Anleitung Umbau auf LED-Blinker
Re: Anleitung Umbau auf LED-Blinker
#16 Beitrag von Meikel » Sa Sep 28, 2024 17:55
@ Voodoo:
Warum wird nach der Platine gefragt, wenn es nicht nachgebaut wird :pfeif:
#17 Beitrag von Meikel » Di Okt 01, 2024 18:19
TomWayne
Postcode: 47647
#18 Beitrag von TomWayne » Di Nov 05, 2024 19:34
Volker hat geschrieben: Do Sep 26, 2024 18:18 Kellermann Bullet 1000, teuer und schön , in chrom oder schwarz, findet man auch mal gebraucht :gr:
oder
SHIN YO Mini Blinker ARIZONA, hatte ich lange an der G, mussten nur rostfreie Schrauben rein, sonst einwandfreie Teile. Ist aber kein LED, dafür kann das Relais bleiben ;-)
Hi Volker,
ich habe mir die Arizona zugelegt. Allerdings haben die nur 1 Kabel :-(. Weist Du noch, wie Du die angeschlossen hast und kannst Du mir das für einen NICHT-Mechatroniker beschreiben? Wäre echt mega und lieben Dank im Voraus.
VG Tom
DLzG, Tom
#19 Beitrag von Meikel » Di Nov 05, 2024 20:10
Da die ein Aluminium Gehäuse haben,
wird das die Masse sein :pfeif:
TomWayne
Postcode: 47647
#20 Beitrag von TomWayne » Di Nov 05, 2024 20:20
...ich hatte mich zwar mit dem Blikner-Modell vertan (es sind die MICRO-BULLET Blinker, chrom, mit Fraesungen, Paar, Marke: SHIN YO), aber dennoch haben die nur 1 Kabel. Und wenn es die Masse ist...woher kriegen die den Strom ?
DLzG, Tom
#21 Beitrag von Meikel » Di Nov 05, 2024 20:24
Meikel hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 20:10 Da die ein Aluminium Gehäuse haben,
Das Kabel wird die Plus-Leitung sein :pfeif:
TomWayne
Postcode: 47647
#22 Beitrag von TomWayne » Di Nov 05, 2024 20:31
...ok... und die Masse kommt dann ans Gehäuse vom Blinker, nehme ich an.
DLzG, Tom
#23 Beitrag von Meikel » Di Nov 05, 2024 20:33
[smilie=sign2_yepp.gif]
TomWayne
Postcode: 47647
#24 Beitrag von TomWayne » Di Nov 05, 2024 20:35
Prima.
Ich hab tatsächlich noch nicht nachgesehen, wie viele Kabel die Guste im Original am Blinker hat. Liegen da 2 Kabel an (schwarz/weiß für Masse)? Oder muss ich die Masse extra dort hin legen?
DLzG, Tom
#25 Beitrag von Meikel » Di Nov 05, 2024 21:35
Da ist vorn und hinten Masse (schwarz mit weißer Kennung) vorhanden.
Je nach Baujahr einzelne Rundstecker oder 2 polige Kompaktstecker
Jeweils für jeden Blinker.
TomWayne
Postcode: 47647
#26 Beitrag von TomWayne » Mi Nov 06, 2024 08:40
Prima!!!
Und lieben Dank für die Info´s!
DLzG, Tom
Rick
Postcode: 51529
#27 Beitrag von Rick » So Nov 10, 2024 22:32
Ich hab die einfach nur umgetauscht, ohne sonst irgendwas zu verändern.
Allerdings blinkt die Kontrollleuchte nicht mehr und bleibt konstant beim Blinken an. Aber damit kann ich leben.
Es gibt wohl ein Austauschrelais, um das zu lösen, aber ich habe danach nicht ernsthaft recherchiert.
Für mich ist es so OK.
https://www.youtube.com/watch?v=1ERFYd65tnc
#28 Beitrag von Meikel » Mi Nov 13, 2024 19:37
Lustige Funktion der Kontrollleuchten :pfeif:
Würde mich mal interessieren ob das sich beim Wechsel des Blinkerrelais sich ändert :pfeif:
#29 Beitrag von Meikel » Mi Nov 13, 2024 19:41
Meikel hat geschrieben:@ Voodoo:
Gibt es hier eine adäquate Antwort ?
Das würde ich schon interessieren. :pfeif:
#30 Beitrag von VX_Frank » Mi Nov 13, 2024 20:27
Rick hat geschrieben: So Nov 10, 2024 22:32 Ich hab die einfach nur umgetauscht, ohne sonst irgendwas zu verändern.
Orignal Relais mit LED Blinkern das funktioniert eigentlich nicht.
Ich vermute das liegt an den Lauflicht Blinkern, die machen das wahrscheinlich auch mit konstanter Spannung, die Kontrolleuchte nicht.
Die geringe Last reicht dem Relais nicht zum Blinken nur dauerleuchten.
Gruß Frank
