Ich brauche Mal Hilfe
Frank Josef
Postcode: 53844
#1 Beitrag von Frank Josef » Di Sep 14, 2021 15:26
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei meine Plastik Becher Umrandung von der Tachoeinheit abzuholen. Nun stellt sich folgendes Problem: der Kilometer Zähler ist ja verbunden mit dem Tacho per Leitung (ich kenn den genauen Begriff nicht) wie bekomme ich ihn ab um die Plastikverschalung abzunehmen?
Vielen Dank
Georg Christoph Lichtenberg
Re: Ich brauche Mal Hilfe
#2 Beitrag von Meikel » Di Sep 14, 2021 15:53
Moinsen :]
Überwurfmutter der Tachowelle oben lösen,
unmittelbar daneben ist eine kleine Kreuzschlitzschraube.
Diese Schraube ist an jedem der Abdeckungen vorhanden.
Ggf. Muss der Scheinwerfer gelöst werden, am besten die 5 M6 Schrauben rausdrehen.
Viel Erfolg
Frank Josef
Postcode: 53844
#3 Beitrag von Frank Josef » Di Sep 14, 2021 16:28
Wenn die Überwurfmutter gelöst ist kann ich ja die Welle rausziehen, ist es so einfach wie ich es beschreibe oder muss ich auf irgendeine Sache besonders achten ?
Ich meine nicht das ich sie wenn alles fertig ist, nicht mehr funktioniert. Also rausziehen und wenn fertig reindrücken?
#4 Beitrag von Meikel » Di Sep 14, 2021 19:00
Genau.
Der 4 Kant der Welle sollte eigentlich gut in den Tacho passen,
ggf. das Vorderrad etwas drehen.
Die Überwurfmutter sollte sich von Hand leicht ansetzen lassen.
Für die großen Abdeckungen ist noch die Schraube Nr. 7 jeweils vorhanden.
Wobei die auf dem Bild nur für den Drehzahlmesser abgebildet ist.
Bei der Tankuhr ist es die Nr. 17.
Frank Josef
Postcode: 53844
#5 Beitrag von Frank Josef » Di Sep 14, 2021 19:16
Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍👍
#6 Beitrag von Meikel » Mi Sep 15, 2021 11:06
Moinsen :]
Immer wieder gerne :-D
Und, konntest Du die Abdeckungen demontieren?
Die alte Chromschicht sollte komplett abgeschliffen werden :pfeif:
Alles nass und nur von Hand.
Gutes 400er bis 800er Schleifpapier sollte gut funktionieren.
Dann sollte eine Kunststoffgrundierung aufgebracht werden.
Gegebenfalls leicht nass schleifen,
aber nicht die Grundierung druchschleifen.
Dann den Decklack in mehreren Schichten aufbringen.
Ich habe gute Erfahrungen mit Hammerite in Spraydose gute Erfahrungen gemacht.
Gibt es in schwarz und auch in silber.
Nicht zu viel auf einmal und immer schön gleichmäßig.
Zwischen den Arbeitsschritten immer einen Tag warten.
So würde ich es machen, bzw. die Teile gleich zum Lackierer bringen :wink:)
Frank Josef
Postcode: 53844
#7 Beitrag von Frank Josef » Mi Sep 15, 2021 12:47
Ähm, eigentlich wollte ich mit Backofenspray den restlichen Chrom abmachen und dann wenn alles weg ist mit Sprühfolie darüber arbeiten. Ca. 6-8 Schichten.
Klingt das sehr naiv?
Ich hab mir Videos angeschaut davon und wie ich finde sah es gut aus.
#8 Beitrag von Meikel » Mi Sep 15, 2021 13:59
Mit Sprühfolie habe ich keine Erfahrungen, ergo kann ich dazu leider nichts sagen.
Und mit Backofenspray soll die alte Chromschicht abgehen ?
Hm, dass muss ich mal ausprobieren :pfeif:
Frank Josef
Postcode: 53844
#9 Beitrag von Frank Josef » Mi Sep 15, 2021 14:43
Ich hoffe es klappt.
Hier ein Link:
https://www.modellbauforum-koeln.de/ind ... ntchromen/
. /. Ich habe den Link angepasst.
Immer einen Link mit dem Link Button [url*][/url*]
Einbinden.
Zuletzt geändert von Meikel am Mi Sep 15, 2021 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: URL Link korrigiert
Frank Josef
Postcode: 53844
#10 Beitrag von Frank Josef » Mi Okt 13, 2021 09:27
So ich habe Mal fertig!
Also mit sidol Backofen Reinigung Spray hat die" Entchromung" hervorragend geklappt.
2 Tage Einwirkung und es geht alles ab.
Hab Mal Bilder eingestellt und extra ein kleines Teil drangelassen zum Vergleich.
#11 Beitrag von Volker » Mi Okt 13, 2021 18:16
Sehr geil, das ist ja eine ganz hervoragende Methode, da das Ergebnis ja super ist! Wieder was gelernt, sehr geil :gr:
China_Klaus
Postcode: 90587
#12 Beitrag von China_Klaus » Mi Okt 13, 2021 22:18
Super! Und ich habe schon überlegt, wie ich das mit dem 500er Naßschleifpapier mache. Wäre aber bestimmt nicht so gut geworden.
Gibt es auch einen Trick, wie man mit Haushaltsmitteln wieder vernünftigen Chrom drauf bekommt?? Folieren stelle ich mir nicht so einfach vor, ist ja eher überhaupt nicht 2-dimensional.
Frank Josef
Postcode: 53844
#13 Beitrag von Frank Josef » Do Okt 14, 2021 08:02
Ich werde kein neues Chrom darauf machen. Ich habe mich dafür entschieden;
https://youtu.be/lhS52vW3Vpc
Sieht echt gut aus
Middach
Postcode: 53840
#14 Beitrag von Middach » Do Okt 14, 2021 22:09
Sieht ja top aus.
Würde ich mir gerne mal in Natura ansehen, wenns fertig ist.
Bin ja um die Ecke, falls es ok für dich ist.
#15 Beitrag von Meikel » Sa Okt 16, 2021 09:00
Moinsen :]
Sieht interessant aus.
Die Handhabung scheint einfach zu sein,
es gibt aber ein paar Besonderheiten.
Die Videos erklären das aber ganz gut.
Ich denke das auch da etwas Übung nicht verkehrt ist.
Ich hatte die Deckel mit Haken an den Löchern der Schrauben aufgehängt.
Sonst lassen sich die Kanten nicht lackieren,
wenn die Deckel auf dem Tisch stehen.
Bin auch auf das Ergebnis gespannt.
Bin noch auf der Suche nach einem Finish für meine WiWo Felgen.
Vielleicht wäre das eine Alternative.
