Original lenker Maß gesucht
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#1 Beitrag von Sjonwillem » Do Aug 05, 2021 14:47
Mal ne Frage
Was sind die Maße eines Original lenker?
Bei mir ist eine magura verbaut die mir eigentlich zu hoch und schmal ist.
Breite. 67 mm
Höhe ca 18 cm (vom der klemmung bis lenkerende)
Neigung nach hinten ca 19 cm (von der klemmung bis lenkerende)
Bevor ich beim TÜV komme mit Magura lenker ohne abe kann ich besser gleich auf Original oder lsl 01 oder 02 Umrüsten.
Re: Original lenker Maß gesucht
#2 Beitrag von Meikel » Do Aug 05, 2021 18:03
Nur mit den Maßen ist dir nicht so richtig geholfen.
Der originale Lenker hat eine, für mein Empfinden,
ungünstige Kröpfung der Lenkerenden nach außen.
Einige kommen damit zurecht, einige nicht.
Ich habe so um die 6-7 Lenker ausprobiert,
bis ich den richtigen gefunden hatte.
Am besten einfach mal selbst ausprobieren.
Solange da nicht Magura drauf steht,
oder das anders zu erkennen ist,
gibt es auch wahrscheinlich keine Probleme beim TÜV :wink:
#3 Beitrag von Meikel » Do Aug 05, 2021 18:13
Hier mal der direkte Vergleich der LSL-Lenker, die so an der Guste montiert werden.
Von oben nach unten:
L 01
- Breite : 760
- Höhe : 70
- Tiefe: 150
L 02
- Breite : 785
- Höhe : 90
- Tiefe: 180
L 03
- Breite : 800
- Höhe : 130
- Tiefe: 210
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#4 Beitrag von Sjonwillem » Do Aug 05, 2021 19:17
Wenn ich mir die Bilder anschau gleicht meine magura lenker den
L03 mit der Höhe von 13 cm nur ist meine wesentlich schmaler 670mm.
Ich werde dann mir ne 01 besorgen
Durch die sportliche Haltung ruht mein motorrad Airbag schön auf der benzintank😉
Und wird mein Steißbein entlastet.
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#5 Beitrag von Sjonwillem » Do Aug 05, 2021 19:19
Oder hast du noch 1 rumliegen?
Muss nicht unbedingt lsl sein darf auch abm sein oder ähnliches
#6 Beitrag von Meikel » Do Aug 05, 2021 19:30
Muss ich morgen mal nachschauen :pfeif:
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#7 Beitrag von Sjonwillem » Do Aug 05, 2021 19:43
Kein Problem der lenker ist noch dran so fahren geht noch😄
poolfoot
Postcode: 64625
#8 Beitrag von poolfoot » Do Aug 05, 2021 19:57
Der Originale ist, mit Verlaub, irgendwie nicht ergonomisch. Bei mir schmerzten immer die Handgelenke. Immer ist übertieben, er war nur vier Wochen in Dienst. Bei der 850er war das selbe Problem. Der tiefe Lenker der SR 500 war genial, den fuhr ich auf der 850er, dann wurde er auf die 11er transplantiert. Und damit immer das Bapperl bekommen. Nach einer Kaltverformung wurde auf einen, auf 700mm gekürzten, LSL umgestellt.
#9 Beitrag von VOODOO » Do Aug 05, 2021 21:13
Ori-Lenker ohne Gewichte liegt bei 720mm.
Fehling Type 7784, nur mit Teilegutachten
Ähnlich breit, das Mittel-U ist fast mit dem Ori identisch, aber die Enden sind dann SBL-like gekröpft.
Wer kräftig genug ist, die G ohne Segelstange ums Eck zu bewegen, sollte den mal testen.
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#10 Beitrag von Sjonwillem » Do Aug 05, 2021 22:53
Du hast recht der fehling Lenker ist fast identisch mit was ich jetzt dran habe nur 60 mm breiter.
Der neuer Lenker sor auch ziemlich flach werden wie lsl 01.
Ich bevorzuge eine sportliche Haltung :-D
#11 Beitrag von Meikel » Sa Aug 07, 2021 06:25
Moinsen Jan :]
Folgendes kann anbieten :
Original mit Grffgummis, Lenkerendgewichten, etc.
Relativ neuer Gazzini Lenker, Typ 010, Alu schwarz eloxiert.
LSL 00 Stahl verchromt
Im Vergleich kann man gut die "ungünstige" Kröpfung des original Lenkers erkennen.
10 cm
8 cm
4 cm
Der originale 30,-
Der Gazzni 25,-
Der LSL 00 20,-
plus 15,- Versandkosten,
Da sperrig und großer Karton.
Für den Gazzini Lenker gibt es eine ABE,
in der ist auch die Guste aufgeführt :wink:
Bei Interesse - > PN bitte
Mia
Postcode: 59302
#12 Beitrag von Mia » Sa Aug 07, 2021 09:54
@ Meikel: Dann kann er ja eine Großbestellung bei dir aufgeben - im Dutzend billiger oder so.
Ölwanne, Lenker, Vergaser?, findet sich bestimmt noch was bei dir was er brauchen kann.
@ sjonwillem: Ich bin am 14. August beim Meister aller Klasse, Gespanneguru Meikel zum Ventile einstellen. Wenn du fleissig bestellst kann ich es mit bringen und wir könnten eine Übergabe am Diemelsee machen in der Woche vom 15.-20.08.21. Danach bin ich Richtung Süden unterwegs. Komme dann zwar fast bei dir vorbei, aber morgens, bzw vormittags haben die meisten ja was vor (also ihr Chef Arbeit für sie).
Muss nach dem Ventile einstellen noch paar Kilometerchen fahren.
#13 Beitrag von Meikel » So Aug 08, 2021 10:33
MM Moinsen Moni :gr:
Du hast jetzt einen Transportauftrag für den schwarzen Gazzini Lenker :pfeif:
P. S. @Jan
Das Geld ist angekommen.
Sjonwillem
Schönwetterfahrer
Postcode: 34516
#14 Beitrag von Sjonwillem » So Aug 08, 2021 11:42
Top Sache.
Ich habe Moni auch schon über PN geschrieben.
Heute noch mal ne runde fahren.
Gucken ob sie sich anders verhält mit neuem Öl
#15 Beitrag von Meikel » So Aug 08, 2021 12:16
Jan hat geschrieben:Top Sache.
Jau, So läuft das hier :-D
Jan hat geschrieben:Heute noch mal ne runde fahren.
Würde Ich auch, hier regnet es mal wieder :(
Jan hat geschrieben:Gucken ob sie sich anders verhält mit neuem Öl
Was hast du denn für ein Öl eingefüllt ?
