Klackern
Noris
Postcode: 4347
Klackern
#1 Beitrag von Noris » Mi Apr 10, 2019 09:15
Liebe Forumsmitglieder,als ich gestern meine Guste rückwärts in die Garage geschoben habe ist mir ein Klackgeräusch vom Hinterrad aufgefallen der nur einmal pro Reifenrunde auftritt. Sobald ich sie aufgebockt habe ist das Geräusch weg. habt ihr eine Idee . Lieben dank . Gruß Noris
Re: Klackern
#2 Beitrag von Volker » Mi Apr 10, 2019 10:16
Stein im Profil?
Noris
Postcode: 4347
Re: Klackern
#3 Beitrag von Noris » Mi Apr 10, 2019 13:04
So einfach leider nicht :-?
Forumsrentner
Postcode: 72218
Re: Klackern
#4 Beitrag von Olli 63 » Mi Apr 10, 2019 18:12
Volker hat geschrieben: Mi Apr 10, 2019 10:16Stein im Profil?
Oder fette Schraube im Reifen [smilie=action-smiley-015.gif]
[smilie=flamed.gif]
Re: Klackern
#5 Beitrag von Volker » Do Apr 11, 2019 08:35
Stein schlägt Schraube, guck mal ob Du da eine Schre im Reifen hast :gr: [smilie=action-smiley-015.gif]
Zurück zum Thema: Kannst Du denn lokalisieren, wo das Geräusche in etwa genau herkommt. Kardanverzahnung Hinterrad und Kreuzgelenk wären ja potentielle Kandidaten, wenn es keine Schere im Reifen ist. Radlager?
Nonakkustische Ferndiagnose für ein Geräusch ist ja nicht so ganz einfach. Gibt es das Geräusch auch beim Vorwärtsschieben?
Noris
Postcode: 4347
Re: Klackern
#6 Beitrag von Noris » Do Apr 11, 2019 10:53
Hallöchen, leider keine Schere oder Schraube das wäre zu einfach :-D , also das Klacken kommt nur beim rückwärts schieben und auch nur wenn die Maschine geschoben wird im Aufgebockten Zustand nichts zu hören. Mitnehmer und Lager sind alle neu und Kardan ist auch I.O. kommt mehr von der rechten Seite . LG Noris
Re: Klackern
#7 Beitrag von Meikel » Do Apr 11, 2019 12:56
Also rechts hinten sitzt die Bremse :pfeif:
Mal schauen ob da etwas nicht stimmt, lösen kann sich ja auch mal etwas.
Vielleicht klemmt da ein Stein in der Bremsscheibe, oder so [smilie=action-smiley-015.gif]
Heiko
Postcode: 90402
Re: Klackern
#8 Beitrag von Heiko » Sa Apr 13, 2019 20:38
Ich hatte mal ein klackern,
da war der Deckel vorn am Rohr vom Kardan verrutscht.
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Heiko
Re: Klackern
#9 Beitrag von Meikel » Sa Apr 13, 2019 22:50
Der sitzt aber auch links :pfeif:
Re: Klackern
#10 Beitrag von MartinVe71 » So Apr 14, 2019 08:56
Meikel hat geschrieben: Sa Apr 13, 2019 22:50 Der sitzt aber auch links :pfeif:
Beim rückwärts Schieben ist das ja dann in Fahrtrichtung rechts. :muhaha:
Re: Klackern
#11 Beitrag von Meikel » So Apr 14, 2019 10:11
Honk [smilie=1hammer.gif]
