Kompletten Motor pulvern
Re: Kompletten Motor pulvern
#31 Beitrag von Meikel » Mo Okt 19, 2020 19:46
Bei den Motorständern gibt es ja schöne Varianten :wink:
Das ist aber kein Gusten Aggregat :pfeif:
Sieht nach einem GSX 750 Antrieb aus :wink:
Bei wird demnächst auch son schwatter Motor, mit Kettenantrieb angeliefert.
Der hat aber "Kultige" 1157 ccm³ :gr:
Den gab es für relativ kleines Geld.
Ich will mal schauen ob ich die Getriebezahnräder in einem G-Motor bekomme :wink:
suzuki-5
Postcode: 27624
#32 Beitrag von suzuki-5 » Di Okt 20, 2020 17:37
Ja genau, ist ein 750, er Motor
Der alte hatte bei 64000 Nockenwellenschaden ( starke pitting bildung )
Konnte einen mit 21000 ergattern für 250 tacken.
Willst du versuchen den 6 Gang umzubauen ?
:kommdoch:
Wir im Norden sagen Moin Moin
#33 Beitrag von Meikel » Di Okt 20, 2020 18:13
suzuki-5 hat geschrieben:Willst du versuchen den 6 Gang umzubauen ?
Das ist schon mal gemacht worden, leider könnte ich nicht herausfinden, wer da was genau umgebaut hat.
Ich hatte schon mal einige 6 Gang-Getriebe auf ihre Untersetzungen hin überprüft.
Keins hatte eine längere Übersetzung.
Das 6 Gang-Getriebe aus der GSF 1250 passt auf jeden Fall nicht ins G-ehäuse :pfeif:
Ich möchte nun mal schauen ob das Getriebe aus der GSF 1200 Kult passt :wink:
Die Motorengehäuse sind ja annähernd gleich, so habe ich eine kleine Hoffnung.
Zumindest habe ich ein paar Nockenwellen und einen Zylinderkopf mit der Zylinderbank samt der Kolben.
Das passt auf jeden Fall auf das G-ehäuse :wink:
#34 Beitrag von dieterpapa » Mi Okt 21, 2020 08:33
Meikel hat geschrieben: Di Okt 20, 2020 18:13 Die Motorengehäuse sind ja annähernd gleich, so habe ich eine kleine Hoffnung.
Nächste Runde im Leistungswettkampf😂😂😂
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#35 Beitrag von jörg simon » Mi Okt 21, 2020 09:15
Zylinder und Kolben der GSF sind eine feine Sache an der G :] :] :] :] :] :] :] :] :]
Wenn dann noch das G-tiebe kompatibel wäre............ :pfeif:
Sebo
Postcode: 30826
#36 Beitrag von Sebo » Mi Okt 21, 2020 14:09
Passt der Bandit-Zylinderkopf denn auch in den G-Rahmen?
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#37 Beitrag von jörg simon » Mi Okt 21, 2020 14:21
Hallo Sebo,
das passt.
Hat aber wenig sinn, da der Kopf, die Federn, die Ventile, die Nockenwellen etc. alles Baugleich mit der G ist.
#38 Beitrag von Meikel » Mi Okt 21, 2020 14:59
Genau, bis auf die Farbe sind die identisch.
Die Kolben ist sind 1mm größer.
Laut Poolfoot passt ja auch die Kurbelwelle,
in Verbindung mit der Kupplung in den Motor der Guste.
Ob sich das Getriebe adaptieren lässt, werde gegen Ende des Monats wissen.
Die Getriebeabstufung der Bandit ist schon mal vielversprechend :
1.Gang 2,384
2.Gang 1,631
3.Gang 1,250
4.Gang 1.045
5.Gang 0,913
#39 Beitrag von VX_Frank » Mi Okt 21, 2020 21:49
Pos. Nr.13
09280-22016 O-Ring
4x 3,67 € pro Stück :pfeif:
Diese O-Ringe sind meist für eine Inkontinenz am Zylinder verantwortlich.
Lassen sich die eigentlich mit eingebautem Motor austauschen :?:
#40 Beitrag von Meikel » Mi Okt 21, 2020 22:07
Nein
Für den Wechsel muss der Zylinderkopf demontiert werden,
dafür muss der Motor aus dem Rahmen ausgebaut werden.
poolfoot
Postcode: 64625
#41 Beitrag von poolfoot » Mi Okt 21, 2020 22:41
Das mit dem Banditen-Zylinder dürfte sich nicht gross lohnen, wenn s um Leistung geht, das sind zwar 30 ccm mehr, aber die Kolben haben flache Kölbenböden, das ergibt weniger Verdichtung. Ich glaube 9,5:1, die G hat soweit ich weis 10,5:1.
Gute Nacht, Poolfoot
poolfoot
Postcode: 64625
#42 Beitrag von poolfoot » Mi Okt 21, 2020 22:49
Hatte ich jetzt ganz vergessen, KW und Kupplung aus der Banditergeben eine kürzere Übersetzung, aber ihr wollt ja alle Länger. Ich finde bei Autobahnfahrten die hohe Drehzahl auch nervend, aber auf kleinsten Strässchen sind 92 Km/h im Fünften genial.
Die Bandit ist ähnlich Übersetzt wie die G, also knapp 100 bei 4000 Up/M. ich weis aber nicht wie Primär zu Sekundär übersetzt ist.
Nochmal gute Nacht
Middach
Postcode: 53840
#43 Beitrag von Middach » Do Okt 22, 2020 06:52
Ok, dam mal zurück zum eigentlichen Thema(fast) :pfeif:
Gibt es einen speziellen Lack, den man auf Motorblock und Zylinder aufbringt?
Ich habe bei Gockel schon die Sprühdosen gefunden, die Tante Loise und Konsortien verkaufen. Kann der was?
Oder gibts besseres. Wie sieht der Farbton zum Original aus. Eigentlich muss der Motor nur von vorne auf Fordermann gebracht werden. Hinten ist er durch viel Öl gut konserviert.
Gibt es einen Geheimtipp wie man an den Knaster zwischen den Kühlrippen vom Zylinder ran kommt?
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#44 Beitrag von jörg simon » Do Okt 22, 2020 09:08
Mion,
mein Lackierer hat eine normale Farbe für den Motor genommen. soweit ich noch weiß, wurde dieser Farbe noch ein MIttel begemischt, das sie bei der wärme farbstabil bleibt. Eine gewisse Verfärbung im bereich des Auslasses läßt sicht allerdings nicht verhindern. Die Farbe an den beiden Ölrücklaufrohren vom Zylinderkopf sind mitlehrweile Farblos.
Sauber habe ich die Zylinder durch Glasperlenstrahlen bekommen. Nachhaltiger bekommst du den Dreck in den Kühlrippen nicht weg.
#45 Beitrag von Meikel » Do Okt 22, 2020 11:27
Da es sich bei dem Motor um eine hell silberne Lackierung handelt,
würde ich die alte Farbe komplett entfernen.
Wie schon geschrieben, ist diese nicht besonders gut.
Bei einer partiellen Lackierung wirst du auch nicht den original Farbton treffen.
Das funktioniert schon nicht, wenn ein Profil, das an einem PKW macht.
Und da ist die Rezeptur des Farbtons bekannt.
Silber ist da der schwierigste Farbton, danach kommen gleich die 3-Schicht-Lackierungen.
Ich hatte meinen ersten Motor schwarz, mittels Sprühdosen lackiert.
Ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, dafür VHT Motorlack verwendet
Claus schwört, zum Beispiel, da auf Produkte von Duplicolor.
Das schwarz hatte gut funktioniert, nur hatte ich die alte Farbe nur angerauht.
Das hat zu Ablösungen, meistens durch Steinschlag geführt.
Diesmal werde ich auch den Motor Eisstrahlen lassen und dann mit Duplicolor, in schwarz lackieren.
