Finde den Fehler
Finde den Fehler
#1 Beitrag von Meikel » Do Okt 29, 2020 21:23
Heute wollte ich eigentlich nur im Rahmen einer Wartung, eine Ventilspielkontrolle durchführen :pfeif:
Es war, zum Glück nicht meine Guste :wink:
[smilie=1hammer.gif]
Hoagie
Duldetnix
Postcode: 40231
Re: Finde den Fehler
#2 Beitrag von Hoagie » Do Okt 29, 2020 21:43
Klassischer 15 V Motor :roll: :roll:
cu
Hoagie
#3 Beitrag von MartinVe71 » Do Okt 29, 2020 21:47
Und die lief so noch? :roll:
#4 Beitrag von Meikel » Do Okt 29, 2020 21:52
Leider nur auf 3 Zylindern :(
Das wurde nach der Reparatur auch nicht besser :(
China_Klaus
Postcode: 90587
#5 Beitrag von China_Klaus » Do Okt 29, 2020 22:18
Da sieht man, wie fortschrittlich Suzukimotoren schon vor knapp 30 Jahren waren. Erinnert ihr euch nicht mehr? Das war die damals in keiner einzigen MOTORRAD-Zeitschrift gehypte SSTHTS Technologie (Suzuki Same Torque at High Turns System).
BMW verschiebt dazu je nach Drehzahl ganze Nockenwellen. Bei Suzuki mußt du nur bei 6500/min die Ventilbetätigungsschrauben an allen 4 Zylindern in die jeweils andere Bohrung einsetzen, und schon hast du die Steuerzeiten um exakt 0,0% verändert! Das soll erstmal einer nachmachen!
Warum eigentlich hat sich diese bahnbrechende Idee nicht durchgesetzt?? [smilie=action-smiley-015.gif]
#6 Beitrag von VX_Frank » Do Okt 29, 2020 22:23
:shocked: Wie geht denn sowas?
Hatte die Schraube und Mutter noch im Zylinderkopf gelegen?
#7 Beitrag von Meikel » Do Okt 29, 2020 22:32
Hey Klaus :pfeif:
Du solltest dich mal mit Olli und Markus zusammentun :muhaha:
Da könnten die beiden, mit dir ihre Zoom-Bolt-Technologie bestens vermarkten [smilie=action-smiley-039.gif]
@ Frank: Wir haben leider nur die Schraube im Zylinderkopf gefunden :-?
China_Klaus
Postcode: 90587
#8 Beitrag von China_Klaus » Fr Okt 30, 2020 08:33
:pfeif: :-D :pfeif:
#9 Beitrag von Meikel » Di Nov 03, 2020 18:47
VX_Frank hat geschrieben::shocked: Wie geht denn sowas?
Wahrscheinlich wurde die Kontermutter nicht richtig festgezogen und löste sich,
bis sie schließlich in den Zylinderkopf gefallen ist.
Mit der Stellschraube ist das dann auch passiert.
Sach- und fachgerechte Reparaturausführung durch hoch qualifiziertes Fachpersonal [smilie=1hammer.gif]
#10 Beitrag von dickerpott » Mi Nov 04, 2020 21:22
Man hätte aber auch Shims festschweißen können :pfeif:
Mit Markus' und meinen Zoom-Bolts© mit hydraulischem Längenausgleich wär das nicht passiert :gr:
Einmal alle Ventileinstellschrauben durch eingeklebte ZoomBolt-HLC© (hydraulic length compensation) ersetzt, und nie wieder Ventile einstellen müssen... :]
#11 Beitrag von Meikel » Mi Nov 04, 2020 21:50
Das hatte meine CBX650E schon serienmäßig. :muhaha:
Alte Kamelle, die CBX habe ich 90-94 vor der Guste gefahren :pfeif:
Das nannte sich Hydrostößel [smilie=action-smiley-015.gif]
Bei Suzuki ist das bei der VS1400 Intruder verbaut :wink:
#12 Beitrag von dickerpott » Fr Nov 06, 2020 20:49
Hydrostössel... pah :roll:
Dafür muss der Motor konstruiert sein.
Unsere ZoomBolt-HLC© können plug'n play ausgetauscht werden... :]
Der Pott
#13 Beitrag von Meikel » Sa Nov 14, 2020 00:24
VX_Frank hat geschrieben:Hatte die Schraube und Mutter noch im Zylinderkopf gelegen?
Die Schraube hatte ich gleich im Zylinderkopf gefunden.
Bei der Mutter war die Schwerkraft stärker :pfeif:
Ohne weiteren Schaden anzurichten hat sie sich es in der Ölwanne gemütlich gemacht [smilie=action-smiley-015.gif]
Middach
Postcode: 53840
#14 Beitrag von Middach » Sa Nov 14, 2020 01:37
[smilie=hateit.gif]
#15 Beitrag von Volker » Sa Nov 14, 2020 07:08
Krass, kann man in etwa nachvollziehen, welchen Weg die genommen hat? Ölkanal, Steuerkettenschacht? Sehr spannend :gr:
