Banditgabel in der G
poolfoot
Postcode: 64625
#1 Beitrag von poolfoot » So Mai 02, 2021 19:45
Hi, da im Moment eh nix läuft mit ausgehen, habe ich heute eine Bandit Gabel mit einer G-Gabel gekreuzt. funzt soweit gut, muss jetzt nur mal testen ob die Gabelbrücke plug und play funktioniert, oder der Steuerkopf umgepresst werden muss. Man hätte damit den Vorteil, die Vierkolben- bzw Sechskolben-Bremsanlage der Bandit/GSXR zu nutzen. Muss morgen die Bandit eines Kumpels richten, da kann ich mal schauen. Gebe Bescheid wenns weiter geht.
Schönen Sonntag noch, Poolfoot
Re: Banditgabel in der G
#2 Beitrag von Meikel » So Mai 02, 2021 20:34
N'Abend :]
Was hast du denn genau gemacht?
Ich nehme mal an das du die Standrohre der Guste und die Tauchrohre der Bandit genommen hast.
Damit wäre die Baulänge ja maximal.
Und du kannst das 17" Rad der Bandit nutzen.
Es gibt ja verschiedene Banditen,
je nach Baujahr sind die Gabeln ja auch unterschiedlich.
Ab 2001 gibt es ja auch keinen Tachoantrieb am Vorderrad mehr,
ergo ist es wahrscheinlich das du die der GV75 / Kult Bandit genommen hast.
Einige sind ja auch mit einer verstellbaren Druckstufe,
und/oder auch mit einer verstellbaren Federvorspannung ausgestattet gewesen.
Könntest du das auch mit einbauen?
Bilder wären auch ganz nett :wink:
Gespannt ich bin...
poolfoot
Postcode: 64625
#3 Beitrag von poolfoot » So Mai 02, 2021 22:17
Stimmt, Standrohre G, Tauchrohre Bandit, allerdings nur mit Federvorspannung. Ich versuche auch die Druckstufe einzubauen, ist aber eine grössere Herausforderung. Mit der entspechenden Nabe geht auch 18", aber mit 20er Achse. Mit der Brücke der G gehen die Festsattelbremsen nicht. Darum morgen Messung an der Bandit. Das 18" Vorderrad der Knicker passt mit 110/80-18, man hat schwimmende Scheiben und Vierkolbenfestsattelbremse. Bin gerade an meiner zweiten G, dafür soll die Gabel sein, sieht fast Original aus. Ich mache morgen mal Bilder.
Gute Nacht, Poolfoot
#4 Beitrag von dieterpapa » So Mai 02, 2021 23:09
Kannst Du mal bitte die Länge der Tauchrohre messen?
poolfoot
Postcode: 64625
#5 Beitrag von poolfoot » Mo Mai 03, 2021 17:50
Ich habe mal Fotos gemacht. Der Mix ist voll funktionsfähig, mit Federvorspannung (brauch noch andere Stopfen) Wenn ich den Zweiten Holm umbaue mache ich ein paar Bilder von den Arbeitsgängen
poolfoot
Postcode: 64625
#6 Beitrag von poolfoot » Mo Mai 03, 2021 17:58
Hab die Bilder total verkleinert, geht trotzdem nicht, bekomme immer "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." angezeigt.
Ich probiere es später noch mal.
Middach
Postcode: 53840
#7 Beitrag von Middach » Mo Mai 03, 2021 17:59
in deinem Acc bereits im Forum gepostete Bilder löschen, dann gehts wieder
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#8 Beitrag von jörg simon » Mo Mai 03, 2021 18:09
Zach zusammen,
der Gabelumbau interessiert mich.😃😃
Nicht das ich das auch will, ich kenne die Arbeit eben.
Wie breit ist die Bandit Gabel?
Ist die gleich breit?
poolfoot
Postcode: 64625
#9 Beitrag von poolfoot » Mo Mai 03, 2021 19:51
Bandit Gabel ist ca 10 mm breiter, sonst würden die Bremszangen nicht passen, die bauen nach hinten zum Rad hin breiter als die Schwimmenden.
Die Brücke kann man scheinbar Plug and Play verwenden.
Jetz nochmal der Versuch die Bilder zu posten
Linker Holm Original, rechter HolmBandit-G-Mix. Muss jetzt noch das Gestänge für die Druckstufe zu verlängern.
Standrohrmass kommt morgen, willjetzt nicht meht runter.
Bericht geht weiter, schönen Abend noch, Poolfoot
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#10 Beitrag von jörg simon » Mo Mai 03, 2021 20:38
Bin g spant
#11 Beitrag von dieterpapa » Di Mai 04, 2021 04:41
das TAUCHrohrmaß der Bandit-Gabel (Mitte Achse bis Oberkante) bräuchte ich bitte mal - das geht doch von außen :pfeif: . Ich möchte mal das der Bandit-Gabel mit der Länge des Gixxer Tauchrohrs vergleichen.
poolfoot
Postcode: 64625
#12 Beitrag von poolfoot » Di Mai 04, 2021 10:45
Lieber Dieter, hast Du Schlafstörungen? Oder musst Du so früh raus.
Also, das Tauchrohr hat eine Länge von 360 mm, die der G 375mm. Bin halt noch am suchen wie das Inneleben der Bandit-Gabel ins Standrohr der G passt. Ich kann jetzt die Federvorspannung verstellen, will aber die Druckstufe verstellen können, da dass insgesammt mehr bringt.
Schönen Tag noch, Poolfoot
poolfoot
Postcode: 64625
#13 Beitrag von poolfoot » Do Mai 06, 2021 19:09
Die Gabelbrücke der Bandit WVA9 passt ohne Änderung. Jetzt muss nur noch das Getänge der Kartusche verlängert werden. Achse wird wahrscheinlich von der ZXR6 6 entwendet. Ich denke das Projekt ist nächste Woche testreif.
Schönen Abend noch, Poolfot
poolfoot
Postcode: 64625
#14 Beitrag von poolfoot » Mi Mai 12, 2021 10:08
Gestern leider einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Gabelstopfen der Bandit passen leider nicht in die Tauchrohre der G. Beide 43 mm aber bei der Bandit ein anderes Gewinde. Werde halt mal sehen was ich noch machen kann.
Gruss aus Unterwolken, Poolfoot
poolfoot
Postcode: 64625
#15 Beitrag von poolfoot » Do Mai 20, 2021 18:54
Mannomann, bei Suzuki passt ja einiges an Teilen auch bei anderen Modellen. Es gibt aber Sachen, die gibt´s normal nicht.
Beim einbauen der Gabeldichtringe hat mich fast der Schlag getroffen. Es ging nicht. Mal eben die Teilenummern verglichen, andere Nummer. Das ergibt, auch die Grösse ist anders. G 43 x 55 x10,5, Bandit 43 x 54 x 11. Hurra! Wenn mein Händler des niedrigsten Misstrauen die Dinger da hat, geht´s morgen weiter.
Man lernt nie aus, Poolfot
