Ich benutze jetzt den FF 4.0 Beta10.
Endlich funktioniert der Seitenaufbau wieder schnell
Mit allen anderen Browsern war das extrem langsam geworden,
Downloads waren jedoch mit voller DSL Geschwindigkeit möglich
Mein uralt Laptop war teilweise per Modem schneller
Bisher konnte mir leider keiner wirklich helfen
Grüße Frank
neuer Firefox 4.0 Beta
- Eulenspiegel
Re: neuer Firefox 4.0 Beta
Kann kaum sein. Räume mal Dein Temp-Verzeichnis auf. Ausserdem kannst Du den Cache leeren. Beides bringt sehr viel... Ach ja, und dann auch mal die Platte defragmentieren, wenn Du Windoof verwendest.VX_Frank hat geschrieben:Ich benutze jetzt den FF 4.0 Beta10.
Ich denk auch, dass das viel mit lokalem Ballast zu tun hat. Die Webserver und die DSL-Leitung werden durch den 4er FF ja nicht schneller.
Temp und Cache hin und wieder leeren ist eigentlich Pflichtprogramm.
Was mir aber gerade beim FF recht nützlich erscheint ist das Add-On Vacuum Places Improved. Das reorganisiert die FF-interne Datenbank places.sqlite, die man mit keinem anderen Programm außerhalb von FF erreicht und auch der FF selbst bietet dafür keine Möglichkeit. Die wird im Laufe der Zeit ziemlich groß und das macht den FF langsamer.
Außerdem hilft es bei langsamer Internetanbindung sehr, unter Extras/Sicherheit die beiden Optionen "Webseite blockieren...." zu deaktivieren. Klingt zwar fahrlässig, ist aber bei ansonsten gut abgesichertem System eher zu vernachlässigen. Bei aktivierten Optionen sucht der FF bei jedem Seitenbesuch auf einer entfernten Webseite, ob die gerade besuchte Webseite eine der zu blockierenden ist. Und da bei einem Besuch einer Webseite mitunter viele mitgeladen werden, kann das schon einiges an Zeit kosten.
Hatte ich alles gemacht, gebracht hat das nur sehr wenig.Eulenspiegel hat geschrieben:Kann kaum sein. Räume mal Dein Temp-Verzeichnis auf. Ausserdem kannst Du den Cache leeren. Beides bringt sehr viel... Ach ja, und dann auch mal die Platte defragmentieren, wenn Du Windoof verwendest.
FF, IE und Safarai waren weiterhin sehr langsam beim Seitenaufbau.
Mußte es auch nicht, die DSL Geschwindigkeit beim download war ja völlig in Ordnung und ein Geschwindigkeitstest viel auch positiv aus.gsxfan hat geschrieben:Die Webserver und die DSL-Leitung werden durch den 4er FF ja nicht schneller.
Deine Tipps werde ich mal ausprobieren.
Grüße Frank
- Eulenspiegel
Hast Du noch etwas Wissen vom alten DOS? Öffne mal einen Command-Prompt und gib ein:VX_Frank hat geschrieben:Hatte ich alles gemacht, gebracht hat das nur sehr wenig.Eulenspiegel hat geschrieben:Kann kaum sein. Räume mal Dein Temp-Verzeichnis auf. Ausserdem kannst Du den Cache leeren. Beides bringt sehr viel... Ach ja, und dann auch mal die Platte defragmentieren, wenn Du Windoof verwendest.
cd %temp%
dir
Wenn Dir dann etliches angezeigt wird, ist Dein Temp-Verzeichnis eben doch nicht aufgeräumt...
