Brauche Hilfe!!!
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Brauche Hilfe!!!
Brauche Hilfe.
Ich wollte in einem Beitrag von mir, ein Bild anhängen.
Ich bekomme das aber nicht hin. Habe schon in der Suchfunktion
nachgeschaut, aber nichts gefunden. Wer kann mir helfen.
Wer bremst, hat verloren!
Re: Brauche Hilfe!!!
Schau doch mal, wenn Du einen Beitrag verfasst, unter das Texteingabefeld (scroll mal weiter runter). Da steht erst mal in blau: Dateianhang hochladen , da drunter "durchsuchen", da drauf klicken und ein Fenster geht auf. Dort suchst Du die Datei raus, die Du hochladen möchtest. doppelklick drauf. Jetzt ist in dem freien Feld neben "Durchsuchen" der Pfad zu Deiner Datei erschienen. Dann siehst Du dort schräg drunter "Datei hinzufügen". Da draufklicken..... Bild wird hochgeladen
so, und jetzt kannst auf Antworten klicken und schwupps Dein Bild ist in Deinem Beitrag.
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Hallo Gartendomina
Vielen Dank für die Antwort. Sie hilft mir leider nicht weiter,
weil unter meinem Fenster nichts von hochladen steht.
Ich habe ein Bildschirmfoto gemacht, kann das aber leider
nicht einsetzen. Ich könnte es aber in mein privates Album
laden wo Du es dir anschauen kannst.
Gruß Hans
Gruß Hans
Hm, komisch...... mal weiter überlegen....
......aber wenn Du das Bild im Beitrag einbinden willst, lad es doch einfach erstmal bei abload.de hoch... und verlinke das Bild hierher....
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Versuch1
www.abload.de/img/lll800x600o5r8.jpg
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Habt ihr auch die letzten Beiträge unter dem Schreibfeld stehen?Leverküsser hat geschrieben:Versuch1
Wie bekomme ich das weg. Fragen über Fragen.
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Hallo Hans,
Ruuuhig bleiben!
Im Moment scheint unser Forum das nicht möglich zu machen.
Der Weg den Doris beschrieben hat, ist normalerweise richtig.
Ich hab mir deinen Screenshot angeguckt und mußte grad selbst
feststellen, dass du Recht hast. Ich weiss nicht warum, aber im Moment
scheint das nicht zu gehen.
Ich glaub da muss der Chef-Admin ran
Ruuuhig bleiben!
- Eulenspiegel
Es geht nur über den Umweg, via den IMG-Button (über dem Textfeld) eine URL einzubinden, die das Bild enthält, dass man/frau vorher via "upload.de" oder anderen ähnlichen Sites hochgeladen hat.
Eine Ausnahme stellt die Sache mit dem Avatar dar; da existiert dann tatsächlich der Upload-Button.
- Fraro
- Postcode: 27711
Hallo Hans,
da muß der große Schäff mal gucken. Ich kann das hier vom Büro aus nicht, weil ich die Passwörter nicht hier habe - und zuhause habe ich derzeit keinen PC.
Inzwischen kannste aber folgendes machen:
- Bild bei abload.de hochladen (haste ja schon gemacht)
- Bei abload.de die Zeile aus "Direktlink" kopieren (zweite von obven bei hl, nachdem das Bild hochgeladen wurde
- Hier den Beitrag verfassen
- an der Stelle, an der das Bild erscheinen soll, drückst Du oben über dem Texteingabefeld auf "Img"
- In das Popup-Fenster fügst Du den kopierten Direktlink ein (Strg + V oder Rechtsklick --> Einfügen)
Der Link zum Bild muß also nachher von den Zeichen umkränzt sein. Du kannst die Zeichenfolge natürlich auch von Hand eingeben.
In Deinem Fall würde das dann so aussehen (ohne die Leerzeichen!):
[ i m g ]http://www.abload.de/img/lll800x600o5r8.jpg[ / i m g ]
...und so sieht das dann im Beitrag aus:
Das funktioniert so gut, daß ich bisher noch nie ein Bild über die entsprechende Funktion des Forums hochgeladen habe!
Moderierende Grüße
Fraro
Moderierende Grüße
Fraro
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Danke für Euere Hilfe. Habe da eine Frage.
Wer ist denn der ominöse Chäffadmin?
Gruß Hans
Gruß Hans
Wer ruft?
Vor ein paar Wochen habe ich die Benutzerberechtigungen überarbeitet und für alle Foren synchronisiert. Dabei hab ich anscheinend dem registrierten Benutzer das Recht zum anhängen von Dateien entzogen. Das sollte nun wieder funktionieren. Probiers bitte aus und sag Bescheid.
- Duldetnix
- Postcode: 40231
Nein, geht leider nicht.
- Duldetnix
- Postcode: 40231
geht nur hier nicht !
In der Laberecke z.b. schon.
Hmpf.... ich hatte ganz übersehen, dass dieser Fred im öffentlichen Forum geschrieben wurde, wo er nicht hingehört. Habs nun nach Vorschläge und Probleme verschoben.
Stimmt, im öffentlichen Forum hatte ich für alle Benutzer das Anhängen von Dateien abgestellt. Ist aber eigentlich Unsinn, denn Gäste können ohnehin nix anhängen, aber überall Dateianhänge anschauen. Hab das eben korrigiert, nun sollte das im öffentlichen auch funktionieren.
- Fraro
- Postcode: 27711
Der große Boß (Admin) ist Uwe alias gsxfan.Leverküsser hat geschrieben: Wer ist denn der ominöse Chäffadmin?
Und dann gibt es noch die zweite Admina Doris (Gartendomina)
Zusätzlich die willigen Vollstrecker (je nach Auffassung Straßenkehrer oder Kettenhunde), die Moderatoren.
Das sind Dirk aka Hoagie, Rolf, Volker und ich.
