Elektrik Probleme GSX
donpanik
Mofaschieber
Postcode: 88410
#1 Beitrag von donpanik » Sa Jun 12, 2021 09:11
Guten Morgen Leute,
Habe seit 28 Jahren das erste mal richtig Probleme mit meinem Urgestein. Wenn ich die Zündung einschalte ist noch alles normal, aber wehe ich drück den Anlasser, dann geht alles aus. Es macht irgendwo klack und dann ist dunkel. Habe die Elektrik frei gelegt, da ich an oxidierte Stecker dachte, bin aber nicht fündig geworden. Bei meinem Sohn ist sie während der Fahrt einfach ausgegangen und war alles dunkel in der Anzeige vorne und nach 5 Minuten ging alles wieder. Er kam bis nach Hause und das wars dann, jetzt geht nix mehr.
Vielleicht hat oder hatte jemand schon mal das selbe Problem.
Gruß Jürgen
Re: Elektrik Probleme GSX
#2 Beitrag von Meikel » Sa Jun 12, 2021 09:31
Moinsen Jürgen :]
Hier mal ein paar Tipps von mir :
Die Batterie ist voll und in Ordnung?
Die Anschlüsse an der Batterie sauber,
also nicht korrodiert, und fest?
Dann den Stecker direkt neben dem Minuspol,
Aufmachen und prüfen.
An nächstes den Sicherungskastendeckel lösen und die Stecker abziehen und die auch kontrollieren.
Das ist das was mir so ad hoc einfällt.
Wenn das nichts gebracht hatte, wird es schwierig werden....
Viel Erfolg....
P. S. : Gibt hier auch eine Suchfunktion :wink:
#3 Beitrag von VOODOO » Sa Jun 12, 2021 10:07
95% Batterie
Bei mir war es ähnlich.
Zündung aus Batt=12V
Zündung an Batt= max. 5V
poolfoot
Postcode: 64625
#4 Beitrag von poolfoot » Sa Jun 12, 2021 10:11
Ich hatte vor ca. fünf Jahren ein ähnliches Problem. Es war der Sicherungskasten, ich kam zwar noch nach Hause, habe dann etwas höherwertiges verbaut.
Gruss Poolfoot
donpanik
Mofaschieber
Postcode: 88410
#5 Beitrag von donpanik » Sa Jun 12, 2021 10:22
Ja das habe ich alles gemacht auch ein bißchen Polfett dran aber nichts geschieht. Wenn ich Glück habe und der Tannenbaum leuchtet ist spätestens nach dem drücken des Starters Feierabend. Werde mir ein neues Starterrelais kaufen mal sehen was dann passiert.
Trotzdem Danke
#6 Beitrag von Volker » Sa Jun 12, 2021 10:24
wir freuen uns immer über jeden G-Fahrer, welcher den Weg in dieses Forum findet.
Hier werdet Ihnen geholfen :gr:
Eine kurze Vorstellung ist trotzdem üblich und erwünscht.
Zurück zum Thema: Kabelbruch im Lenkkopfbereich? Kabelbruch Masseleitung?
donpanik
Mofaschieber
Postcode: 88410
#7 Beitrag von donpanik » Sa Jun 12, 2021 10:28
Ich check es zwar nicht, habe gestern alle Kontakte mit Polfett behandelt und nichts ging. Heute nochmals alles zerlegt und wieder zusammen gebaut und sie schnurrt wieder. Jetzt werde ich nochmals alle Kontakte mit der Dremel Drahtbürste behandel und schauen wann sie mich oder meinen Sohn das nächste mal stehen läßt :roll: zum Glück gibts den ADAC :-D
Danke an Euch
Gruß Jürgen
donpanik
Mofaschieber
Postcode: 88410
#8 Beitrag von donpanik » Sa Jun 12, 2021 10:35
Wo du Recht hast du Recht,
ich bin Jürgen seit 2018 registriert aus dem Bodenseeraum und 61 Jahre alt. Meine Suzi ist 29 Lenze alt und hat ca 65000 km.
Bisher hat mein Moped mir immer treu gedient, erst als mein Sohn begonnen hat mit ihm zu fahren, begannen die Probleme. Wahrscheinlich wehrt sie sich gegen den neuen Reiter. Nee kann über das Moped nicht meckern, obwohl sie mir langsam zu schwer wird.
Gruß an alle
Jürgen
#9 Beitrag von Meikel » Sa Jun 12, 2021 11:04
Ich noch mal :wink:
29 Jahre und 65.000 km und keine Vergaser- und Kardanprobleme, Respekt :wink:
Das Starterrelais gibt eigentlich den Geist auf und dann auch endgültig.
Das kein Strom zeitweise vorhanden ist, liegt nicht aber am Starterrelais.
Das hat ja nur Strom, wenn der Taster für den Anlasser betätigt wird.
Das Zündschloss wäre noch ein Punkt.
Das muss aber ausgebaut und zerlegt werden.
Das ist nicht so einfach, viel Arbeit und Abreißschrauben....
Eine Wiederstandsmessung ist oft ganz hilfreich.
Dafür sollten aber auch gute Kenntnisse in der Fahrzeugelektrik vorhanden sein.
Die Zündung einschalten und überall dran wackeln, kann auch helfen den Fehler zu erkennen.
Die Sicherungen könnten auch einen Wackelkontakt haben.
Einfach mal neue einstecken.
Die schon genannten Punkte sind aber auch die üblichen Verdächtigen.
Das ist alles alt und gammelt ganz gerne...
Hermann
Hexerix
Postcode: 88634
#10 Beitrag von Hermann » So Jun 13, 2021 12:46
Hallo Jürgen,
vieleicht kannste ja, wenn das Problem weiterhin besteht, mal Udo ( Buckelmonster) kontaktieren,
der kommt aus Rielasingen -Worblingen, das ist ein Elektrik-Fähn.
Grüßle vom Bodensee
Hermann
Gebt mir ein Streichholz und
ich lasse die Hexen tanzen.
Hermann
Hexerix
Postcode: 88634
#11 Beitrag von Hermann » So Jun 13, 2021 12:47
Entschuldigung, habe nicht auf das Datum geschaut.
Herman
Lilakuh
Postcode: 70771
#12 Beitrag von Lilakuh » So Jun 13, 2021 12:57
Meikel hat geschrieben: Sa Jun 12, 2021 09:31
Hab ich nicht gelesen, ob du diesen Massestecker (Einpolig) geprüft hat.
Genau das Fehlerbild hatte ich an meiner G, hab ich ewig nach gesucht.
Der Stecker war korrodiert und innen schon geschmolzen.
Von außen nicht erkennbar.
Man kann den Stecker entfernen und die Kabel verlöten.
Gruß,
Carsten
Zurück zu „Laberforum“
