschiedene Banditen,
je nach Baujahr sind die Gabeln ja auch unterschiedlich.
Ab 2001 gibt es ja auch keinen Tachoantrieb am Vorderrad mehr,
ergo ist es wahrscheinlich das du die der GV75 / Kult Bandit genommen hast.
Einige sind ja auch mit einer verstellbaren Druckstufe,
und/oder auch mit einer verstellbaren Federvorspannung ausgestattet gewesen.
Könntest du das auch mit einbauen?
Bilder wären auch ganz nett
Gespannt ich bin...
Gespannt ich bin...
- poolfoot
- Postcode: 64625
Stimmt, Standrohre G, Tauchrohre Bandit, allerdings nur mit Federvorspannung. Ich versuche auch die Druckstufe einzubauen, ist aber eine grössere Herausforderung. Mit der entspechenden Nabe geht auch 18", aber mit 20er Achse. Mit der Brücke der G gehen die Festsattelbremsen nicht. Darum morgen Messung an der Bandit. Das 18" Vorderrad der Knicker passt mit 110/80-18, man hat schwimmende Scheiben und Vierkolbenfestsattelbremse. Bin gerade an meiner zweiten G, dafür soll die Gabel sein, sieht fast Original aus. Ich mache morgen mal Bilder.
Gute Nacht, Poolfoot
- dieterpapa
- Postcode: 96215
Kannst Du mal bitte die Länge der Tauchrohre messen?
- poolfoot
- Postcode: 64625
Ich habe mal Fotos gemacht. Der Mix ist voll funktionsfähig, mit Federvorspannung (brauch noch andere Stopfen) Wenn ich den Zweiten Holm umbaue mache ich ein paar Bilder von den Arbeitsgängen
- poolfoot
- Postcode: 64625
Hab die Bilder total verkleinert, geht trotzdem nicht, bekomme immer "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." angezeigt.
Ich probiere es später noch mal.
- Postcode: 53840
in deinem Acc bereits im Forum gepostete Bilder löschen, dann gehts wieder
- jörg simon
- Gabelfix
- Postcode: 58540
Zach zusammen,
der Gabelumbau interessiert mich.
Nicht das ich das auch will, ich kenne die Arbeit eben.
Wie breit ist die Bandit Gabel?
Ist die gleich breit?
- poolfoot
- Postcode: 64625
Bandit Gabel ist ca 10 mm breiter, sonst würden die Bremszangen nicht passen, die bauen nach hinten zum Rad hin breiter als die Schwimmenden.
Die Brücke kann man scheinbar Plug and Play verwenden.
Jetz nochmal der Versuch die Bilder zu posten Linker Holm Original, rechter HolmBandit-G-Mix. Muss jetzt noch das Gestänge für die Druckstufe zu verlängern.
Standrohrmass kommt morgen, willjetzt nicht meht runter.
Bericht geht weiter, schönen Abend noch, Poolfoot
- jörg simon
- Gabelfix
- Postcode: 58540
Bin g spant
- dieterpapa
- Postcode: 96215
das TAUCHrohrmaß der Bandit-Gabel (Mitte Achse bis Oberkante) bräuchte ich bitte mal - das geht doch von außen . Ich möchte mal das der Bandit-Gabel mit der Länge des Gixxer Tauchrohrs vergleichen.
- poolfoot
- Postcode: 64625
Lieber Dieter, hast Du Schlafstörungen? Oder musst Du so früh raus.
Also, das Tauchrohr hat eine Länge von 360 mm, die der G 375mm. Bin halt noch am suchen wie das Inneleben der Bandit-Gabel ins Standrohr der G passt. Ich kann jetzt die Federvorspannung verstellen, will aber die Druckstufe verstellen können, da dass insgesammt mehr bringt.
Schönen Tag noch, Poolfoot
- poolfoot
- Postcode: 64625
Die Gabelbrücke der Bandit WVA9 passt ohne Änderung. Jetzt muss nur noch das Getänge der Kartusche verlängert werden. Achse wird wahrscheinlich von der ZXR6 6 entwendet. Ich denke das Projekt ist nächste Woche testreif.
Schönen Abend noch, Poolfot
- poolfoot
- Postcode: 64625
Gestern leider einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gabelstopfen der Bandit passen leider nicht in die Tauchrohre der G. Beide 43 mm aber bei der Bandit ein anderes Gewinde. Werde halt mal sehen was ich noch machen kann.
Gruss aus Unterwolken, Poolfoot
- poolfoot
- Postcode: 64625
Mannomann, bei Suzuki passt ja einiges an Teilen auch bei anderen Modellen. Es gibt aber Sachen, die gibt´s normal nicht.
Beim einbauen der Gabeldichtringe hat mich fast der Schlag getroffen. Es ging nicht. Mal eben die Teilenummern verglichen, andere Nummer. Das ergibt, auch die Grösse ist anders. G 43 x 55 x10,5, Bandit 43 x 54 x 11. Hurra! Wenn mein Händler des niedrigsten Misstrauen die Dinger da hat, geht´s morgen weiter.
Man lernt nie aus, Poolfot
