Gabelsimmeringe..
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Gabelsimmeringe..
#1 Beitrag von charly_arthur » So Sep 16, 2018 20:47
habe vor knapp über 2 Jahren beim Freundlichen die Gabelsimmeringe wechslen lassen. Das war vor 8000 km.
Dachte, dann halten sie länger als wenn ich das selber mache..
Nun ist der rechte undicht - daher hätte ich zwei Fragen:
- wie lange halten die bei Euch?
- soll ich originale vom Freundlichen besorgen (und diesmal selbst einbauen) oder
- die billigere Variante von der Tante Luise?
Danke Euch und
Liebe Grüße
Lilakuh
Postcode: 70771
Re: Gabelsimmeringe..
#2 Beitrag von Lilakuh » Mo Sep 17, 2018 06:33
Meine Simmerringe sind noch die Orginalen von 1995!
Ich habe aber auch Faltenbälge auf der Gabel...
Haltbarkeit ist immer so eine Sache, wenn man Pech hat zieht man sich einmal Schmutz durch und sie sind undicht.
Wenn ich wechsel, kauf ich immer Sets bei den üblichen Teile Dealern oder im Internet.
Mit der Qualität bisher noch nicht enttäuscht worden.
Haltbarkeit bei meinen anderen Mopoeds so >40000km und entsprechend viele Jahre (>10)
... ausser bei der Dreckfräse von meinem Sohn...
Gruss,
Carsten
Carsten
Gruß,
Carsten
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#3 Beitrag von charly_arthur » Mo Sep 17, 2018 16:40
Hallo Lilakuh,
danke für die Hinweise.
Hatte extra die Gabelprotektoren montiert - mit mäßigem Erfolg...
Wo hast Du Deine Faltenbälge herbezogen? (Lieferant, .. Bestell-Nr?)
Danke Dir und
Liebe Grüße
charly
Lilakuh
Postcode: 70771
#4 Beitrag von Lilakuh » Mo Sep 17, 2018 16:54
Bezugsquelle kann ich dir nicht mehr sagen, hab die Dinger seit Erstzulassung drauf.
Optik muss msn mögen, effektiv auf jeden Fall.
Passende Faltenbälge gibts nicht!
Such dir welche aus dem Endurobereich mit den passenden Durchmesser, Länge kann man selber einkürzen.
Unten dann mit Edelstahl Schlsuchschellen fest geschraubt
Carsten
Gruß,
Carsten
#5 Beitrag von Meikel » Mo Sep 17, 2018 22:02
N'Abend :]
Wenn die Oberfläche der Standrohre nicht absolut schier ist, lebt der Simmering nicht lange.
Rostpickel sind der sichere Tot des Simmeringes, auch wenn die zwischen den Gabelbrücken liegen.
Der Simmering muss bei der Montage von oben über das gesamte Standrohr geschoben werden,
wenn da eine Macke oder gar Rostpickel sind, kann die Dichtkante des Simmeringes beschädigt werden.
Wenn der Simmering beim Einfedern über so etwas drüber muss, dauert es nicht lange bis er undicht wird.
Vaseline und ggf. ein Stück Plastiktüte helfen bei der Montage des Simmeringes ihn zu schützen.
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#6 Beitrag von charly_arthur » Di Sep 18, 2018 09:01
Danke Meikel,
werde mal nachsehen, ob meine G (Rost-)pickel an den Standrohren hat.
Man sollte aber doch meinen, dass sie mit ihren 24 Jahren längst aus der Pubertät draußen ist. Aber vielleicht kommen da schon die Altersflecken ;)
Die Idee mit Plastiktüte und Vaseline werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
Liebe Grüße
charly
#7 Beitrag von MartinVe71 » Di Sep 18, 2018 11:05
Von Simmerringen der Marke All Balls rate ich ab. Habe ich an der Banditin meiner Frau, sollte damals billig sein, ist es auch. :pfeif:
Die Simmerringe sind gefühlt so hart gewesen wie die eingebauten aus 1996, und die Staubschutzringe haben den Federring außen liegen [smilie=1hammer.gif] ...sieht scheiße aus und der Dreck setzt sich rein. Dazu kommen Probleme beim Einbau mit dieser Konstruktion.
Die Ringe von Athena sind definitiv eine andere Qualität!
Nur so als Tipp: Vorm Winterlager die Standrohre mit Teflonspray einsprühen und ein paar Mal eintauchen. Dann löst sich der Ring auch im Frühjahr wieder vom Standrohr. :gr:
