Benzin Formschläuche
André
Postcode: 16792
#1 Beitrag von André » Di Mai 10, 2022 07:44
gibt es eine Alternative zu den Benzin Formschläuchen?
Ich hatte 3 Sätze, den letzten habe ich gestern eingebaut, die Rote Solo war Inkontinent.
Bei der suche nach Ersatz bin ich bis jetzt nicht fündig geworden, steht überall "VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH" [smilie=sad.gif]
André
Re: Benzin Formschläuche
#2 Beitrag von Meikel » Di Mai 10, 2022 09:26
Moinsen André
Mir ist es ähnlich ergangen.
Für meine blaue Guste habe ich auch keine neuen Leitungen mehr bekommen.
Alternativ habe ich den Tipp von Poolfoot übernommen.
Relativ weiche Standard Benzinschäuche mit einer Feder als Knickschutz.
Dazu dann auch keine Klemmschellen mehr.
Benzinhahnschlauchschellen zum Schrauben.
Gibt es als Set relativ günstig.
Der Verbindungschlauch von original Federbein hat eine Federummantelung.
Die hat einen passenden Durchmesser und eignet sich sehr gut.
Falls du kein Federbein zum ausschlachten hast, sag einfach Bescheid .
Noris
Postcode: 4347
#3 Beitrag von Noris » Di Mai 10, 2022 13:37
Hallo in die Runde
Habe gerade mal geschaut solche Federn gibt es auch einzeln bei den übligen Verdächtigen zu kaufen und der originale Suzuki Benzinschlauch hat ein Außenmaß von 11,4 mm .
Gruß Noris
#4 Beitrag von Meikel » Mi Mai 11, 2022 21:22
Hier mal ein Foto davon
Die Leitungen sind 100 mm lang.
Der Schlauch hat innen einen 7 mm
und außen einen 11 mm Durchmesser
#5 Beitrag von Meikel » Do Mai 12, 2022 15:05
Mahlzeit 😇
Hab gerade die Nachricht von CMSNL bekommen,
daß die Leitungen wieder lieferbar sein sollen.
Bei Laux und den "örtlichen" kann das wahrscheinlich noch etwas dauern bis die liefern können.
Elsman
Mofaschieber
Postcode: 25524
#6 Beitrag von Elsman » Sa Mai 14, 2022 13:48
:pfeif: Danke für die Info.
War auch seit gestern auf der Suche nach einer Lösung. Schläuche sind bestellt.
VG
Jürgen
Elsman
Mofaschieber
Postcode: 25524
#7 Beitrag von Elsman » Mi Mai 25, 2022 17:07
Hm, das war dann wohl nichts. Heute Rückmeldung, Fehler im System, Teile sind nicht verfügbar. :oops:
#8 Beitrag von Meikel » Mi Feb 01, 2023 20:25
N'Abend :]
Am letzten Wochenende waren jeweils eine Leitung bei CMSNL lieferbar.
Hab die einfach mal bestellt und gestern die Versandbestätigung erhalten.
Jetzt sind keine mehr lieferbar, habe wohl die letzten verfügbaren bekommen.
Leitung "ON" 17,26 €
Leitung "RES" 19,04 €
#9 Beitrag von Meikel » Sa Apr 01, 2023 23:56
N'Abend :]
Hier mal ein paar Bilder, wie man(n) es nicht machen sollte :pfeif:
Standard Benzinschlauch knickt bei den engen Radien ein.
Da geht kaum noch etwas durch.
Und hier meine Lösung :wink:
Durch die Feder kann der Schlauch nicht mehr einknicken.
Die originalen Klemmen halten den Schlauch nicht fest genug auf den Anschlüssen.
Deswegen die Schlauchschellen zum schrauben.
