Sintermetall Bremsbeläge für hinten?
Re: Sintermetall Bremsbeläge für hinten?
Fertig
Erster
Und ich habe das gleich die Bremsscheiben mit eingefügt
Erster
Die Brembo Beläge auf den originalen Scheiben find ich auf jeden Fall besser als die racing Beläge.
Wobei der neue originale Bremshebel mehr ausgemacht als die Beläge
Na Meikel,
da hast Du ja heute Zeit gehabt - bei mir ist immer noch Pflege an der Tante Gunda angesagt. Heute wurde die Ölwanne montiert, diverse Schrauben gegen VA ausgetauscht und mal kräftig geputzt. Verschiedene Teile bekamen dann auch noch eine Fertan-Dusche...
Morgen nachm Sport gehts dann weiter.
Ich hatte heute keinen Bock auf schrauben
Habe mein Dickschiff komplett mit Lucas Sinter ausgestattet, interessant beim Wechseln war, dass vorne die Beläge deutlich unterschiedlich abgefahren waren, die Scheiben waren beide gleich. Könnte aber auch sein, dass der Vorbesitzer nur einseitig die Beläge erneuert hat. Das man das nicht macht, lernt man zwar schon in der Schraubervorschule, aber nun denn...
Mahlzeit Abo
Das jemand nur einen Bremsbelag gewechselt hat,
halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Aber nichts ist unmöglich
Wahrscheinlicher ist, daß die Bremszange sich nicht einwandfrei auf in den Schiebebuchsen bewegen kann.
(Rot eingekreist auf der Zeichnung)
Wie so oft geschrieben, ist es sinnvoll die Bremszangen zu zerlegen und zu reinigen, wenn ein Wechsel der Beläge ansteht.
(Ich gehe jetzt mal davon aus, daß du das auch getan hast
SelbstmurmelndMeikel hat geschrieben:Mahlzeit Abo
Hmm, Missverständnis? Ich meinte, auf der linken Scheibe waren die Beläge deutlich stärker abgefahren als auf der rechten.
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Aha,
könnte dann entweder bedeuten das der Vorbesitzer tatsächlich nur eine Seite getauscht hat
oder
das eine Zange (die mit stärker abgenutzten Belägen) nicht soo gängig ist wie sie soll.
Dann wäre der Schritt die Gängigkeit der beiden Druckzylinder in der Zange, den Sitz der Staubdichtungen 3 und 5 und das saubere Lösen der Bremse zu prüfen.
Dazu bietet das Wiki Anschauungsmaterial, bei Bedarf.
Speedy
oder
Speedy
Mittlerweile gibt es bei Metalgear auch Sintermetallbeläge, die funktionieren ganz gut.
Ich habe dazu den Wiki Artikel auch gleich mit angepaßt
Das bezog sich auch die organischen Beläge.Meikel hat geschrieben:Die Metalgear Beläge sind nicht so "griffig", die haben keine gute Bremsleistung, kann ich nicht empfehlen.
