Ölaustritt am gummiflansch
Re: Ölaustritt am gummiflansch
Dann kannst die Guste ja erst mal in die Garage stellen.
Fahren würde ich damit nicht mehr....
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 34516
Damit fahren werde ich nicht mehr.
Ich muss erstmal ein Termin fürs anmelden bekommen.
Sieht jetzt aus anfang August aber die rufen an wenn einer absagt.
- poolfoot
- Postcode: 64625
Ich würde nicht nur den Kuppler wechseln. Wenn Kuppler und Welle trocken gelaufen sind, haben Beide Macken, auch wenn an der Welle nix zu sehen ist, verschleisst eine "angegriffene" Welle den neuen Kuppler dann wieder schneller.
Bei entsprechender Pflege und dem Dichtring läuft der Kardan sehr unauffälig. Ich mache einmal im Jahr den Endantrieb ab, der Dichtring hatte sich auch schon heraus gedrückt. Ich habe mir aus diesem Grund einen Stellring aus Alu gedreht, ab dann nie mehr Probleme. Der jetztige Kardan läuft schon seit 230.000 Km, und sieht noch super aus.
Gruss Poolfoot
Gruss Poolfoot
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 34516
Ihr habt alle recht
Ich möchte der suzi dieses Saison erstmal lowbudget fertig machen so das ich fahren kann.
Ich muss erstmal sehen ob ich überhaupt mit der suzi zufrieden bin.
Wenn mir das Motorrad gefällt rupf ich es über den Winter auseinander
Und werde alle Verbesserungen die gibt durchführen.
Dann hole ich mir ein Endantrieb mit hinterradmitnehmer von Meikel und lasse meinem Sohn das Relais Einbauen .lsl 01 oder lsl 02 lenker ,stahflex leitungen ,
Gsx r1100 Federbein
Und dann einen großen Service
Gsx r1100 Federbein
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 34516
Ich habe Heute der neue kuppler und Zubehör bekommen und eingebaut. Hoffentlich hält es bis zum Ende der Saison.
Am suzuki arbeiten mit der Wiki dabei macht richtig viel Spaß
Heute noch Leuchtmittel für die Tacho bestellt und dann erst mal zum anmelden.
Ich habe zum Spaß mal die Bilder von der met Fett vollgestopfte Kardanwelle eingefügt.
Hoffentlich gibt es bald mal ein Treffen.
Zuletzt geändert von Sjonwillem am Mi Jul 07, 2021 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 34516
Und ich möchte eure Ratschläge nicht ignorieren .
Im Winter werd alles neu gemacht vom Antrieb her und größer Service.
Sb lenker
Stahlflexleitung
Und gsxr Federbein
Sb lenker
Stahlflexleitung
Und gsxr Federbein
- Postcode: 53840
Da hat es aber einer gut gemeint und das ganze Rohr mit Fett geflutet.
Tja
Viel hilft nicht immer viel
@ Jan : Wo hast du denn einen Endantrieb herbekommen ?
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 34516
Ich habe die welle nicht getauscht weil es erstmal bis Ende der Saison halten soll.
Im Winter hole ich bei dir ein komplettes Endantrieb mit hinterradmitnehmer.
Die Teile kommen von
http://suzuki-motorrad-ersatzteile.de/
2 Simmeringe der kuppler Mutter und und ring fur knapp 60 € .
Oder könntest du die Teile auch liefern
Wenn ja dann habe ich das verpeilt.
Ich werde im Winter mall ne komplette Einkaufsliste zu dir schicken dann schauen wir mal was du alles da hast
Versenden ist kein Problem.
Das Gehäuse des Endantriebes geht ja nicht kaputt
Und ich kann fast alles liefern
Du brauchst ja nur diese Teile.Meikel hat geschrieben:
Die Teile 10,12,35,36 und 40 sollten auf jeden Fall erneuert werden.
Ich kann dir das für 250,- plus Versand anbieten.
