Das große Gelbe mit der Packtasche dran
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
Re: Das große Gelbe mit der Packtasche dran
insgesamt super Arbeit.
Mal eine Frage an Dich als Gespannbauer:
Auf den Fotos vom Boot ist es innen noch "nackig".
Wie wirst Du so ein Polyesterteil innen auskleiden ?
Bei meinem Beiwagen löst sich an den Kanten innen das 20 Jahre alte Kunstleder (Innenseite = dünner Schaumstoff)
und ich habe da mit UHU-Sprühkleber und Teppich-/Doppelklebeband gearbeitet, das löst sich aber auch wieder.
Anderer Kleber ? Nadelfilz ? selbstklebendes Material ? ... ?
Danke & Grüße
Hardy
Danke & Grüße
Hardy
"Geist ist geil" ...
Wo der Nadelfilz ins Gespräch kommt...... Meikel, frag doch mal bei Volker "Gardan" nach, falls du Verkleidungsmaterial brauchst.
Der schafft damit im Pkw-Bereich.
Für den dreirädrigen Grill hab ich außer denen keinen Tipp auf Lager...
Dazu hätte ich noch gerne adäquate AntwortenDer Meikel hat geschrieben:Vielleicht ist es auch Sinnvoll im Kofferraum und Innenraum Leuchten,
entweder mit einem einfachen Schalter, oder mit einem Kontaktschalter zu installieren.
Die Kontaktschalter sollten dann durch den Kofferraumdeckel / Einstiegsklappe betätigt werden.
Da bin ich mal auf die Erfahrungen der Besitzer von solch Vehikeln gespannt
Ich würde LED Beleuchtung, im Kofferraum oben anbringen und im Innenraum den Fußraum indirekt beleuchten.
Für das Teppichverlegen bin ich nicht zuständig
Dekorationsarbeiten und das "bunt machen" sind nicht in meinem Portfolio
Im Zafiraforum hat einer LED-Leuchtbänder über Druckschalter im Heck verbaut, um eine hellere Innenraumbeleuchtung zu erzielen.
Als Schalter.......
Mikroschalter mit Tipperarm
Ich würde n Wippschalter bevorzugen, eventuell so eingebaut, daß im zugeklappten Zustand die AUS-Seite betätigt wird.
Als Schalter.......
Der Kofferraum ist schwarz wie die Nacht, wenn es draußen dunkler wird. Also LIcht - ja. Ich habe lange sinniert mit irgendwelchen (automatischen) Schaltern, habe letztlich eine einfach Leuchte mit Schwanenhals verbaut (im Deckel), umgebaut auf LED. Die gleiche auch vorne für den Passagier mit langem Schwengel, kann er sich dann biegen wo er es braucht. Fußraum geht damit zur Not dann auch, braucht man aber eher selten. Ist schon ne Weil her, evtl. gibt es die mittlerweile auch schon als LED-Version.
Verbau ruhig noch ein paar Bordsteckedosen (Kofferaum, Passagier), ggf. gleich mit USB-Anschluss für diverse elektronischen Mitbringsel. Zieh aber im im Winter die Batterie leer, daher evtl. über die Zündung legen.
Endspurt am Boot
Die Rückleuchte ist nun auch fertig verdrahtet.
Hier sind nun alle Steckverbindungen und genügend freie Anschlüsse für die Innenbeleuchtung und die Steckdosen.
In der Ecke werden die Kabel und Stecker verstaut, davor kommt die Kraftstoffpumpe.
Hier das fertige Endergebnis.
Oben das Schutzrohr für die Leitungen zur Steckdose und unten die Kraftstoffleitung.
Der Kabelstrang für die Steckdose.
Die Steckdose fertig angeschlossen und, wie es sich für Schraubklemmungen gehört, mit Aderendhülsen.
Fertig und rein äußerlich, ist die ganze Arbeit nicht mehr zu sehen.
Respekt - da rattern die Stunden nur so durch! Tolle Arbeit - also jetzt noch die AHK, denn die Dose ist schon da!
Yup, meine alte bereifte Packtasche ist richtig schön geworden...
Endspurt
Und gleich mal ausprobieren, ob das noch fährt
Und es fährt noch
Hier das vorläufige Ergebnis, nach 8 h Arbeit.
Es sind noch ein paar Arbeiten zu erledigen, dass wird am nächsten Samstag geschehen.
Dann kann sich Claus um die Abnahme kümmern.
Zu guter letzt noch ein Foto für die Lästermäuler
Und es fährt noch
Sieht klasse aus. Nur trotz grinsen sieht Meikel irgendwie verspannt aus. Versteh ich gar nicht! G-spann entspannt
Schick-schick.....mit 2 leuchtenden Augen noch schicker
- Sebo
- Postcode: 30826
Das ist mal echt geil geworden! Alle Achtung, da habt ihr mal ganze Arbeit geleistet!
...und Meikel hat nur drauf gesessen? Oder doch mal gefahren?
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Hab ich mich auch gefragt... Sind bei der Gimbel da standardmäßig 2 verschiedene Scheinwerfer drin, AL und FL?
Solltet Ihr doch noch die LEDs verbauen
Standart ist H4 und H1 -> Vielleicht hat jemand noch einen H4 Einsatz für eine Gimbel liegen/überBitdiddle.de hat geschrieben:Sind bei der Gimbel da standardmäßig 2 verschiedene Scheinwerfer drin, AL und FL?
Das ist erstmal verschobenBitdiddle.de hat geschrieben:Solltet Ihr doch noch die LEDs verbauen
Die Abnahme und die Fertigstellung standen jetzt ganz oben auf der Agenda
