Seltsame Düsennadel im Pop-Vergaser
Einen schönen guten Abend
Ich bin seit 2 Wochen einer G bj92 mit 42000km.
Samstags ist jetzt Basteltag. Letzte Woche waren die Simmerringe der Gabel dran. Alles top. Auch wegen der hier gelesenen Beiträge.
Gestern habe ich meinen gebrauchten Banditvergaser umgebaut. Beim höher setzen der Düsennadel ist mir aufgefallen das diese anders aussieht wie auf den Fotos von euch. Die hat bestimmt 7 oder 8 Nuten für die Höhenverstellung. Ich habe den Klemmring etwas weiter runter gestellt und wieder eingebaut.
Jetzt läuft die viel zu fett. Bei 0 Grad kurz choke zum Starten und sofort rausnehmen und sie läuft. Der Vergaser sprotzt und verschluckt sich sogar bei Standgas. Allerdings ohne Luftfilter.
Meine Frage an euch. Soll ich versuchen diese Nadeln tiefer zu stellen oder neue orginale Nadel kaufen?
Schönen Sonntag noch
Jörg
Jörg
Re: Seltsame Düsennadel im Pop-Vergaser
N'Abend Jörg
Kast du mal ein paar Bilder hier einstellen ?
Ist das denn ein Vergaser mit einer 32FO Kennzahl ?
Bei den Nadeln kann es sich vielleicht um Dynojet Nadeln handeln.
Die haben ein "DJ" eingraviert. (Das steht aber auch im G-WIKI)
Ohne Luftfilter wird der Vergaser nicht vernünftig laufen.
Der CO-Wert muss eingestellt werden und eine Synchronisierung muss gemacht werden.
Dazu muss ein stabiler Leerlauf bei warmen Motor vorhanden sein.
Ohne diese Voraussetzungen wird es nichts werden....
Ich habe im I-net mal nach dynojet geschaut. Die sehen schon so aus.
Nächsten Samstag bau ich den Vergasen nochmal aus und häng die Düsennadeln tiefer. Dann mach ich mal ein Foto.
Wenn es dann besser ist schraub ich auch den Lufi wieder dran. Dann werden wir sehen ob es besser wird oder ob ich mir neue Nadeln besorgen muß.
Wenn da ein Dyno Jet Kit montiert ist, passen auch die Leerlaufdüsen, die Kaltstartdüsen und die Korrekturdüsen auch nicht.
Die Gasschieber werden höchstwahrscheinlich auch geänderte Bohrungen haben.
Ich hab einen Dyno Jet Kit Stufe 3 für den Banditvergaser neu in der Garage liegen, da guck ich mir mal die Teile genauer an
[attachment=0]20200118_102302-1209x1612.jpg[/attachment
Ich habe die Nadel ausgebaut und zum Vergleich eine G-Nadel dazu gelegt]
Für mich sieht die Bandit-Nadel, soweit original aus.
Auf der G-Nadel kann man ja die Bezeichnung erkennen,
was steht denn auf der Bandit-Nadel ?
Hallo Meikel
Da steht nix
Da steht nix
Ich habe die Nadel auf die erste Nut geändert und den Luftfilter wieder draufgemacht. Soweit ganz ok. Nehmen ich den Choke raus, geht sie aus.
Hab dann mal ne kleine Probefahrt gemacht und bin echt erschrocken wie die marschiert ( bin 20 Jahre nicht gefahren und da auch " nur" ne KLX 650.
Ich bin schwer begeistert, aber das Handling ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Nächste Woche schau ich mal nach dem Co²-Gehalt und dann geht es zum Tüv.
Ich fand den Post interessant wegen dem Titel der angezeigt wird
Seltsame Düsennadel im Po…
Und dann ist das doch wieder nur technisches Zeug,
Sorry aber das musste jetzt, ich verspreche seriös zu bleiben, so lange es geht.
Schönen Restsonntag noch Poolfoot
(ich hab morgen frei)
Links : Original Gusten Nadel (Kennzahl 5D55)
Mitte : Original Pop Nadel (Kennzahl 6E38-54)
Rechts : Dyno Jet Nadel für einen Pop Vergaser
(Stage 3 für offfene K&N Luftfilter )
Auf der mittleren Nadel ist ein "Quadrat im Quadrat" zu erkennen
Damit sind nur original Mikuni Teile gekennzeichnet
Hi Ihr
Heute war TÜV angesagt.
Problemlos durchgekommen. Co² von 1,2%. Super.
Allerdings hab ich ne Eintragung für den Scheiß-Magura-Lenker benötigt. War teurer wie die ganze Hauptuntersuchung.
Jetzt kann es mit dem Umbau losgehen
Selber HiJörg hat geschrieben:Hi Ihr
Das ist immer "etwas" aufregendJörg hat geschrieben:Heute war TÜV angesagt.
Hatte eigentlich nichts andres erwartet, aber 1,2 % ist etwas niedrig 2-3 % wäre optimalJörg hat geschrieben:Problemlos durchgekommen. Co² von 1,2%. Super.
Sei froh das der Tüvonkel das machen durfteJörg hat geschrieben:Allerdings hab ich ne Eintragung für den Scheiß-Magura-Lenker benötigt.
Pah ! Laß mal WiWo Speichenräder eintragenJörg hat geschrieben:War teurer wie die ganze Hauptuntersuchung.
Was ist den so geplant ?Jörg hat geschrieben:Jetzt kann es mit dem Umbau losgehen
