Kupplung einstellen??
GSX1100Ralf
Mofaschieber
Postcode: 50226
#1 Beitrag von GSX1100Ralf » Mo Okt 01, 2018 06:07
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit das Kupplungsspiel einzustellen?
Bei meiner Suzi kommt die Kupplung am Ende des Kupplungshebelweges, dann aber zu 100%.
Sanpftes Anfahren ginge einfacher mit mehr Spiel.
Am Nehmer Zylinder gibt es ja keine Stellmöglichkeit, die Druckstange abschleifen ist auch Lösung.
Ratlos :?: :?: :?:
Gruss Ralf
Re: Kupplung einstellen??
#2 Beitrag von VOODOO » Mo Okt 01, 2018 06:39
MoinMoin
Abschleifen würde ich nix, das kann nicht gesund sein!
Geber und Nehmer reinigen und neu befüllen. Wenn Du gut entlüften hast sollte die Kupplung nach 1-1,5 cm Hebelweg gut dosierbar sein.
Notfalls Lederclaus oder Meikel antriggern.
#3 Beitrag von Meikel » Mo Okt 01, 2018 06:56
Moinsen :]
Die Kupplungsbetätigung ist ja Hydraulisch und selbstnachstellend.
Meistens ist der Kupplungsnehmerzylinder hin.
Ausbauen, Zerlegen und ggf. erneuern.
Jegliche Kratzer im Zylinder und/oder Kolben bedeuten ein Neuteil.
Dann auch bitte den Kupplungshebel und dort die Betätigung in der Handaramtur auf Verschleiß überprüfen.
Den Kupplungsnehmerzylinder gibt es nur original (ca.85,-€)
Anleitungen dazu sind im Wiki.
