Vorstellung
Zum "Hallo" sagen :)
Vitech
Mofaschieber
Postcode: 3
Vorstellung
#1 Beitrag von Vitech » So Aug 07, 2022 22:09
Danke für die Aufnahme. Ich wollte mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Thomas bin 59 Jahre alt, komme eigendlich aus Dortmund wohne aber seit 20 Jahre am Steinhuder Meer. Ich habe schon etliche verschiedene Bikes gehabt. Fahre jetzt seit 3 Monaten eine gsx 1100 g und bin total glücklich damit . Nur mit den Vergasern kämpfe ich gerade.
Freue mich auf nette Kontakte
Re: Vorstellung
#2 Beitrag von Meikel » Mo Aug 08, 2022 16:53
Moinsen Thomas :]
Von mir ein herzliches willkommen hier im weltbesten Forum für die G und ihrer Fahrer :wink:
Glückwunsch zu deiner Guste :wink:
Nette Kontakte wirst du hier sicher finden.
Eine Guste ist immer die richtige Wahl.
Sie polarisiert und ist kein 08/15 Motorrad.
Man(n) muß sich halt mit dem Eisenschwein arrangieren.
Hier mal etwas "Input" :
- > Was man(n) an einer G beachten sollte < - (Klick mich, ich bin ein Link :wink:)
Das solltest du mal alles dir genau angucken und als erstes den
- > Kardancheck < - (Klick auch mich, ich auch bin ein Link)
und den
- > Vergaserverschleiß < - (Klick auch mich, ich auch bin ein Link)
Die Vergaser sind leider anfällig und verschleißen gern.
Im Wiki, und auch hier im Forum,
gibt es reichlich Informationen dazu.
Falls du das nicht hinbekommen solltest,
so kannst du mich ja gerne mal besuchen kommen.
Ich wohne südöstlich von Hamburg (Geesthacht).
Das ist ja nicht so weit weg von dir.
Ich kenne mich mit mit der Guste sehr gut aus und habe eine gut ausgerüstete Werkstatt.
Alternativ kann ich dir einen, komplett revidierten original Vergaser anbieten. Was und wie, steht in "Biete & Suche"
Dann mal viel Spaß hier bei uns.
Viel Spaß hier bei uns.
Vitech
Mofaschieber
Postcode: 3
Re: Vorstellung
#3 Beitrag von Vitech » Mo Aug 08, 2022 17:58
Hallo Meikel,
Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich habe bist dato an meinen Mopeten immer alles selber gemacht aber ich werde bestimmt mal auf dein Angebot zurückkommen. Finde ich total klasse. Ich habe bei meiner Guste erstmal die Simmerringe in der Gabel erneuert. Beim Kauf habe ich mir dein "worauf muss ich achten" erstmal vorher durchgelesen und mich daran orientiert. Meine Guste ist Bj. 95 und hat 32000km gelaufen. Mein Problem besteht darin das sie beim Beschleunigen zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen heftig rappelt und vibriert. Dannach ist alles ok. Ich wollte erstmal schauen ob die O-Ringe an den Sync-Anschlüssen vorhanden sind. Neue Membranen habe ich auch da. Sync-Uhren sind auch vorhanden.
DLzG Thomas
Re: Vorstellung
#4 Beitrag von Lederclaus » Mo Aug 08, 2022 22:02
Moin Thomas und willkommen im Forum.
Vitech hat geschrieben: So Aug 07, 2022 22:09 Nur mit den Vergasern kämpfe ich gerade.
Was haste denn mit den Dingern? Miese Gasannahme bei niedrigen Drehzahlen und auf einmal ein Tritt in den Hintern, wenn die Guste ab ca 4000 /min durchstartet?
Das wären verschlissene Schieberführungen, ovale Nadeldüsen und konkav ausgewaschene Düsennadeln.
In dem Fall würde ich mal Meikel nach Vergasern fragen. Kostet etwas mehr als die Hälfte der benötigten Originalersatzteile. Gibt auch noch andere Möglichkeiten. (zB Banditvergaser, Infos findest Du hier im Forum)
Mit gut funktionierenden Vergasern ist das nochmal ein ganz anderes Motorrad.
Bei der Gelegenheit würde ich persönlich kurz das Ventilspiel kontrollieren /bzw einstellen.
Re: Vorstellung
#5 Beitrag von VOODOO » Mi Aug 10, 2022 17:13
Willkommen in der Runde!
Re: Vorstellung
#6 Beitrag von Meikel » Mi Aug 10, 2022 19:53
Moinsen :]
Thomas hat geschrieben:Vielen Dank für die herzliche Begrüßung.
Jau, so sollte es ja auch sein :wink:
Thomas hat geschrieben:Ich habe bist dato an meinen Mopeten immer alles selber gemacht aber ich werde bestimmt mal auf dein Angebot zurückkommen. Finde ich total klasse.
Ohne das "selber machen" geht es ja bei einer Mopete nicht ( Zumindest nicht bei mir :gr: )
Wenn du Zeit und Lust hast, melde dich einfach, per PN bei mir. Ich habe dabei auch immer riesige Freue, neue Leute so kennenzulernen.
Thomas hat geschrieben:Ich habe bei meiner Guste erstmal die Simmerringe in der Gabel erneuert.
Ich hoffe ja, das du dazu auch die Anleitung im Wiki genutzt hast und auch gleich progressive Gabelfeder eingebaut hast :pfeif:
Thomas hat geschrieben:Beim Kauf habe ich mir dein "worauf muss ich achten" erstmal vorher durchgelesen und mich daran orientiert.
So ist ist es auch schlau und die unliebsamen Überraschungen bleiben aus !
Thomas hat geschrieben:Meine Guste ist Bj. 95 und hat 32000km gelaufen.
Die ist ja noch "fast" jungfräulich :gr:
Thomas hat geschrieben:Mein Problem besteht darin das sie beim Beschleunigen zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen heftig rappelt und vibriert. Danach ist alles ok.
Das ist ungewöhnlich. Wenn du nach den O-Ringen schaust, dann auch gleich prüfen, ob die Feder und die Membranen richtig sitzen.
Thomas hat geschrieben:Ich wollte erstmal schauen ob die O-Ringe an den Sync-Anschlüssen vorhanden sind.
Siehe die vorangegangene Antwort.
Thomas hat geschrieben:Neue Membranen habe ich auch da.
Die sind fast nie das Problem.
Thomas hat geschrieben:Sync-Uhren sind auch vorhanden.
Ohne die sollte man(n) so etwas auch nicht anfangen.
Und natürlich nicht ohne die Informationen aus dem G-Wiki :pfeif:
Pocketbiker1969
Mofafahrer
Postcode: 44309
Re: Vorstellung
#7 Beitrag von Pocketbiker1969 » Do Aug 11, 2022 09:27
Einen Gruß für den Ex Dortmunder von einem Dortmunder!😂😂😂😂
Panzer
Stammgast
Postcode: 32139
Re: Vorstellung
#8 Beitrag von Panzer » Fr Aug 12, 2022 05:42
Ein freundliches Hallo auch aus OWL 🙋‍♂️
Man sieht sich! Auf der Straße, am Tresen oder nie!
So long,
thomAS
Middach
Postcode: 53840
Re: Vorstellung
#9 Beitrag von Middach » Fr Aug 12, 2022 06:48
Auch ein herzliches Willkommen aus dem Rheinland.
Uwe
Vitech
Mofaschieber
Postcode: 3
Re: Vorstellung
#10 Beitrag von Vitech » Fr Aug 12, 2022 08:03
beste Grüße zurück. DLzG
Zurück zu „Vorstellung“
