Bridgestone T31
Re: Bridgestone T31
#76 Beitrag von Meikel » Mo Sep 21, 2020 21:05
So ohne Fahrversuche, nur nach Aktenlage :pfeif:
[smilie=sign1_respekt.gif]
Der PI scheint mir "etwas" zu optimistisch zu sein....
Aber mit der Freigänigkeit sollte es klappen,
wahrscheinlich muss der Kotflügel geändert oder ein anderer montiert werden.
Ein breiterer und flacherer Reifen wird sich auch gut auf das Handling auswirken :pfeif:
Ich halte das für keine gute Idee :wink:
Re: Bridgestone T31
#77 Beitrag von dieterpapa » Mo Sep 21, 2020 21:30
Ach Meikel, jetzt sei doch nicht so negativ.... :gr: [smilie=action-smiley-076.gif] [smilie=kisses.gif] .
Die blaue Kuh hat auch nen 120/70 vorne und man kommt damit um die Kurve.
Wart doch mal ab, vielleicht willst Du das dann demnächst auch.... btw. hast Du nen Bastelkotflügel?
Re: Bridgestone T31
#78 Beitrag von Meikel » Mo Sep 21, 2020 21:35
Bestimmt will ich das nicht.
[smilie=1hammer.gif]
Ungefähr so viel wie ein Gespann :muhaha:
Klar hab ich nen Kotflügel zum schnitzen :pfeif:
poolfoot
Postcode: 64625
Re: Bridgestone T31
#79 Beitrag von poolfoot » Di Sep 22, 2020 22:17
Die Kuh hat garantiert eine 3,5" Felge, damit der Reifen richtig passt, und das wichtigste, es ist halt so vom Hersteller.. Eine 3" Felge mit ´nem 120er, muss man halt proibieren. Eine andere Reifengrösse geht normalerweise nur mit Fahrversuchen, wie Mikel das schon schrub, und das kostet teuer. Dann müsste auch die Reifenbindung weg sein. Ich denke auch das der TÜVtler sehr optimistisch an die Sache rangegangen ist. Ich hatte damals wegen der geänderten Reifengrössen ca. sechs Stunden Telefon, und war dann in Köln auf der Prüfstelle, da war der humanste Prüfer. Klär das vorher alles richtig ab, sonst verbrauchst Du viel Zeit, und wenn was nicht so ist wie es sein soll, auch viel Geld. Money for nothing, sozusagen. Das Motorad sollte zum Prüfen in Original-Zustand sein. Ein Prüfer hat sich sogar an meinem Lenker und den Miniblinkern erregt, von der Verkleidung ganz zu schweigen.
Tu was Du nicht lassen kannst, aber mach das alles vorher sicher.Auskünfte auch schriftlich geben lassen.
Gibt Meldung wenn was läuft, interessiert mich, Gruss ÜPoolfoot
poolfoot
Postcode: 64625
Re: Bridgestone T31
#80 Beitrag von poolfoot » Di Sep 22, 2020 22:22
Appropos, der 120er Refen geht ohne Probleme unter den Kotflügel
Re: Bridgestone T31
#81 Beitrag von dieterpapa » Di Sep 22, 2020 22:30
poolfoot hat geschrieben: Di Sep 22, 2020 22:22 Appropos, der 120er Refen geht ohne Probleme unter den Kotflügel11310a.JPG
Ist das die Originalfelge in 18“?
Laut ETRTO braucht man für einen 120er Reifen mindestens 2,75“ Maulweite - also geht das mit unseren 3“.
poolfoot
Postcode: 64625
Re: Bridgestone T31
#82 Beitrag von poolfoot » Mi Sep 23, 2020 16:34
Nein, das ist eine 17"- Felge, aber die Breite bleibt die Gleiche. Passt aber ohne Änderung unter das um etwa 10 mm niedriger gelegte Schutzblech. Ich weis jetzt nur nicht, wie sich das auswirkt wenn die Felge schmaler ist. Laut ETRTO kann man einen 180er auf eine 4,5"- Felge montieren, funzt aber im realen Leben nicht. Ich hab´s probiert, der Reifen wird so "rund" das man die Breite der Lauffläche incht ausnutzen kann. Ich denke die Entwickler wissen warum 120er Reifen auf 3,5"-Fegen sind und auf 3"-Felgen 110er -Reifen. Besorge dir doch einfach einen entsprechenden 120er, lass ihn montieren, dann eine längere Runde fahren, dann hast Du für dich alle Infos. Ich weis, dass das Illegal ist, aber ich machs immer so, dann gehe ich in Gespräche mit Graukittel, da gibt es sehr kompetente, den muss man aber finden. Aber keine Schwarzkittel, die haben da gar keine Ahnung.
Gruss Poolfoot
Re: Bridgestone T31
#83 Beitrag von dieterpapa » Mi Sep 23, 2020 18:00
bei ner 18er Felge ist der Durchmesser aber grösser - das dürfte dann Probleme geben, denke ich.
Ich hab ja auch noch ein komplettes Vorderrad da zum Testen :pfeif:
Dünenbesetzer
Postcode: 17424
Re: Bridgestone T31
#84 Beitrag von Dünenbesetzer » Mo Mär 22, 2021 09:08
Moin, ich habe mir die BT 31 vor 200km raufgezogen und bin absolut zufrieden. Selbst bei nur plus 2 Grad perfekte Haftung.
Re: Bridgestone T31
#85 Beitrag von VX_Frank » Mo Jul 18, 2022 20:48
VX_Frank hat geschrieben: Do Jun 25, 2020 22:36 T30 (Evo?) 10.000km
BT23 9.000km
BT21 8.000km
BT20 hinten 10.000km vorn 11.000km
T31 vorn 7400km und schon unter der Verschleißgrenze
hinten noch 2,3mm
Wie sind die Erfahrungen mit dem T32?
Grüße Frank
Re: Bridgestone T31
#86 Beitrag von Meikel » Mo Jul 18, 2022 21:31
@VX_Frank:
So ganz genau kann ich das nicht sagen,
aber die liegen so ziemlich gleich auf :wink:
Das die Laufleistungen immer weniger werden, kann auch bestätigen.
Dafür ist der Fahrspaß bei jedem Wechsel auf die neuere Version immer gestiegen :pfeif:
Mal schauen, was die Reifen in der Zukunft kosten werden [smilie=action-smiley-015.gif]
Zurück zu „Reifen“
