Seilzug für Sitzbankentriegelung, Sitzbankschloss - einstellen, justieren
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#1 Beitrag von charly_arthur » Fr Mär 13, 2020 18:41
wollte heute die Sitzbank abnehmen und bin fast gescheitert. Mit 2 Personen und etwas Gewalt haben wir sie doch abbekommen.
Erste Ursachensuche ergab, dass sich wohl beide Arretierbolzen für die Sitzbank beim Drehen des Schlüssels im Sitzbankschloss zurückbewegen, aber scheinbar nicht (mehr) weit genug.
Dachte dann, dass ich den Seilzug am Sitzbankschlossende einstellen kann und habe mich mit einem 7-er Schlüssel daran probiert.
Hat allerdings nichts gebracht - nach Abnahme der Seitenverkleidung entpuppte sich die vermeintliche Verstellmöglichkeit als Illusion :(
Nippel am Seilzog oben an der Sitzbank abschneiden und Schraubnippel draufmachen? Oder neuer Seilzug? Oder gibt es da eine bessereLösung?
Re: Seilzug für Sitzbankentriegelung, Sitzbankschloss - einstellen, justieren
#2 Beitrag von Meikel » Fr Mär 13, 2020 19:27
Normalerweise braucht da nichts eingestellt werden.
Meistens ist eine der beiden Schrauben weg oder beide sind locker,
dann geht die Sitzbank einfach nicht auf :pfeif:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#3 Beitrag von charly_arthur » Fr Mär 13, 2020 19:55
Danke Meikel,
dann hab ich's ja richtig gesehen. Wenn der Seilzug reißt- kriegt man da mit einem Trick die Sitzbank runter?
Ich meine, in einem alten Post hast Du mal geschrieben, das sei das kleinste Problem....
Danke Dir und Gruß
P.S. bei mir ist keine Schraube locker - keine einzige ;)
sind beide fest
#4 Beitrag von Meikel » Fr Mär 13, 2020 20:01
Der Zug reißt normalerweise nicht.
Außer man(n) radaliert daran rum.
Ich habe gerade 10 Stück mit dem Sitzbankschloß weggeworfen. [smilie=action-smiley-015.gif]
Es ist fast immer der Schließzylinder, der Ärger macht :wink:
#5 Beitrag von Meikel » Sa Mär 14, 2020 06:11
Ist die Sitzbank noch original ?
Falls die geändert wurde, wurde ich mir die Kanten zum Tank und den Seitenteilen genau anschauen.
Wenn da viel Material ist, kemmt die Sitzbank und das Schloss verkeilt sich.
Das würde aber auch Probleme beim einrasten der Sitzbank machen.
China_Klaus
Postcode: 90587
#6 Beitrag von China_Klaus » So Mär 15, 2020 18:33
Ich hatte vor 2 Jahren das Vergnügen, daß beide Schrauben am Schließzylinder locker waren und die Sitzbank nicht mehr abging. Nur wußte ich das anfangs nicht, die Sitzbank ging halt nicht mehr runter.
Unter der Sitzbank durchlangen und das Schloß mit langen Fingern manuell entriegeln ging leider gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles demontiert habe, aber gefühlt hatte ich am Schluß das halbe Motorrad in Einzelteilen in der Garage liegen. Seitenverkleidungen (Halteschrauben gehen raus, wenn man die Stzbank an die Grenzen der elastischen Verformbarkeit bringt), Heckbürzel mit Haltegriff, Innenkotflügel Hinterrad, Kofferträger, ... . War eine Riesenschrauberei. Zuletzt war es halt das Schließblech am Schließzylinder. Die Schräubchen im Schließblech haben dann auch beide ein Vollbad in Loctite genommen. :evil:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#7 Beitrag von charly_arthur » So Apr 05, 2020 09:44
habe den Nippel am Seilzug an der Schlüsselschlossseite abgeschnitten und einen Schraubnippel dran gesetzt. Nun ist der Seilzug ca 5 mm kürzer und entriegelt einwandfrei. Falls noch jemand einen Tipp hat, wie man die Sitzbank leicht herunter bekommt falls der Schraubnippel einmal abgehen sollte, immer gerne.
viele Grüße
Charly
mnk
Gynäkologenfinger
Postcode: 89231
#8 Beitrag von mnk » Mi Mär 10, 2021 15:24
Meine G hat vor Jahren schon das Schloss unter der Sitzbank abgeworfen. Jetzt brauche ich nur noch kurz am Seil ziehen und schon geht die Sitzbank runter.
aktuell:
ehem.:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
#9 Beitrag von charly_arthur » Do Mär 11, 2021 13:50
Warum brauchst du ein Seil???
#10 Beitrag von Meikel » Fr Mär 12, 2021 21:17
Wie viele willst du haben ? :pfeif:
