Öltemperatur-/Öldruckanzeige ala Meikel
Re: Öltemperatur-/Öldruckanzeige ala Meikel
Egal, da ist genug Platz
Die VDO Anzeige gibt es auch fix und fertig mit einem Chromrung :
Das stimmt... Nach meiner Recherche ist aber die "viewline" Variante mit schwarzem Ring plus einem separaten Chrom Ring günstiger
Hier kann man dann auch noch zwischen abgerundetem und kantigen Profil des Ringes wählen.
Btw Meikel, wie hast du den originalen Ring vom Instrument runter bekommen? Oder hast du das Gehäuse von hinten aufgeschnitten?
Das ist "etwas" TrickyMartinVe71 hat geschrieben:Btw Meikel, wie hast du den originalen Ring vom Instrument runter bekommen? Oder hast du das Gehäuse von hinten aufgeschnitten?
Das läßt sich hier gar nicht so einfach erklären.
Dazu muss das Gehäuse aufgeschnitten werden und das Gerät überlebt es nicht.
Dann laß uns doch an deiner Recherche teilhabenMartinVe71 hat geschrieben:Das stimmt... Nach meiner Recherche ist aber die "viewline" Variante mit schwarzem Ring plus einem separaten Chrom Ring günstiger
P.S.: Das ist dann immer noch keine "Plug and Play" Lösung
VDO Instrument, schwarzes Blatt, Durchlicht Beleuchtung, Öltemperatur in °C 50-150
Komplett Instrument mit Chromring kantig gibt's in der Bucht für 52,90 + Porto
Mit schwarzem Ring 34,90...in der Bucht liegen die Ringe zwischen 10-15€
Bei EZT Autoteile kostet das Instrument 36,90 und der Ring, kantig oder rund, 5,90 + Porto.
Der passende Sensor kostet hier 33,61. Ist in der Bucht auch nicht günstiger.
Ich würde den deutschen Händler der Bucht vorziehen...bei VDO Produkten gibt es sicherlich Chinakopien...
Plug&PLay wäre zu schön gewesen...selbst die originalen Instrumente sind ja zusammengewürfelt, oder sollten die unterschiedlichen Chromringe Absicht sein?
Der Halter wird anzupassen sein, wenn nicht sogar was eigenes basteln. Und den Becher kann man ankleben...adhoc fiel mir hier aber diese Metallknete ein, die wollte ich schon immer mal am Moped ausprobieren.
Na das ist doch mal eine schöne Auflistung
Die Armaturen, die auf meinen Bildern zusehen sind,
sind nicht "zusammen gewürfelt"
Das befestigen der Anzeige und der Abdeckung ist nicht das Problem.
Mit längeren Schrauben und passenden Buchsen bekommt man das hin.
Da braucht auch nix "angeklebt" werden
Der elektrische Anschluss ist "etwas" knifflig.
Da ist nicht so viel Platz hinter der Anzeige.
Ich habe auch die original Kabel genutzt,
dann braucht man keine neuen verlegen.
Ich meinte nicht explizit deine Armaturen, sondern generell die originalen, da die Tankanzeige einen kantigen Ring hat und Tacho und Drehzahlmesser einen runden.
- Postcode: 59329
Bei mir sieht es so ausp
Ich habe mir jetzt eine Öltemperaturanzeige von Racimex bestellt ,leider gibt es keinen passenden Sensor mehr . Ich hoffe der von VDO fixt miteinander.Vorteil von Racimex ist das er direkt am Lenker befestigt werden kann so das man die Tankanzeige (Schätzeisen) behalten kann. Nachteil die Temperaturanzeige geht erst bei 80 Grad los, da die Anzeige aber für Motorräder gebaut wurde denke und hoffe ich das es funktioniert. Racimexanzeigen gibt es auch nur noch gebraucht bei den Üblichen Portalen. Gruß Noris
