- > ErledigtMeikel hat geschrieben:Das rechte Krümmerrohr ist verrostet und hat eine Beule (Hat noch jemand ein gutes Krümmerrohr über ?)
Hab ein paar gute Krümmerrohre ergattern können
- > Erledigt,Meikel hat geschrieben:Und ich brauche noch einen Impulsgeberdeckel in dunkel Silber (aber ohne Kratzer bitte )
Alle Motordeckel sind pulverbeschichtet.
Das Motorengehäuse, um den Bereich des Ölfilters, ist neu lackiert (Spraydose)
Alle Deckelschrauben sind durch Edelstahlschrauben ersetzt worden.
- > Planänderung !Meikel hat geschrieben:Die Lackierung hat zwar ein Paar Kratzer, ist aber noch so weit gut in Schuss.
Die Mopete erhält ein original Dunkelblau metallic.
- > In Arbeit,Meikel hat geschrieben:Der restliche Gammel, speziell am Rahmen, den schwarzen Anbauteilen und den Schrauben, muss durch lackieren und austauschen beseitigt werden.
Der Rahmen und die Schwinge sind fertig lackiert.
Die restlichen Anbauteile(schwarz/silber) sind beim Beschichter.
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:Das heißt -> Die ganze Mopete muß zerlegt werden
Dann kann ich alles erst einmal alles gründlich reinigen und dann die betreffenden Baugruppen warten, überholen oder ggf. reparieren / erneuern.
Die Technik muss natürlich auch auf Vordermann gebracht werden.
- > Teileweise schon abgearbeit und/oder angefangen...Meikel hat geschrieben:Dazu gehören folgende Arbeiten:
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Reifen neu
- > In Arbeit,Meikel hat geschrieben:- Vorderradgabel zerlegen, reinigen, neue Federn und Gabelöl wechseln
Gabel ist zerlegt und Teile sind bestellt.
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:- Tank innen reinigen
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:- Vergaser komplett zerlegen, Ultraschall reinigen und mit neuen Dichtungen zusammenbauen.
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Bremsen vorn und hinten zerlegen, reinigen und mit neuen Belägen bestücken
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:- Ventilspiel prüfen und einstellen
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:- Kupplungsbetätigung reparieren (keine Funktion)
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Federbein hinten revidieren oder erneuern.
- > ErledigtMeikel hat geschrieben:- Lenkkopflager, Schwingenlager und die Radlager kommen neu.
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Elektrik Pfusch beseitigen und vernünftig verlegen.
- > Ein passender Schloßsatz liegt schon bereit.Meikel hat geschrieben:- Schloßsatz austauschen (beide Schüssel verbogen, einer eingerissen)
- > In Arbeit, Teile sind beim Beschichter.Meikel hat geschrieben:Was geht wird pulverbeschichtet, vorwiegend die schwarzen und silbernen Oberflächen.
- > In Arbeit, Schrauben sind in passenden Großen und ausreichender Anzahl vorrätig.Meikel hat geschrieben: VA Schrauben, wo es möglich ist.
- > In Arbeit.Meikel hat geschrieben:Die Technik soll auch nicht nur wieder funktionieren
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Stahlflexleitungen mit schwarzer Ummantelung -> original Optik eben.
Ich werde auch folgenden Verbesserungen durchführen:
- > In Arbeit, Teile sind bestellt.Meikel hat geschrieben:- Vergaser Setup MOBEC mit 90 KW in der Zulassung
- In Arbeit, zwei passende Lenker (LSL 03 und Micron) liegen bereit.Meikel hat geschrieben:- Vernünftiger Lenker
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Intruder Dichtring
-> Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Hinterradmitnehmer mit 6 Platten fixieren
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Lichtschaltung mit Relais
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Doppelhupe unterm Tank mit Relais
- > Steht noch aus.Meikel hat geschrieben:- Zusätzlicher Sicherungskasten für Licht, Hupe, und Zubehör.
> - Teile sind beim Beschichter.Meikel hat geschrieben:- Aufbockgriff (original Suzuki Zubehör)
-> Verworfen -> Der original Kühlergrill und die Seitenblenden sind beim Beschichter.Meikel hat geschrieben:- Edelstahl Kühlerblende
- > Steht noch aus, die andere Sitzbank ist schon verkauft, eine originale liegt bereit für den Sattler.Meikel hat geschrieben:- Sitzbankbezug einteilig mit original Konturen.
- > Ein Neuteil liegt bereit.Meikel hat geschrieben:- HEPCO BECKER Gepackbrücke in schwarz.
Gute Chromabdeckungen für die Armaturen sind im Zulauf, hab heute bei Ebay Kleinanzeigen für 50,- rausgefischt.
Bin ganz gut in der Zeit,Meikel hat geschrieben:Ob ich das alles in diesem Winter realisieren kann, wird sich zeigen......
aber es muss nicht zur nächsten Saison fertig werden.
Gut Ding will Weile haben !
und
Kommt Zeit, kommt Rad, Kommt Attentat
