Immer diese halben Sachen, nee nee
Hast du etwa nur die Leerlaufdüsen gereinigt ?
Wie sehen denn die Schieberführungen aus ?
Und sind die Clipse noch fest auf den Nadel ?
Wahrscheinlich wurden auch keine neuen O-Ringe montiert
Wenn ich eine Vergaser Revision durchführe,
dann wird das Ventilspiel überprüft und ggf. eingestellt
und es wird immer erst synchronisiert und der CO Wert auf 2-3 % eingestellt.
Damit sollte der Motor wie ein Glöckchen laufen
( Vorausgesetzt dass die Vergaser vernünftig zusammen gebaut sind )
Alles andere ist nur Murks und führt nur dazu,
daß die Arbeiten noch einmal gemacht werden müssen....
Warmfahren des Motors
Re: Warmfahren des Motors
Muss ich Mikel recht geben, einmal geschludert ist zweimal gemacht.
Buenas Nachos, Poolfot
