Kompletten Motor pulvern
Re: Kompletten Motor pulvern
Moinsen Uwe
Wird der Motor wieder silber ?
Da hätte ich gerne ein paar Bilder von gesehen.
Wird der nun der gesamte Motor lackiert, oder werden die Deckel pulverbeschichtet ?
Willst du die Bremszangen auch lackieren, oder pulvern ?
Ich bin jetzt schon gespannt auf das Endergebnis
- Postcode: 53840
Na dann mal ein paar Bilder, musste die erst wegen der Größe formatieren
Zuerstmal das grobe zerlegen, nicht spannend, dennoch viel Arbeit für jemanden, der das zu ersten mal mit die Gerät macht
Beim Ventildeckel war Dichtungsmasse grade günstig zu bekommen
Leider will er immer nur 3 Bilder
Zuletzt geändert von Middach am Mo Nov 09, 2020 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Postcode: 53840
Kolben und Ventile gingen eigentlich vom Rußbild, hab schon schlimmeres gesehen
Der Motor war aber rückseitig gut in Öl eingelegt da war der Lack noch top
- Postcode: 53840
vorne nicht so schön
Aber mit Farbe sieht es wieder besser aus
- Postcode: 53840
und wenns etwas bunter wird...
- Postcode: 53840
und gestern mal die Kupplung und Bremshebel zerlegt, das war auch höchste Zeit.
Ich würde die Behälter ja auch gerne Pulvern, aber da schmilzt sicherlich das Schauglas weg, oder besser Schauplastik
- Postcode: 53840
So, war mal etwas Wochenendaktiv.
Hat schon was!
Jau
Schaut gut aus
(Dichtungen schon alle da )
Schaut gut aus
- Postcode: 53840
Danke, freut mich wenns gefällt.
Ich habe mal ein paar Fragen:
Das rosa Gleitmittel, welches beim Rep-Satz der Brems- und Kublungsgeber dabei waren, ist das dieses Kolbenfett, dass ich auch bei den Bremskolben nutzen kann? Müssten ja die gleichen Dichtungsarten sein.
Nach dem Zerlegen des Motors ist ja nun fast das gesamte Öl raus. Jetzt wollte ich nach dem Zusammenbau den Motor nach dem Befüllen erstmal per Akkuschrauber mehrfach drehen lassen , damit sich das Öl vor dem ersten Start schon mal verteilen kann. Oder kann ich das sein lassen?
Moinsen Uwe
Die Montagepaste für Handarmaturen ist auch für die Bremssättel geeignet.
Ich schraube, wenn ich einen Motor wechsel,
immer die Kerzen raus und orgel mit dem Anlasser,
bis der Öldruck da ist.
Dann sind auch gleich die Vergaser mit Benzin gefüllt.
Und dazu Klemme 15 von den Zündspulen abziehen! (das orange Kabel). Ansonsten kann (muß nicht) das Steuergerät bzw die Zündspulen Schaden nehmen, wenn die Kerzen nicht in den Steckern und an masse sind.
Außerdem wird die Brengefahr durch Kraftstoff verhindert, der eventuell an den funkenden Zündkerzen gezündet wird.
(jetzt fragt mich nicht, woher ich das weiß!)
- Postcode: 53840
Ich frag nicht.....
N Abo bei der örtlichen Feuerwehr hattest Du aber noch nicht, oder??Lederclaus hat geschrieben: ↑Mo Nov 16, 2020 12:12 .
Mein damaliger Lehrling hatte schon den Pulverlöscher in der Hand und die Hose gestrichen voll
Aber HAAALT!!! Niggs Feuerlöscher! Ich hab das kurz mit ner Decke gelöscht und gut war das. 6 Kilo Löschpulver und Du kannst die komplette Bude renovieren und alles darin befindlichen Sachen auch.
