Vergaser Einstellen 1200er Bandit
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 22:18
Hallo Zusammen
nach langer Zeit hatte meine GSX leider ein Problem....die Vergaserdichtungen des 1200er Bandit Vergasers waren undicht. Also habe ich sie zu meiner Werkstatt gebracht.
Normalerweise bin ich sher zufrieden mit der Werkstatt, aber in dem Fall funktioniert es leider nicht so wie es soll.
Nachdem ich das Motorrad mit erneuerten Dichtungen zurück bekommen habe ruckelt es wie sau! Wenn es halbwegs warm ist geht es, aber bei niedrigen Temperaturen, z.B. morgens, ist es eine Kathastrophe. Da hilft auch kein Warmfahren.
Die Werkstatt hatte das auch bemerkt, sah sich aber nicht in der Lage die Vergaser richtig einzustellen. Es kamen so tolle Ideen wie Dynakit etc etc......
Vorher lief sie vernünftig mit den Vergasern. Kaltverhalten war nicht so toll, aber warm lief sie völlig ruhig.
Gibt es irgend welche Tipps die ich meiner Werkstatt geben kann? Hab leider selbst sehr wenig Ahnung in dem Bereich.
"Kessel"
"Kessel"
