Kardan der Lady in Black
Thesolicitor04
Postcode: 44651
#1 Beitrag von Thesolicitor04 » Di Apr 23, 2019 21:44
N‘Abend,
da ich heute die Lady in Black abgeholt habe, konnte ich mir mal ein Bild der Probleme am Kardan machen.
Am Übergang vom Endantrieb zum Rad tritt eine ordentliche Menge Öl aus.
Die Welle würde Ende 2017. erneuert, nach 20.000 km tritt nun der Effekt ein.
Standardfall oder muss ich was anderes erwarten.
Die Teile, die beim Kardancheck benötigt werden habe ich schon geordert, einschließlich der Öle und Schmierstoffe.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Michael
verölter Endantrieb
Re: Kardan der Lady in Black
#2 Beitrag von Meikel » Di Apr 23, 2019 23:01
N'Abend Namensvetter :]
Ich bleibe bei meiner Vermutung mit dem Hinterradmitnehmer :pfeif:
Alternativ kann es auch sein, dass der Endantrieb bei der letzten Demontage nicht in seiner Einbaulage abgelegt worden ist.
Dann läuft das Getriebeöl in die Labyrinthentlüftung und führt zu einem vermeintlichen Ölverlust.
Zu Viel Öl ist auch möglich. Damit hab ich meine 3 Tipps abgegeben :gr:
Ich halte aber den Hinterradmitnehmer für am wahrscheinlichsten.
#3 Beitrag von Lederclaus » Mi Apr 24, 2019 09:08
Thesolicitor04 hat geschrieben: Di Apr 23, 2019 21:44
Kein Standardfall. Eigentlich ist da bei 100 tkm noch kein Problem standardmäßig.
Eine der drei Vermutungen von Meikel werden es treffen, denke ich. (viel mehr Möglichkeiten gibt es eh nicht, außer jemand hätte das Distanzstück beim Einbau des Hinterrades vergessen)
Thesolicitor04
Postcode: 44651
#4 Beitrag von Thesolicitor04 » Mi Apr 24, 2019 09:16
Hallo ,
[smilie=sign3_danke01.gif] an Meikel und Lederclaus. Ich werde heute Nachmittag mit der Reparatur beginnen und dann mal Bilder der Situation machen und eine Rückmeldung geben.
Da ich die Lady für sehr kleines Geld erworben habe, müsste ich mich nicht einmal über die teuerste Vermutung ärgern :pfeif:, hoffe aber auf die günstigeren Vermutungen von Meikel [smilie=uh.gif] .
LG
Michael
Thesolicitor04
Postcode: 44651
#5 Beitrag von Thesolicitor04 » Do Apr 25, 2019 09:54
gerade habe ich mit dem Kardancheck angefangen.
Wenn ich die beigefügten Bilder richtig interpretiere, hattest Du, Meikel, mit der Vermutung Hinterradmitnehmer wohl leider recht [smilie=sad.gif] .
Hättest Du da was in Deinem Bestand, was mir weiterhelfen kann?
Mit dem Kardanchek mache ich dann gleich mal weiter.
LG
Michael
Thesolicitor04
Postcode: 44651
#6 Beitrag von Thesolicitor04 » Do Apr 25, 2019 10:49
So und nu kommen auch die angekündigten Bilder :pfeif:
#7 Beitrag von Meikel » Do Apr 25, 2019 11:23
Mahlzeit
Die Bilder sind nicht so aussagekräftig.
Aber es reicht um zu sehen das der Hinterradmitnehmer
und der Dichtring am Endantrieb hin sind.
Baue mal bitte den Hinterradmitnehmer aus dem Hinterrad aus,
dann lässt sich der Schaden besser erkennen.
P.S.: Ich hab dir eine PN geschickt.
Thesolicitor04
Postcode: 44651
#8 Beitrag von Thesolicitor04 » So Mai 12, 2019 15:50
Hallo Allerseits,
dank der Ersatzteilversorgung durch Meikel (Vielen lieben Dank nochmal) habe ich die Lady wieder fit bekommen. Der Dichtring am Endantrieb und der Hinterradmitnehmer waren hin. Gleichzeitig habe ich noch den Kardanchek durchgeführt. Nach einem zusätzlichen Öl- und Ölfilterwechsel hört und sieht das Ganze gut aus. @Meikel: Ich habe Deinen Tip berücksichtigt und Vorder- und Hinterreifen erneuert. Die Lady rollt nun vorn und hinten auf T31.
Nachdem ich schon 3-mal in dieser Woche mit ihr zur Arbeit gefahren bin, stand heute die erste Ausfahrt an, rund 200 km durch das Münsterland.
Was soll ich sagen, ich hatte nie das Gefühl einen „Eisenhaufen“ zu bewegen. Eher ein stoisch ruhig liegendes, sportliches Moped mit völlig entspannter Sitzposition! :muhaha:
Ich bin mir nun sicher, genau die richtige Maschine gekauft zu haben. :gr:
Und mit den Infos und der Mithilfe, die hier im Forum geleistet wird, macht es bestimmt noch mehr Spaß als früher.
LG
Michael
#9 Beitrag von Meikel » So Mai 12, 2019 17:50
Glückwunsch und Dankeschön :]
Endlich mal einer der sich von einer Guste hat überzeugen lassen :muhaha:
So muß das sein und dann freuen sich alle so richtig doll :gr:
P.S.:
Ich freue mich ganz besonders über die Anerkennung für das Forum :wink:
giltlenger
Postcode: 72218
#10 Beitrag von giltlenger » So Mai 12, 2019 22:33
Meikel hat geschrieben: So Mai 12, 2019 17:50 Glückwunsch und Dankeschön :]
P.S.:
Meine Guste hat mich schon vor über 20 Jahren überzeugt :-D
Gardan
Salatfix
Postcode: 96132
#11 Beitrag von Gardan » Mi Mai 15, 2019 20:07
Meikel hat geschrieben: So Mai 12, 2019 17:50 Endlich mal einer der sich von einer Guste hat überzeugen lassen :muhaha:
Mooooment: also ICH war damals auch sofort überzeugt von meinem braunscheckigen Viech. Mein Gott, im Oktober werden das schon 9 Jahre und die 100.000 kriecht schon die Tachowelle hoch :-D
