Leistungsangabe im fzg schein.???
- Postcode: 34516
Mal ne kurze Frage.
In meinem fzg schein steht leistung 84 kw .die meisten haben 72 kw sprich 98 ps .
Ist meine dann offen?
Wie werd dann die drossel auf 72 kw realisiert?
Ich bin nicht neugierig aber möchte nur gerne alles wissen
Re: Leistungsangabe im fzg schein.???
Offen is ne G der
Bauserie 1 mit 74kW / 101PS.
Bauserie 2 mit 72kW / 98PS
Gedoped mit nem Leistungs-Kit liegt sie bei 90kW / 122PS
Die Schweizer haben noch andere, meist niedrigere Leistungsversionen.
Ist bei deiner G eine Leistungssteigerung eingetragen?
Wenn nicht, ist das eher ein Übertragungsfehler und die bezahlst zuviel an die Versicherung.
Frank
- Postcode: 34516
Sorry es hat eine Weile gedauert aber ich habe jetzt den original fzg Brief bekommen von Kreis Gütersloh wo das Motorrad seit 1992 angemeldet ist.
Reifengröße ist halt einen Tippfehler .
Die Leistungsabgabe verstehe ich immer noch nicht.
Hoffentlich sind im Forum leute die es mir erklären können.
In meinem Heimatland gibt es nicht so einen Bürokratie
Zuletzt geändert von Sjonwillem am Fr Feb 04, 2022 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Jan
Stell mal ein Bild von den Papieren hier ein.
Dann können wir uns bestimmt dazu äußern.
Wie bist du denn an die Papiere gekommen ?
- Postcode: 34516
Beim Kreis Gütersloh angerufen und die haben es mir geschickt.
Ich habe es gleich weitergeleitet und warte ab was as meine Zulassungsstelle dazu sagt
@ Jan: Du musst mal die Dateianhänge in deinem Profil löschen. Dein Kontingent ist voll ausgenutzt.
Zuletzt geändert von Meikel am Fr Feb 04, 2022 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit: Auszug aus dem original Brief aus Gütersloh hochgeladen.
Ist das noch der erste Brief, oder gab es schon viele Vorbesitzer?
Bei den 84kW einfach vertipp wird auch nicht sein, die Endgeschwindigkeit ist auch erhöht 230km/h.
Ist das ein Reimport? TSN 0
Reifentyp direkt hinter der Größe habe ich auch noch nicht gesehen.
Die Eintargung " In Etwawirkung f. lichttechnische Einrichtung gem. § 22 aStVZO nachgewiesen" klingt auch lustig
Die Formulierung etwa-wirkung gibt es aber tatsächlich bei Importen.
Eine WEKAM Verkleidung habe ich an der G noch nicht gesehen.
Hast Du mal ein Foto davon?
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Laut den Unterlagen aus Gütersloh ist das Fahrzeug 92
aus Japan importiert worden.
Wie viele Besitzer ist nicht ersichtlich.
Das mit den 84 KW ist definitiv nicht richtig.
Alle Ausführungen sind mit 100 PS / 72 KW
von Suzuki ausgeliefert worden, egal in welches Land.
Sollte eine Leistungsänderung durchgeführt worden sein,
so müsste die in den Bemerkungen beschrieben sein
und wie das zu identifizieren ist.
(Siehe meine Zulassung, in einem meiner vorherigen Antworten)
Reimport aus einem Land mit symmetrischen Frontscheinwerfer (USA / Canada ?). Hatte ich bei GRAZIELLA auch.
DE-ORI eingebaut, dann wurden das vom Pi ausgetragen.
TSN Nullungen is somit "normal"
Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Vollabnahme eine Leistungsmessung durchgeführt wurde, deren Leistung dann eingetragen wurde. Würde passen, GRAZIELLA hatte auf der Rolle 100,83PS am Hinterrad, was etwas 112PS an der Kupplung entspricht, und das nach 2,5 Jahren Stillstand. 84kW ~ 114,2PS
Und die Höchstgeschwindigkeit wird dann auch neu ermittel oder theoretisch berechnet
Frank
- Postcode: 34516
Das ist eine interessante Theorie das kann ich nachvollziehen.
Höchstgeschwindigkeit ist 230 km/h angegeben
- Postcode: 34516
Ich habe gerade in alte fzg briefe geguckt und der Höchstgeschwindigkeit ist 223kmh bei 72kw und bei 74kw ist es 225km/h
Bei mir ist 230 km h eingetragen dann macht der Einzelabnahme mit Leistungsmessung Theorie sinn.
Der tippfehler bei der Reifengröße werd durch meine Zulassungsstelle korrigiert nachdem ich die junge Dame den original Brief zugeschickt habe
In der Zulassung sind, bei 90 KW, 235 km/h eingetragen.
Eher Theoretisch, meine Guste läuft Vmax, bei 9.800 U/min 220 km/h nach GPS des Navis.VX_Frank hat geschrieben:Und die Höchstgeschwindigkeit wird dann auch neu ermittel oder theoretisch berechnet
Im Brief steht 84 Kw/ 8000 Upm, glaube nicht, dass das funktioniert, 12 Kw plus bei der gleichen Drehzahl zu erreichen. Leistungssteigerung geht meist auch mit Drehzahlsteigerung einher.
Die Geschwindigkeit die Meikel gemessen hat stimmt ziemlich genau, die Geschwindigkeit im Fünften liegt bei knapp 22 KmH/ 1000 Upm, allerdings geht der DZM auch ein wenig vor.
Schönes WE, Poolfoot
Ich denke, da war ein kreativer Pi bei der Inbetriebnahme vor Ort, der Informationen aus der deutschen KBA mit Informationen nach eigenem Gusto gewürzt hat.
Meine GRAZIELLA hatte bei der Geschichte zB ne Reifenbindung auf "Michelin ME33" eingetragen bekommen.
Ein Blick in die KBA hätte damals schon einiges geklärt.
