Lenkkopflager defekt
China_Klaus
Postcode: 90587
#1 Beitrag von China_Klaus » Fr Sep 14, 2018 14:36
Hallo G-Schrauber,
das Lenkkopflager meiner G hat es bald hinter sich . Und ich habe im Winter was zum basteln :] . WHB habe ich, Gefriertruhe/Warmluftgebläse für die Lager und Drehbank für passende Aus-/Eintreibstücke auch, das ist nicht das Problem. Aber:
- Wo kauft man die Ersatzlager? Original Suzuki, oder besser bei SKF oder FAG? Haben die Lager deutsche Normbezeichnungen?
- Braucht man sonst noch Teile? Dichtungen etc? Normales Wälzlagerfett oder was spezielles?
- Worauf ist sonst noch zu achten?
Bin für alle Tipps, Anregungen und Hinweise dankbar.
Allzeit gute Fahrt,
Klaus
Re: Lenkkopflager defekt
#2 Beitrag von dieterpapa » Fr Sep 14, 2018 23:27
hab für den TÜV auch die Lager wechseln müssen. Die gibt es bei den diversen Versendern. Sind Kegelrollenlager.
Einer der beiden Lagersitze war etwas schwierig, herauszutreiben. Da braucht man einen speziell geschliffenen Dorn und etwas Geduld.
Ansonsten normales Lagerfett, keine weiteren Teile. Ein Samstag Zeit, inkl. An- und Abbau der Verkleidung.
#3 Beitrag von Lederclaus » Mo Sep 24, 2018 12:41
Der Lenkkopflagersatz heißt SSH 901. Den gibt es von verschiedenen Herstellern. (aber nicht als Normlager von FAG/SKF usw)
Sowas kauft man beim Motorradteilehandel (also bei allen Großanbietern) oder im Indernett.
Die Preise liegen zwischen 28 und 42 Euro, je nach Hersteller und Anbieter. Tourmax und All Balls Racing ist gut, Toyo kann man auch nehmen.
#4 Beitrag von Meikel » Mo Sep 24, 2018 18:45
N´Abend :]
Bei einigen Anbietern ist die Dichtscheibe für das untere Lager nicht mit dabei.
(Auf dem Bild in der Mitte abgebildet) Die Überlebt meist nicht die Demontage.
Also beim Kauf darauf achten, dass die Dichtscheibe mit dabei ist.
gsxtreiber
Postcode: 0
#5 Beitrag von gsxtreiber » Mi Sep 26, 2018 06:35
Habe das Lager von Emil Schwarz drinn ist Top und hebt schon seit Jahren. Aufnahme wird aber eingeklebt soll besser sein .
