Tankinhalt
- Mofaschieber
- Postcode: 42349
Tankinhalt
Tag Zusammen ,
manchmal denke ich mein Tank hat ein eigenes Leben . Angeblich (lt. Handbuch ) gehen 2,0 !!! ltr rein incl. 5 ltr Reserve .
OK , da hat sich jemand vertippt , kann passieren . Folgendes ist aber real : nach 200 flott gefahrenen km ist der Tank leer
und Reserve hatte vielleicht noch 1-1,5 KM , dann war Schluss . Da ich auf einen fremden Reserve Kanister angewiesen war konnte ich nachher beim tanken weder genauen Verbrauch bzw Tankinhalt feststellen .
Mein Verbrauch liegt zw. 5,5 - 7 ltr und ich bekomme höchstens 16 ltr rein .
Vor allem die Reserve Reichweite irritiert mich . Wie ist eure Erfahrung ?
Das die Tankuhr wenigstens schön aussieht ist ja auch ein Trost !
Re: Tankinhalt
Ich hatte das mal ausgelitert, bis Unterkante des Einfülltrogs gehen in einen Bauserie1-Tank um 18 Liter rein. Man kann mit Geduld noch etwas mehr reinbekommen.
Wenn man auf Reserve schaltet und nach kurzer Zeit Schluss ist, könnte Dreck oder eine sich auflösende Latexversiegelung das RES-Sieb zugesetzt haben. Letzteres hatte ich mal bei GRAZIELLAs Ori-Tank.
Re: Tankinhalt
Obwohl ich schon so lange mit den Dingern unterwegs bin benutze ich immer noch die Benzinuhr. Habe wohl gelernt, die Stellung des Zeigers zu interpretieren über die Jahre.
Verbrauch ist Drehzahlabhängig, bin mit einem Tank auch schon 160km bis zur Reserve gefahren, ging aber zeitlich kurz
230-250km bin ich sonst gefahren, bei normalem Betrieb, die Reserve bringt einen sicher an die Tanke. Wie Bernd schon schrub, mal den Hahn aus dem Tank anbauen und Sieb checken.
Erfahrungswerte mit dem Banditvergaser habe ich noch nicht, da mal wieder das Benzin vor dem Motor austritt und die Verbrennung teilweise verweigert
Re: Tankinhalt
In meinen Tank gehen 20,8 Liter, wenn er trocken ist. Die ersten 15,6 Liter gehen einfach. Danach ist es ein Geduldsspiel: kleiner Schluck, warten, bis es abgesackt ist, wieder kleiner Schluck usw.
Im normalen Fahrmodus komme ich 150 bis 170 km bis Reserve, je nach Fahrweise. Bei "Hebel auf den Tisch" komme ich 125 km weit bis Reserve (12,5l/100), dann fahre ich zwischen 160 und 180 km/h (als Gespann)
Auf der Landstraße innerhalb der erlaubten Geschwindigkeit plus max 10 km/h schaffe ich etwa 230 km. (unter 7 l/100km)
Als das DIng noch solo war, hatte ich genau das Problem, das Martin anspricht am Anfang öfter mal. 150 km, da musste ich auf Reserve schalten und 1-3 km später war Schluß. Ich hab nie ganz sicher herausgefunden, warum das so ist.
Aber ich tanke das Ding jetzt geduldig voll. Wenn ich auf Reserve schalten muß, gehen ziemlich genau 15,6 Liter rein. (also ca 9 Liter ganz einfach und der Rest muß "reingespielt" werden. Nur dann füllt man auch den Raum, der sonst als Luftblase überhalb des in den Tank ragenden Tankstutzens bleibt. Und mit der Reserve komme ich im Normalfall ca 50 km weit, ohne daß ich stehen bleibe. Auf der AUtobahn reduziere ich dann aber die Geschwindigkeit auf ca 100 km/h, um das auch sicher zu schaffen.
Re: Tankinhalt
In meinen Tank gehen knapp 21 Liter, mit der Menge Sprit fahre ich 280 - 300 Km, dann kommt Reserve, dann gehen noch 30 - 40 Km. Die Tankuhr ist eigentlich recht genau, wenn man sie entsprechend liest. Wenn Rot unterschritten ist, kommt Reserve.
Zum schnelleren Tanken habe ich die Entlüftungsbohrung vergrössert. Bitte nicht bei gefüllten Tank machen, das kann schief gehen.
Gruss Poolfoot
Gruss Poolfoot
Re: Tankinhalt
In den den Tank meiner Guste gehen auch so knapp 21 l rein, wenn er komplett leer ist.
Reichweite ungefähr 250 - 275 km je nach Fahrweise, Reseve knapp 50 km.
Bei über 300 km ist leidet der Fahrspaß doch deutlich
Wie Volker schon schrub, der Verbrauch ist von der Drehzahl abhängig.
Beim original Vergaser noch extremer als beim Banditvergaser.
Über 10 l/100 km sind mit dem Banditvergaser eigentlich nicht mehr möglich.
Beruht das auf eigenen Erfahrungen
Was kann da den genau schief gehenpoolfoot hat geschrieben:Zum schnelleren Tanken habe ich die Entlüftungsbohrung vergrössert. Bitte nicht bei gefüllten Tank machen, das kann schief gehen.
- China_Klaus
- Postcode: 90587
Re: Tankinhalt
Na, also Meikel, das schreibt der Poolfoot doch. Wenn der Tank voll ist, geht das schief. Also die Bohrungen, die werden dann schief. Und wer will schon mit schiefen Löchern im Tank rumfahren?
Re: Tankinhalt
Ich glaube nicht, daß er das so gemeint hat
Re: Tankinhalt
Doooch
Re: Tankinhalt
Wenn Sprit im Tank ist, und beim Bohren Funken entstehen, gibt das eine explosive Mischung. Das habe ich gemeint.
Schönen Abend noch, Poolfoot
- Mofaschieber
- Postcode: 42349
Re: Tankinhalt
Tja , die Vielfalt der Antworten zeigt ja wohl das es nicht ganz so einfach ist ....
Vergaser ( original) ist top eingestellt , Fahrweise flott aber eben kein rasen . Ich habe noch kein Motorrad gehabt das sich
so verhält . Klar kann ich nach 200 km immer tanken aber manchmal ist man in Gegenden ( FR / SP ) unterwegs wo es eben
nicht möglich ist . Heißt nach 150 km tanken und das ist schon blöd vor allem wenn doch ca. 20 ltr rein gehen sollen .
Also werde ich damit leben , 2,5 ltr Reserve in den Koffer und gut isses
Re: Tankinhalt
Vielleicht solltest Du mal nach dem Röhrchen im Tank schauen, das für die Reserve zuständig ist. Eventuell ist das Ding ja abgebrochen und deswegen ist die Reserve so gering. Die Dinger sind ja auch mindestens 25 Jahre alt...
Re: Tankinhalt
16L+5L=21L
wenn die Angaben von den meisten GTreibern stimmen, würde ich definitiv mal in den Tank zum ReserveSieb gugge........
entweder mit ner CAM
oder Tankanschluß raus
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Re: Tankinhalt
nehme mal diesen Thread.
Falls es schon einen Wiki-Eintrag zum Thema Reserve und Tankinhalt gibt, bitte gerne hier einfügen.
Hatte gestern die Guste mal leer gefahren bei für meine Begriffe zügiger Fahrweise:
Verbrauch Durchschnitt: 6,1 l / 100km
Reichweite bis Umschalten auf Reserve: 268km, dabei 16,34 l verbraucht
Reichweite auf Reserve: 42km, dabei 2,56 l verbraucht (dabei die Fahrweise beibehalten)
Gesamtreichweite: 310 km, dabei 18,90 l verbraucht.
Tanken tue ich immer, solange es noch zügig einzufüllen ist. Erreicht der Füllstand dann den Einfüllstutzen, wird es zäh und ich höre auf.
Tankuhr lasse ich immer unbeachtet. Die irritiert mich mehr als sie hilft...
charly
P.S. ich habe dann nicht die Guste geschoben, ich hatte zwei kleine Reservekanisterchen (FuelFriend-Plus Clear 1,5 l) dabei, da musste der Sprit vom letzten Jahr mal aufgebraucht werden - hält glaube ich auch nicht ewig...
charly
Re: Tankinhalt
Reservekanister habe ich auch immer dabei. 20l. .
