ich stelle meine Frage mal so unbedarft, wie ich bin
Kann ich eine einfache Warnblinkanlage erzeugen indem ich die Blinker über einen Schalter zusammenschalte? Sozusagen einen Zusatzschalter, der das Blinksignal vom Relais auf beide Seiten gibt. Oder ist das zu schlicht gedacht? Kann das Relais das?
Ich habe schon etwas gestöbert hier, aber für mein Motorradelektrikverständnis bitte langsam schreiben, ich kann das zwar, mein innerer Schweinehund mag das Thema nicht
Ich mag ja wenig Aufwand und viel Ergebnis
Das Gespann soll Warnblinken, da ich da demnächst sowieso an die Kabels muß
Danke und Gruß
Warnblinker?
Warnblinker?
Re: Warnblinker?
Moinsen Volker
Die normalen Motorrad Blinkrelais schaffen das mit den 21W Leuchten nicht.
Bei LED und einem passenden Relais sollte das funktionieren.
Alternativ auf ein PKW Blinkrelais umrüsten.
Per Schalter und Sperrdioden ist das relativ einfach zu realisieren.
Ich hätte dazu alles passende in meiner Garage liegen.
Re: Warnblinker?
Na das hört sich schon mal gut an. Muss ich dafür noch was besorgen?
Einen An/Aus-Schalter hätte ich da oder muß der was besonderes können?
PKW-Blinkrelais könnte hier auch noch rumfliegen?
Alles andere hast Du?
Re: Warnblinker?
Eigentlich nicht, eher etwas für die NervenVolker hat geschrieben:Na das hört sich schon mal gut an. Muss ich dafür noch was besorgen?
Da sollte noch etwas passendes rumliegen.Volker hat geschrieben:Einen An/Aus-Schalter hätte ich da oder muß der was besonderes können?
Bring mit, was du noch hast, schaden wir es nichtVolker hat geschrieben:PKW-Blinkrelais könnte hier auch noch rumfliegen?
JeppVolker hat geschrieben:Alles andere hast Du?
Re: Warnblinker?
So machen wir das!
Ich melde mich!
Ich melde mich!
Re: Warnblinker?
Ja, das geht. Mit nur einer Blinkerkontrolle wie bei der GS500 sogar unfreiwillig.
Die Blinkerkontrolle hängt zwischen beiden Blinkerseiten. Das ist für LED Blinker praktisch eine Kurzschluß.
Für 21W Lampen ist ein PKW Blinkrelais ist eine gute Lösung. Am Besten so anschließen, dass es auch mit abgezogenem Schlüssel noch weiter blinkt.
Grüße
Frank
