Sind die Memo-Uhren sowas wie die Vorserie der Böhm-Uhren? Ich meine mal was gelesen zu haben, die hätten die alte Produktionslinie von Böhm übernommen?dickerpott hat geschrieben: - > Böhm Synchrontester < -
Die sind halt ein Klassiker....
Oder Memo-Synchrontester, das ist das Gleiche wie Boehm in Grün, nur billiger.
Synchron/Uhr/Messer für die Vergaser
Re: Synchron/Uhr/Messer für die Vergaser
Schau mal bei Memo und Böhm ins Impressum - Memo = Böhm
Die Böhm-Uhren sind ggü. den Memo-Geräten vom inneren Aufbau her etwas anders, d.h. eigentlich verkauft Memo die Böhm-Tester von früher.
Qualitativ aber kein Unterschied.
- DragonBlade
- Ober-Posierix
- Postcode: 81539
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Ich hab das Ding gebaut und hatte diverse Probleme. Hauptsächlich hat das AltölDragonBlade hat geschrieben:Das ist dann die günstigste Lösung
einen undurchsichtigen Film im Schlauch gebildet. Da war dann nix mehr zu sehen.
Nach ausgiebigen Tests (incl. Viscositätsbestimmung) gab dann " GÖBBER Himbeer Getränkesirup"
das Beste Ergebnis, auch weil die Viscosität von ca. 900 Centipoise dicht am Altöl (Raumtemperatur) war.
Zu beachten ist dabei, dass nur kleinste Undichtigkeiten an der Flasche zum massiven inhalieren des Sirups
in den Motor führen.
Und letztlich ist das Recycling des Himbeersirups in den Tortenbodenguss vorher mit der Bäckerin abzusprechen
Aber "die Geschmäcker sind verschieden", sagte der Affe, nachdem er in die Seife biss....
- DragonBlade
- Ober-Posierix
- Postcode: 81539
Hey Volker,
Sehr geil
Ich bin noch am überlegen ob selber bauen und frisches Öl nehmen (kann anschließend wunderbar zum Ölwechsel genutzt werden) oder den von Moto kaufen...
Sehr geil
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Nimm den Carbtune 2, gibts in Holland für ca. € 85,-. Aber Achtung, es gibt auch Spassvögel, die die 2-Zylindrige Variante zum gleichen Kurs anbieten.
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
zum Thema Vergaser synchronisieren steht ha hier alles im wiki:
https://www.gsx1100g.net/gwiki/doku.php ... vergaser_3
Da danach die Vergaser in 2 Gruppen zu je 2 Vergasern zusammengefasst und auch so einzustellen sind, reicht doch auch ein 2-fach Sychrontester völlig aus - oder habe ich was übersehen?
charly
charly
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Hintergrund: ich müsste mal die Vergaser an der G synchronisieren, und da habe ich noch den 2-fach Synchrontester (angeschafft für die VX800) von Tante Luise rumliegen....
Mit Zwei Uhren und Vier Zylindern wirst Du deinen Spass haben. Man nimmt erst die Vergaser 1 und 2, dann 3 und 4, dann 2 und 3. Bei letzter Einstellung verändert sich aber auch 1/2 - 3/4 wieder. Nach drei- viermal Nachstellen ist es dann ok. So wie Du dir das vorstellst wären die Vergaser in ca. fünf Minuten synchronisiert, und keine Sau würde die vier Uhren kaufen. Der permanente Schlauchwechsel würde mich dann auch nerven.
Ich weis jetzt nicht ob das verständlich geschrieben war, aber so ist es halt mal. Aber nicht vergessen, erst Ventile einstellen, dann Motor warm fahren.
Gruss Poolfoot
PS: Benutze auch die Umetikettierten
Gruss Poolfoot
- charly_arthur
- Postcode: 66901
Ok, denke ich werde die Carbtune 4 probieren...
Eiben Zweiersatz Louis hätte ich schon, aber mit denen wurde ich nicht so glücklich. Ist sehr zeitaufwändig mit den Luisen...
Die Louis Uhren sind auch nicht so einfach in der Handhabung.
Böhm- oder Memo-Uhren wäre meine Überlegung
Ich liebäugel ja immer noch mit einem digitalen Gerät, bin aber noch zu geizig.
By the Way -> Wer billig kauft, kauft zwei Mal
Mit einem Vaccumate (oder nem Franzosen-Konkurrenz-Produkt) ist das schon ne feine Sache. Bei Natuschke&Lange in DEL war das Syncen damit vor urzeiten fix erledigt, kein nachjustieren der einzelnen Anzeigen.
Ich bin mit meinem SynX profi line voll zufrieden.
Hatte mir damals mal die Memo-Uhren gekauft, waren glaube ich erschwinglich.
Für die Versuche mit ner 2er-Uhr könnte man sich ja ein Dreiwegeventil an die Schläuche basteln
