gibt es Erfahrungen wie lange die Dichtungen in der Bremspumpe halten?
Ein Wechselintervall kenne ich dafür nicht und die Meisten wurden wahrscheinlich noch nie getauscht.
Kommt der Defekt schleichend, allmählich schwächerer Bremsdruck/ Bremsleistung?
Oder versagt die Bremse gleich komplett?
Grüße, Frank
Haltbarkeit Bremspumpe / Dichtungen
Re: Haltbarkeit Bremspumpe / Dichtungen
Moinsen Frank
Gefühlt sterben die hinten Bremspumpen öfter.
Das Verhältnis vorn/hinten ist fast gleich, mit einer leichten Tendenz nach hinten.
Wobei die vorderen auch oft durch Asphaltkontakt beschädigt werden.
Ich beobachte meist einen schleichenden Tot.
Oft wird das beim entlüften / wechseln der Bremsflüssigkeit festgestellt.
Es wird dann kein, oder nur ein schlechter Druckpunkt erreicht.
Eine Reparatur ist oft ein 50/50 Spiel.
Bei den vorderen Bremspumpen ist fast immer die Staubmanschette hin.
Die hydraulische Kupplung leidet oft an Wartungsmängeln
Das sind so meine Erfahrungen....
Wenn sich die Bremse gut entlüften läst und einen harten Druckpumkt hat ist die Pumpe ok?
Oder ist es möglich das der Druckaufbau trotzdem zu schwach ist?
Hab die Pumpe mal zerlegt und eine Reparatursatz eingebaut.
Das Wiki war dabei hilfreich
Bis auf die Staubmanschette sah noch alles gut aus.
Die Staubmanschette hält leider nicht.
Wird doch nur aufgesteckt?
Wenn ich den Hebel weit ziehe kommte die Manschette hoch
N'Abend Frank
Normalerweise sollte ein ordentlicher Druckpunkt vorhanden, wenn die Pumpe in Ordnung ist.
Wenn die Beläge mit erneuert worden sind,
ist der Druckpunkt oft nicht so richtig knackig.
Die Staubkappe hat einen Metallring,
der sollte eigentlich für einen strammen Sitz sorgen.
Vielleicht hat die Staubkappe aus dem Reparatursatz den nicht,
oder der passt nicht richtig.
Das mit den Qualitäten wird immer schlechter
Das Teil sieht eigentlich identisch aus und der Ring ist auch vorhanden.
Es ist aber wenig Platz um den Ring fest anzudrücken.
Ich versuche es noch mal.
Frank
