VX_Frank hat geschrieben:Das ist ja nicht schneller als die G mit 72kW erreichen sollte.
Laut den Briefen, die Ich noch habe, sind folgende Höchstgeschwindigkeiten eingetragen :
72 KW - > 223 km/h
74 KW - > 225 km/h
VX_Frank hat geschrieben:Bei welcher Drehzahl werden die 90kW erreicht?
72 kW bei 8.000 U/min
108 Nm bei 6.800 U/min
90 kW bei 8.500 U/min
111 Nm bei 6.000 U/min
Dass das Drehmoment früher erreicht wird, war für mich der Hauptgrund für den Einbau eines Mobec Kits.
Eine Guste geht damit deutlich vehementer vorran, sie dreht einfach freier hoch beim beschleunigen.
Dabei erhöht sich der Verbrauch nur unwesentlich. Die Abstimmung ist nicht ganz so einfach, aber machbar.
Der Fahrspaß wird deutlich gesteigert. Mit einem Banditvergaser ist das Fahrverhalten ähnlich, wenn alles gut aufeinander abgestimmt ist.
(Luftfilter, Auspuff, und Vergaser Setup) Etwas mehr Frühzündung ist dann das "
Sahnehäubchen"
