Warnblinkanlage
Hardy
Geölter Blitz
Postcode: 58454
Warnblinkanlage
#1 Beitrag von Hardy » Mo Apr 19, 2021 10:14
Tach auch,
hatte mir bei Louis eine Warnblinkanlage gekauft, ist mir am Gespann sicherer, falls man mal irgendwo stehen bleibt :pfeif:
Nach dem Auspacken erstmal die Bedienunganleitung gelesen. Da steht zum Relais: Kabel Weiß an 49a / 2x Blinkerkabel,
rot an 49 / Batterie plus und schwarz an 31 / Batterie minus.
Die Kabel waren am Relais schon angesteckt, nur entgegen der Anleitung weiß an 49 und rot an 49a :roll:
(o.k., hat in China wohl einer die Kabel mangels deutscher Bedienungsanleitung falsch gesteckt)
Nun habe ich das Teil und die Kabel soweit verbaut und sie funktioniert ... nicht ... ! [smilie=wtf.gif]
Lt. Anleitung die plus-Blinkerkabel rechts und links mit den grünen Relaiskabel und die +/- Anschlüsse mit der Batterie
verbunden. Ergebnis: Nicht "geht - geht nicht", sondern nur "geht nicht". [smilie=confused-smiley-013.gif]
Hm ... ?
Gut, das ich von Technik oder gar Elektrik nicht so viel Ahnung habe, sonst hätte ich vermutlich für die Fehlersuche Stunden
mit dem Hin- und Herstöpseln oder Aus- und Einbau verschiedenster Teile etc. verbracht. :-P
So habe ich einfach die beiden Kabelschuhe am Relais für 49 und 49 a wieder getauscht und sieh da: "Geht" ! [smilie=rock.gif] :-D
nur Warum ? [smilie=confused.gif]
Glück auf
Hardy
"Geist ist geil" ... Bild
Hardy
Geölter Blitz
Postcode: 58454
Re: Warnblinkanlage
#2 Beitrag von Hardy » Mo Apr 19, 2021 10:16
und hier noch relais und Warnblinker funktioniert !
[smilie=thumbsup.gif]
Re: Warnblinkanlage
#3 Beitrag von Volker » Mo Apr 19, 2021 11:38
was war da für ein Schalter bei und wo hast Du den hingebaut? Bei meiner GS paßt ein Schalter zwischen Tacho und DZM, da die Dinger ja in einer dicken Stahlplatte sitzen. Bei der G habe ich noch keinen schönen Platz gefunden?!
Hardy
Geölter Blitz
Postcode: 58454
Re: Warnblinkanlage
#4 Beitrag von Hardy » Mo Apr 19, 2021 11:54
Hallo Volker
den Schalter (ca. 1,5 x 2,5 cm mit transp. Gummiüberzug) habe ich links am unteren, dünnen Rahmen unter der Seitenverkleidung angebracht.
(direkt daneben am Rohr steht so ein Nippel raus)
Da komme ich während der Fahrt / beim Stop gut und sofort dran.
Beste Grüße
Hardy
P.S.
die Stromdiebe habe ich wegen "Meckergefahr" [smilie=1hammer.gif] nicht verbaut :lol:
Re: Warnblinkanlage
#5 Beitrag von Meikel » Mo Apr 19, 2021 12:20
Hardy hat geschrieben:...die Stromdiebe habe ich wegen "Meckergefahr" [smilie=1hammer.gif] nicht verbaut :lol:
Brav :pfeif: :muhaha:
Re: Warnblinkanlage
#6 Beitrag von VOODOO » Mo Apr 19, 2021 20:15
Mußt nur die Richtigen verwenden, dann ist alles gut!
Blue Wonder
Postcode: 48147
Re: Warnblinkanlage
#7 Beitrag von Blue Wonder » Mo Apr 19, 2021 20:36
Sehr schön, da hat der Meister dir wohl die richtigen Farben schnell zukommen lassen - das mit den Stromdieben hatte ich ja irgendwie prophezeit, .... das der Meister dazu etwas sagen wird, .... :-D :-D Ist doch schön wenn es sagt und leuchtet - geht, geht nicht etc.
Meine gebrauchte hat leider nach kurzer Zeit ihren Geist aufgegeben - war auch nur ein "Schnap-Angebot", das ich nicht ausschlagen konnte.
Re: Warnblinkanlage
#8 Beitrag von Volker » Mo Apr 19, 2021 20:53
Hübsche Idee den Schalter zu verstecken :gr:
Re: Warnblinkanlage
#9 Beitrag von dieterpapa » Mo Apr 19, 2021 21:05
Volker hat geschrieben: Mo Apr 19, 2021 11:38 Moin,
Servus Volker,
Du kannst auf die Armaturen der POP-Bandit umrüsten, der Tipp stammt vom Oberschrauber...allerdings sind ein paar Eingriffe notwendig, da die zwar ab nem bestimmten Baujahr Warnblinker haben - aber auch Dauerlicht.
Hardy
Geölter Blitz
Postcode: 58454
Re: Warnblinkanlage
#10 Beitrag von Hardy » Di Apr 20, 2021 15:45
kann denn jemand was zu dem Fehler / Anschlüsse am Relais sagen ?
Hardy
Re: Warnblinkanlage
#11 Beitrag von Volker » Di Apr 20, 2021 20:26
Nee, sowas kommt mir nicht an die G :gr: Pop Pop Pop, er hat Pop gesagt :gr: [smilie=action-smiley-015.gif]
Re: Warnblinkanlage
#12 Beitrag von dieterpapa » Di Apr 20, 2021 21:47
Hardy hat geschrieben: Di Apr 20, 2021 15:45 Hallo,
Hardy
Servus,
ich kann es mir so vorstellen:
Über 49 bekommt das Relais Saft und zieht an - 49a wird geschaltet. Auf 49a hast Du im Ruhezustand nirgendwohin Verbindung, also kann auch nichts funktionieren.
Volker hat geschrieben: Di Apr 20, 2021 20:26 Nee, sowas kommt mir nicht an die G :gr: Pop Pop Pop, er hat Pop gesagt :gr: [smilie=action-smiley-015.gif]
Pop...pop...popmusic [smilie=1hammer.gif]
Re: Warnblinkanlage
#13 Beitrag von Meikel » Di Apr 20, 2021 21:48
Genau so ist das :wink:
Sach mal Volker :pfeif:
Was hast du denn eingeworfen [smilie=action-smiley-015.gif]
Re: Warnblinkanlage
#14 Beitrag von dickerpott » Di Apr 20, 2021 22:42
Pop...pop...pop...pop...pop...pop...pop... Lanz Bulldog !
der Popp
Re: Warnblinkanlage
#15 Beitrag von VX_Frank » Di Apr 20, 2021 23:49
dieterpapa hat geschrieben: Di Apr 20, 2021 21:47
Hardy
Servus,
[smilie=sign2_escht.gif] Ich sach mal das Relais ist einfach falsch beschriftet. Im Schaltplan fehlt auch noch der Anschluß C für die Blinkerkontrolle, wird bei der G aber nicht gebraucht.
Frank Bild
