Warnblinker?
Warnblinker?
#1 Beitrag von Volker » Sa Apr 10, 2021 09:16
ich stelle meine Frage mal so unbedarft, wie ich bin :gr:
Kann ich eine einfache Warnblinkanlage erzeugen indem ich die Blinker über einen Schalter zusammenschalte? Sozusagen einen Zusatzschalter, der das Blinksignal vom Relais auf beide Seiten gibt. Oder ist das zu schlicht gedacht? Kann das Relais das?
Ich habe schon etwas gestöbert hier, aber für mein Motorradelektrikverständnis bitte langsam schreiben, ich kann das zwar, mein innerer Schweinehund mag das Thema nicht [smilie=action-smiley-015.gif]
Ich mag ja wenig Aufwand und viel Ergebnis :gr:
Das Gespann soll Warnblinken, da ich da demnächst sowieso an die Kabels muß :wink:
Danke und Gruß
Re: Warnblinker?
#2 Beitrag von Meikel » Sa Apr 10, 2021 09:21
Moinsen Volker
Die normalen Motorrad Blinkrelais schaffen das mit den 21W Leuchten nicht.
Bei LED und einem passenden Relais sollte das funktionieren.
Alternativ auf ein PKW Blinkrelais umrüsten.
Per Schalter und Sperrdioden ist das relativ einfach zu realisieren.
Ich hätte dazu alles passende in meiner Garage liegen. :wink:
Re: Warnblinker?
#3 Beitrag von Volker » Sa Apr 10, 2021 09:32
Na das hört sich schon mal gut an. Muss ich dafür noch was besorgen?
Einen An/Aus-Schalter hätte ich da oder muß der was besonderes können?
PKW-Blinkrelais könnte hier auch noch rumfliegen?
Alles andere hast Du?
Re: Warnblinker?
#4 Beitrag von Meikel » Sa Apr 10, 2021 09:47
Volker hat geschrieben:Na das hört sich schon mal gut an. Muss ich dafür noch was besorgen?
Eigentlich nicht, eher etwas für die Nerven :wink:
Volker hat geschrieben:Einen An/Aus-Schalter hätte ich da oder muß der was besonderes können?
Da sollte noch etwas passendes rumliegen.
Volker hat geschrieben:PKW-Blinkrelais könnte hier auch noch rumfliegen?
Bring mit, was du noch hast, schaden wir es nicht :wink:
Volker hat geschrieben:Alles andere hast Du?
Jepp :idea:
Re: Warnblinker?
#5 Beitrag von Volker » Sa Apr 10, 2021 09:50
So machen wir das!
Ich melde mich!
Re: Warnblinker?
#6 Beitrag von VX_Frank » So Apr 11, 2021 11:45
Meikel hat geschrieben: Sa Apr 10, 2021 09:21Bei LED und einem passenden Relais sollte das funktionieren.
Ja, das geht. Mit nur einer Blinkerkontrolle wie bei der GS500 sogar unfreiwillig. :muhaha:
Die Blinkerkontrolle hängt zwischen beiden Blinkerseiten. Das ist für LED Blinker praktisch eine Kurzschluß.
Für 21W Lampen ist ein PKW Blinkrelais ist eine gute Lösung. Am Besten so anschließen, dass es auch mit abgezogenem Schlüssel noch weiter blinkt.
Frank Bild
