Federbein - welche Federrate habt Ihr nachgerüstet?
#1 Beitrag von VOODOO » Mo Nov 01, 2021 08:35
Hatte ich gefunden:
Gardan hat geschrieben: Sa Jan 18, 2020 19:16 .....
Auf meine Frage, welche Federrate denn die originale hatte, kam nach etwas Suche in den Unterlagen die Antwort " 95 N/mm". Also hatte ich mir vor 4 Jahren genau das einbauen lassen.
Ori-FB + FRS-Öhlins 100kg/cm (N/mm ?) eigener Wunsch ohne Belastungsangaben
Ori-FB + FRS-Öhlins 110kg/cm (N/mm ?) eigener Wunsch ohne Belastungsangaben
Wilbers + WILBERS 130 N/mm nach Belastungsangaben durch WILBERS vorgegeben
Re: Federbein - welche Federrate habt Ihr nachgerüstet?
#2 Beitrag von Meikel » Mo Nov 01, 2021 10:27
Moinsen Bernd
Bei mir ist ein voll einstellbares Hyperpro Federbein mit hydraulischer Verstellung der Federbasis und 300 mm Länge, montiert.
Zu Anfang mit einer 100er Feder.
Das wurde, im Zuge einer Revision, auf eine 140er erhöht.
Die 100er Feder hat, bei 2 Personen mit voller Beladung, voll eingefedert und den Endanschlag platt gedrückt.
Mit der 140er ist es Solo mir fast zu hart,
unsensibel trifft es besser.
Bei zwei Personen ist es perfekt und mit Gepäck noch akzeptabel.
Ich werde bei der nächsten Wartung mal einen Spacer von 10 mm ausprobieren.
Der Negativfederweg ist, nur mit dem Fahrzeuggewicht, mehr geworden.
Die 140er Feder hat sich anscheinend etwas gesetzt.
#3 Beitrag von VOODOO » Mo Nov 01, 2021 11:04
@Meikel
Federlänge original ?
#4 Beitrag von Meikel » Mo Nov 01, 2021 11:23
Passend für das Hyperpro Federbein, keine Ahnung wie lang....
