hat jemand von Euch eine Empfehlung / Erfahrung mit einem Motorradanhänger?
Würde mir gerne einen für 2 Fahrzeuge zulegen.
Gerne kippbar uns bis 750kg (min 570kg Nutzlast) wegen ungebremst und Zugfahrzeug.
Danke und
charly
Motorradanhänger
- charly_arthur
- Langstreckenposter
- Postcode: 66901
Motorradanhänger
Re: Motorradanhänger
Das Thema würde mich auch interessieren
Wobei die Vorgaben ins Reich der Träume gehören
Bei einem Leergewicht von 180 kg wird es kein kippbar geben,
außer der Anhänger wird aus Carbon und Titan gefertigt
Ein KOCH Tieflader-Anhänger 125x250cm, 750kg, "Typ U4" erfüllt deine Vorgaben.
Das ist aber nur ein einfacher offener Kasten aus Aluminium, ohne irgendwas anderes.
Ein UNSINN Absenkanhänger AS 826- 155x260cm 750kg
Wäre ungebremst, der hat nur noch 525 kg Nutzlast.
Und das hab ich nur mal eben so gegoogelt, aber ich habe mich damit noch nicht so richtig beschäftigt....
Hi
Bin mittlerweile beim 4. Anhänger angekommen, davon 2x 2er.
Der erste 2er war ein Pongratz-Kipper mit Heckklappe als Laderampe. Es handelte sich um einen "Niederlader" mit 13-Zoll-Reifen neben der 1,56m breiten und 2,5m langen Ladefläche. Um die 350kg Leergewicht bei 1000kg ZulGG, lief sehr gut hinterher, mit Rückfahrautomatik auch rückwärts bergauf gut zu rangieren.
Es waren 2 Bügel-Wippen fest verbaut, in denen ein G-Vorderrad in Kippung nicht fest hielt, wollte immer umkippen. Standard 17-Zoll, an denen 50-100kg weniger zerrten hielten mit Gang drin einigermaßen gut. Die Kippfunktion hab ich vielleicht zwei- oder dreimal verwendet, dann kam die Klappe ab und in die Garage. Hab danach mit Alurampe die Mopeds verladen, war sicherer und der Spritverbrauch senkte sich etwas.
Der Aktuelle ist ein Schultes UA250 Plattform-Alu-/Edelstahlanhänger. Ein "Hochlader" mit 10-Zoll-Reifen unter der 2,5m langen und 1,9m breiten Ladefläche, um die 220-250kg Leergewicht bei 1500kg ZulGG. Läuft auch gut hinterher, durch das andere Verhältnis zwischen Spurbreite und Kugel/Achsabstand sind seitliche Reaktionen etwas mehr spürbar. Leider keine Rückfahrautomatik.
Die beiden zugehörigen Laderampen machen das Beladen trotz der etwas höheren (56cm) Ladefläche recht einfach. Ich hab Radklemmen installiert, in denen die Mopeds zum Verzurren gut vorfixiert sind. Den Anhänger gibt es auch in 2,3x1,3m, 2,8x1,8m und 3,0x2,0m. Auf dem 250er können auch mal drei Mopeds transportiert werden, is eng, geht aber.
Wie Meikel schon schreibt, Deine Vorgaben sind nicht wirklich erreichbar. Einen gebremsten würde ich empfehlen, 850 oder 1000kg ZulGG, Ladeflächenmaß um 1,5x2,5m bei mittiger Achsposition zur Ladefläche. Die Bordwände sollten dann nicht höher, wie 35cm sein.
Ich hab auch einen Schultes UA 250. Seit genau 10 Jahren. Hat gerade vor zwei Wochen neu TÜV bekommen, ohne Mängel. Auf dem Ding hab ich mittig eine Radklemme fest montiert, rechts eine Billig-Radklemme mit abnehmbarer Klappe und links eine schnell abnehmbare Radklemme, die ich zum Gespanntransport mit einer Schraube ausbauen kann. Diesen Anhänger möchte ich nicht missen. keine Probleme. Er steht immer draußen, wird auch im Winter im Salz gefahren.
Meine Empfehlung dazu: Die Stoßdämpfer tauschen gegen etwas, das für 800 kg ausgelegt ist (Alko Hexagon zum Beispiel). Dann fährt das DIng mit nur einem Motorrad drauf besser.
Nicht ganz billig, der Anhänger kostet rund 1600 Euro plus Transport. Ich hab mir den in zwei Etappen von zwei Kollegen von Bayern bis nach Hessen bringen lassen und ihn dort abgeholt. Ansonsten wär ich auch ganz zu Schultes gefahren.
Eine Rückfahrautomatik brauch ich bei dem Anhänger nicht. Der läßt sich gut rückwärts schieben, auch über einen etwas höheren Bordstein, solange der Dämpfer der Auflaufvorrichtung in Ordnung ist. (der sollte jetzt bei meinem Hänger mal neu, gerade gekauft für 26,95). Aber das Ding hat schon reichlich gelaufen, meist mit schweren Motorrädern oder einem schweren Gespann drauf. Ich würde den sofort wieder kaufen.
http://www.aluhaenger.de/inhalt/anhaenger.php
Neupreise kannst Lederclaus' Link entnehmen.
