Gabelöl in Fachwerkstatt eingefüllt
Middach
Postcode: 53840
#1 Beitrag von Middach » Di Nov 23, 2021 13:37
Ich habe an meinem blauen Schätzchen jetzt die Federn in der Gabel gewechselt, auf Wilbers.
Dabei durfte ich dan feststellen, dass die Werkstatt des Vorbesitzers es mit der Füllmende des Öls so Pi mal Dauem genommen hat, 2 cm Unterschied in der Füllmenge. :shocked:
Wilbers sagt, Luftraum 160 mm, habe aber wie in wiki steht, 130 mm gemacht. Die Wilbersfedern sind jetzt so kurz wie die Originalen und brauchen die Hülse wieder.
Wenn ich den Luftraum jetzt vergrößere, wird die Gabel dann weicher? Im Moment gibt es bei kurzen Bodenwellen stöße fürs Handgelenk.
Re: Gabelöl in Fachwerkstatt eingefüllt
#2 Beitrag von Meikel » Di Nov 23, 2021 15:20
Moinsen Uwe
Das Luftpolster bewirkt eine zusätzliche Progression.
Beim einfedern wird das Luftpolster komprimiert.
Das wirkt wie eine zusätzliche Feder, aber nur im letzten Drittel ungefähr.
Das Luftpolster wird bei ausgebauten Standrohren eingestellt.
Bei unter 130 mm wird der Druck, beim einfedern so hoch, daß das Öl an den Simmerringen vorbeigepresst wird.
Middach
Postcode: 53840
#3 Beitrag von Middach » Mi Nov 24, 2021 06:43
Also dann mehr Luft = weicher?
#4 Beitrag von VX_Frank » Mi Nov 24, 2021 19:53
Middach hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 13:37 Wenn ich den Luftraum jetzt vergrößere, wird die Gabel dann weicher? Im Moment gibt es bei kurzen Bodenwellen stöße fürs Handgelenk.
Ja, aber wie Meikel schon geschrieben hatte, spielt es erst eine Rolle wenn die Gabel stark eintaucht.
Was für ein Öl hast du genommen?
Frank Bild
#5 Beitrag von Meikel » Mi Nov 24, 2021 23:00
Das Öl spielt bei der Sensibilität eine große Rolle
Die Viskosität ist dabei entscheidend.
Bei den jetzigen Temperaturen ist das Öl eh dick und damit wird die Gabel unsensibel.
Ein vollsynthetisches 10W funktioniert ganz gut.
Eine spannungsfreie Montage ist aber auch wichtig.
So wie es wie es im WHB beschrieben ist.
Die Wilbers Federn sollten auch, soweit es möglich ist, vorgespannt werden :wink:
Middach
Postcode: 53840
#6 Beitrag von Middach » Do Nov 25, 2021 05:43
Welches Gabelöl drinne ist, muss ich noch erfragen, da ich nur die Federn getauscht habe. Das Öl ist noch schön klar, daher hatte ich auf den Tausch verzichtet.
Bei meiner schwarzen habe ich alles ausgebaut, das Öl war tiefschwarz mit einem herrlichen Duft nach Vergäbglichkeit. :shocked:
Hab natürlich Wiki zu Rate gezogen gehabt, besser ist das, wenn man keine Ahnung hat.
Wie geht das mit der Ferdervorspannung? Die Ferder/Hülse steht ja ein Stück über dem Standrohr raus. Reicht das, wenn man die dann mit der Verschlusschraube unter Spannung setzt?
#7 Beitrag von Volker » Do Nov 25, 2021 08:44
Versuch macht kluch. Bei meiner Bauchfettigkeit muss die Hülse soweit rausgehen, das ich das eben noch so zugeschraubt bekomme.
Wenn Du alles fertig hast stellst Du das Moped gerade und drückst mal kräftig auf den Tank (Mitte vom Moped), dann sollte vorne und hinten etwas federn. Bewegt sich nur ein Federelement, passen die beiden nicht zusammen. Gabelabstimmung ohne Einstellmöglichkeiten von aussen macht etwas mehr Arbeit, da jedesmal in der Gabel korrigiert werden muss. Eine G dankt aber für eine gut funktionierende Gabel mit sehr schönem Fahrverhalten.
Gibt ganz anschauliche Beiträge zum Fahrwerk einstellen in diversen Quellen.
Grob gesagt muss vorne und hinten harmonieren, das kann bedeuten beides weich oder auch beides hart. Das Vorderrad fährt als erstes über das Loch in der Straße, bzw den Hubbel auf der Straße. Danach rollt das Hinterrad da rüber und sollte sich ja in etwa so verhalten wie das Vorderrad. Klappt das, fährt das Moped ganz gut :wink:
Meine Honda zb. ist butterweich und fährt gut damit. Meine G ist eher hart und fährt gut damit. Ist ja auch GEschmackssache. Mir ist das egal, Hauptsache fährt gut [smilie=action-smiley-015.gif]
Middach
Postcode: 53840
#8 Beitrag von Middach » Do Nov 25, 2021 13:10
Ok, da wackelt alle wie gewollt. Ich wollte nur eben die kurzen festen Stöße die am Handgelenk ankommen etwas minimieren.
Hinten hat sie auch ein neues Beinchen bekommen. Waren ja 20% auf Alles bei Polo, da habe ich dann von Wilbers mir die Gerät mit Einstellung auf mein Fliegengewicht bestellt.
Middach
Postcode: 53840
#9 Beitrag von Middach » Do Dez 23, 2021 09:15
So, die Schwarze war jetzt auch mal fällig, neues Gabelöl, das war so schwarz, dass man es in einer Neumondnacht noch als dunkl empfunden hätte. Wilbersfedern vorne rein ( die scheinen jetzt auf Originalmaß gefertigt zu werden, bei den Gebrauchten von Meikel brauchte ich die Hülsen nicht, hier schon.) Simmeringe getauscht, Umlenkhebel neu gefettet, Lager wieder beweglich. Optimierung à la Meikel steht noch aus
In dem Zuge vorne die Lager im Rad gewechselt, eines war schon etwas krisselich beim drehen.
#10 Beitrag von VOODOO » Do Dez 23, 2021 21:04
Lecker Lagerfahrbe!
#11 Beitrag von Meikel » Do Dez 23, 2021 21:09
Die Hebebühne sieht so "neu" aus :'(
War etwa der Weihnachtsmann schon bei dir gewesen :wink:
Das Öl riecht bestimmt "nach Laternenpfahl ganz unten“ [smilie=action-smiley-015.gif]
Middach
Postcode: 53840
#12 Beitrag von Middach » Fr Dez 24, 2021 16:38
Meikel hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 21:09 Die Hebebühne sieht so "neu" aus :'(
Die Bühne habe ich schon im Sommer bekommen, eine Spende der Firma, da kann ich auch die kleinen Baumaschinen drauf fahren, bis 1t. Sonst hätte ich mir keine gekauft.
Das Öl hatte wirklich einen feinen Duft, Penetrance von Christian Dior, mit einem Hauch von Erbrochenem, wie du schon geschrieben hast, Laternenpfahl ganz unten.
