Bin gerade bei der längst überfälligen Umstellung unserer Webseite auf https, also eine Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Webserver und Browser. Überfällig, weil einige Browser jetzt schon Webseiten ohne https nur noch mit einer Ausnahme öffnen.
Das ist nicht gerade trivial und bedarf einiger Vorbereitung und Umstellung, da davon zwei Softwareprodukte (Portal und Forum) zugleich betroffen sind. Es kann in der nächsten Zeit gelegentlich zur kurzen Nichterreichbarkeit kommen, wenn ich z.B. Konfigurationsdateien anpasse und dafür den Zugang deaktiviere.
Wenn alles erfolgreich abgeschlossen ist, so erkennt ihr das am grünen Schloss oben in der URL-Zeile im Browser.
Umstellung der Webseite auf https <Abgeschlossen>
Moderator: Admins
Re: Umstellung der Webseite auf https
Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. Ich habe ein Zertifikat gekauft, auf dem Webserver eingebunden und die Konfigurationen von Portal und Forum angepaßt.
Hier sehe ich jetzt beim Aufruf immer das grüne Schloß vor der URL und es wird damit eine gültige SSL-Verschlüsselung zwischen Browser und Webseite angezeigt.
Es kann sein, dass ihr beim Aufruf mitunter eine komische Anzeige erhaltet, dann steht oben in der URL-Zeile so etwas wie "https://www./forum" oder so. Dann bitte den Browsercache einmal komplett leeren, danach sollte das funktionieren. Hatte ich hier nach der Umstellung auch.
Möglicherweise gibt es noch Ecken, an die ich jetzt nicht gedacht habe und die nicht mehr aufrufbar sind oder es gibt eine Fehlermeldung. Dann bitte im Laberforum mitteilen.
