Sicherungsbox - was ist was
- GSBuster
- Mofafahrer
- Postcode: 27412
Moin zusammen,
ich liebäugle mit stärkeren Einsätzen für den Hauptscheinwerfer und wollte im Vorfeld mal gucken ob Leitung und Sicherung das ganze mitmachen.
Auf dem Weg bin ich zu dem Verdacht gekommen, dass die ganze Maschine in Summe 4 elektrische Sicherungen hat; 2x10A und 2x24A.
Hab ich jetzt den Sicherungkasten mit den anderen 20 Sicherungen nicht gefunden oder ist o.a. tatsächlich was da ist?
Grüße, Achim
Grüße, Achim
Re: Sicherungsbox - was ist was
Moin Achim
Hier mal die original Belegung:
SICHERUNGSKASTEN :
25A MAIN
-Sicherung zum Schutz der gesamten elektrischen Anlage.
1OA IGNITION
- Sicherung zum Schutz von Zündspule. Starter, Motor, Zündanlage, Kraftstoffpumpe und Seitenständerrelais.
1OA HEAD
-Sicherung zum Schutz von des Abblendlichtes und des Fernlichtes und der Fernlichtanzeige
1OA SIGNAL
-Sicherung zum Schutz von Blinkerleuchten, Bremslicht, Instrumentenbeleuchtung,
Öldruckanzeigeleuchten und der Hupe.
Weder die Kabel, noch der Sicherungskasten vertragen zusätzliche Belastungen !
Die kommen mir dem Standard schon kaum zurecht
Hier wird schon die original H4 auf eine Relaisschaltung umgerüstet,
damit leuchtet das schon mal deutlich besser
Mein Vorschlag:
Einen eigenständigen Kabelstrang mit eigenen Sicherungen aufbauen und getrennt vom original Kabelbaum,
mit direkter Versorgung von der Batterie mit 2,5 mm² Leitungen.
Ich nutze dafür immer ganz gern einen zweiten original Sicherungskasten.
So wie hier zum Beispiel:
SICHERUNGSKASTEN :
25A MAIN
1OA IGNITION
1OA HEAD
1OA SIGNAL
Mein Vorschlag:
Da hast du noch keine GS 500 gefahren, die hat genau eine Sicherung
Aber die hat ja auch nur 2 Zylinder
- zeroviervier
- Postcode: 20251
Wenn ich den ersten Satz lese, geht es hier gar nicht um die Sicherungen.
Mehr vom ohnehin veralteten, nee, runter vom toten Pferd. Für gute Sicht nach vorne braucht es einen aktuellen LED Scheinwerfereinsatz, der macht besseres Licht und braucht weniger Strom.
Mehr Licht.
Und es gibt leider viel nutzlosen Chinaschrott
Hier mal die Ausleuchtung bei meiner Guste mit Relaisschaltung und Banditklarglasscheinwerfer.
Abblendlicht
Fernlicht
Das ist auf eine Nebenstraße ohne Straßenbeleuchtung.
Der Lichtleitposten, rechts steht 50 m weit weg.
Nun steht nicht jeder auf die Optik dieser Scheinwerfer / -einsätzezeroviervier hat geschrieben: ↑Mi Mär 06, 2024 09:32Für gute Sicht nach vorne braucht es einen aktuellen LED Scheinwerfereinsatz, der macht besseres Licht und braucht weniger Strom.
Abblendlicht
Fernlicht
Middach
- Wohnt im Forum
- Postcode: 53840
Mit dem Licht kann man sogar das Reh am Rand gut erkennen, top. ![clap [smilie=clap.gif]](./images/smilies/clap.gif)
Welches Reh
Hier gibt es keine Rehe
Die sind alle beim AKW, weil es da immer schön warm ist![action-smiley-015 [smilie=action-smiley-015.gif]](./images/smilies/action-smiley-015.gif)
Das rechts ist übrigens ein Busch,
aber mit etwas Fantasie ist es von mir aus auch ein Reh
![1hammer [smilie=1hammer.gif]](./images/smilies/1hammer.gif)
- GSBuster
- Mofafahrer
- Postcode: 27412
@Meikel, top Geschichte mit deiner Beschreibung.
Zum Scheinwerfer...ich hab jetzt mal mutig das 90/100 Watt Leuchtmittel aus den USA reingesetzt und löbt. Sicherung hält und ich scheine mir auch nicht die Batterie leer zu fahren.
Temperatur am Topf bleibt auch moderat, wobei wir jetzt ja grade auch noch ordentlich Naturkühlung haben, schaut im Sommer vielleicht ander aus.
Die Lichtausbeute ist besser, aber ehrlich gesagt hatte ich mir noch mehr erhofft. Zumindest ist der Unterschied noch so krass dass Rennleitung oder Tüv direkt drauf aufmerksam werden.
N'Abend Achim
Wie schon geschrieben, ist die Verkabelung mit der original Beleuchtung an der Grenze der Belastung.
Die Lichtmaschine liefert genügend Strom,
die ist nicht das Problem.
Die Kabel und Schalter lassen eben nicht mehr genügend Strom durch.
Auf Dauer ist der erhöhte Strombedarf nicht gut für die original Kabel und Schalter.
Mit einem separaten Kabelstrang,
samt Relais und zusätzlicher Sicherung würdest Du auch noch mehr Leuchtkraft herausholen können
Und dabei die original Verkabelung schonen
