Hat einer.........
Re: Hat einer.........
Und hier nochmal 2 Varianten basierend auf dem Bild von Meikel (da kann man noch dran feilen, ist jetzt erstmal nur ein schneller Versuch).
Dein erster Vorschlag ist nahe dran.
Zwei und drei haben was von nem Beachbuggy.s
Hmm ja, recht unspezifische Rückmeldung auf alle Vorschläge bisher. Schau halt mal, was Dir genau noch fehlt zwischen "richtige Richtung" und "nahe dran". Wenn Du ein Format benötigt aus dem AI, umd selbst zu basteln, sag Bescheid, dann kann ich das sicherlich konvertieren.
Sehe ich auch so.
Beschäftigt eine ganze Schar Grafikknechte und dann so eine Rückmeldung.
Ja was will er denn?
...in Kunst an ner 5 vorbeigeschrammt und Bildbeschreibungen sind auch nicht meine Stärke.....
Die Erkennungsmale, -linien oder -details des Mopeds sollen das Bild beherrschen
Die Farbflächen dürfen dabei nicht zu schmal/klein sein, damit der Aufkleber nicht gleich beim ersten Windstoß wegfliegen.
So in etwa war die Vorgabe.
Für das umsetzen von sowas bin ich halt eher talentfrei.
Bild vom Di 12 Jan 2021 18:47
Wenn ich das öffne, hab ich n schwarzes Moped auf anthrazit Hintergrund. Auf n Tablet 8 Zoll nicht wirklich gut zu bearbeiten.
Nach längerem Betrachten.....
der Motor sollte erkennbarer sein
Spiegel etwas (massiver/dicker ?)
Krümmerrohraussenkante sichtbar
Tank- und Seitenteilunterkante fehlt mir als unteres Element
Sitzbank-Tank-Mittel+OberLinien, Heckfender, ESD sind gut getroffen
Puh, Glück gehabt, keiner meiner Vorschläge
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Nun ja Volker, Deine Vorschläge hätte ich jetzt einfach unverändert der Sendung beigepackt.
- sittich
- Postcode: 1200
- Country: Austria
Ein fremdes Gesicht am Horizont? Und los geht's - volle Hosen sind ein Menschenrecht!
(BBB - Bund Besorgter Bürger)
.png oder .bmp sind Formate, die ich bearbeiten kann. Das wäre prima.Bitdiddle.de hat geschrieben: ↑Mi Jan 13, 2021 23:16 ......Wenn Du ein Format benötigt aus dem AI, umd selbst zu basteln, sag Bescheid, dann kann ich das sicherlich konvertieren.
Könnte helfen, selbst was zu Basteln, Danke
- sittich
- Postcode: 1200
- Country: Austria
Jo gerne.
Ollreit, sag's was du magst - und welche Variante von *.png, interlaced?
Gruß vom Frühstückstisch 2-0
Bedenke, das Vector-->Bitmap-->Vektor nicht wirklich der Qualität dienlich wäre, Corel kann auch Vektorformate.VOODOO hat geschrieben: ↑Do Jan 14, 2021 23:05.png oder .bmp sind Formate, die ich bearbeiten kann. Das wäre prima.Bitdiddle.de hat geschrieben: ↑Mi Jan 13, 2021 23:16 ......Wenn Du ein Format benötigt aus dem AI, umd selbst zu basteln, sag Bescheid, dann kann ich das sicherlich konvertieren.
Aber ggf. geht der Weg Bitmap-->Vektor von dem genannten Beispiel ja gut genug, ist ja dann eh alles schwarz. Ich man das mal in groß als PNG mit transparentem Hintergrund, wenn Du fertig bist kann ich den Weg zurück ja nochmal machen.
- sittich
- Postcode: 1200
- Country: Austria
Servas
Was genau willst du damit? Und welches?
Gruß von daham
Sind fertig, als Vector *.svg und *.eps.
Gruß von daham
Habe mal was an den Konturen gearbeitet. Einmal mit einer Kontrastfarbe, damit man sieht, was durchkommen würde. Das ganze Dinge besteht also nur noch aus schwarz/Fläche oder "nix".VOODOO hat geschrieben: ↑Do Jan 14, 2021 20:54 ...in Kunst an ner 5 vorbeigeschrammt und Bildbeschreibungen sind auch nicht meine Stärke.....
Falls Du da noch ran willst, würde ich vorschlagen das wir das einfach zusammen machen per VK . Armaturenbecher ist noch nicht optimal.
Das AI von Andre hat diverse Pfade drine, daher als Vollfläche nochmal neu einlesen klappt ganz gut, dann nur noch einen Pfad zu haben. Musst Du dann Deinem Kleberschnitzer einfach mal geben was der meint.
Ein richtiges Bild nochmal daneben zum Vergleich.
GEIL!!! Super Korpus!
Die Räder wirken etwas plump. Könntest Du die Felgenhörner auch so konturieren? Vielleicht alles minimal dicker, dann hätten die Räder sicher was von der Leichtigkeit des Korpus.
Herrlich!
Herrlich!
