Hinterrad Gespann
- Jens
- Postcode: 6710
Hinterrad Gespann
Hallo
Ich suche ein hinterrad für ein gespann, es geht um ein sogenannte EML umbau. Der hinterrad muss einwand frei sein ("TüV einwandfrei") Ein special hinterrad für ein preis ab €1700 kann Ich mir nicht leisten, aber sonst ein gutes EML hinterrad geht
MfG.
Jens
MfG.
Jens
Re: Hinterrad Gespann
Hallo Jens,
Ich weiß jetzt nicht, wie genau das EML -Hinterrad der GSX G aussieht. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Verbundrad, bestehend aus Nabe (meist Eigenproduktion), Verbundplatten und Felge. Prinzipiell müsste sich, je nach Bedarf auch alles einzeln beziehen lassen. Speedy und Hoagie werden da sicher sehr detailiert Auskünfte parat haben. Da EML nicht so viele Stützpunkthändler hat, würde ich die einfach abtelefonieren und parallel eine Anzeige in der Motorrad Gespanne schalten.
Ansonsten hilft eine Fahrt zu EML vor Ort und eine Anfrage, ich bin da bei Bedarf immer sehr freundlich bedient worden.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- 3_Evil
- Postcode: 31675
Ja, und versuch es doch erstmal HIER!
....und immer schön daran denken: GIDF
Hilfreich wäre auch, den G-Spannfahrern des Forums einfach mal mitzuteilen, weshalb du das Rad brauchst, was z.B. kaputt ist (um dir evtl. gezielt helfen zu können) usw.
Oder willst du wegen besserer Traktion auf ein Doppelrad umrüsten ?
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Da helf ich mal nen bißchen aus.
Der Jens wohnt nicht nur in Esbjerg, der ist sogar Däne.
Dafür spricht er wesentlich besser deutsch als ich dänisch.
Sein Hinterrad löst sich so langsam auf. Da schliff was; (wenn ich mich recht entsinne)
die Hinterradbremse innen an der Felge. Da is schon was vom Guss rausgebrochen
Er braucht also ne neue Hinterradfelge, an die er seine alte Bremse und den Innereienkram
basteln kann. Pelle drauf und wieder los.
GidF hilft ihm da wenig - weil es wenig Gespanne in Dänemark gibt und die
Dänen sich damit nicht wirklich gut auskennen.
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Bevor hier weiterhin geraten wird (in jeder Hinsicht) wären doch mal Bilder sehr hilfreich.
- 3_Evil
- Postcode: 31675
Das ist doch wenigstens mal eine Ansage, Thomas, mit der man schon ein wenig weiterkommt.
Das GIDF ist nur in dem Sinne erwähnt worden, dass man ruhig mal nach EML-Stützpunkten oder Gespannforen gockeln könnte, um dort auch nachzufragen.
Aber ein EML-Hinterrad - uiuiui, das dürfte ein Glücksfall sein, sowas passend für die G gebraucht zu bekommen....
Was ist denn da genau passiert, was ist das Problem, und gibt es Bilder ?
Bei mir hat z.B. das Radlager im Nabensitz gearbeitet und letzteren aufgeweitet.
Effekt war auch ein wackelndes Rad mit Schleifgeräuschen an Bremse und eine instabile Seitenführung.
Lager einkleben hat da nur kurzfristig geholfen, letztlich hab ich mir bei einem Zerspaner den Lagersitz aufdrehen und eine Stahlbuchse einschrumpfen lassen.
Seitdem ist da Ruhe.....
Momentan ist dafür die andere Seite (Mitnehmer) dran und wird gerade von Claus optimiert.
Wie gesagt, zusätzliche EML-Hinterräder für die G legt sich in der Regel keiner aufs Lager, und zum zielgerichteten Helfen oder Tippgeben brauchts mehr an Infos.
Biddee schoen
- 3_Evil
- Postcode: 31675
Mann, wie passiert denn sowas ?
Ein schön korrosives Aluminium verursacht einen Blätterkrokanteffekt und dann sind die Schrauben für die Bremsscheibe mal freigelegt.
Das Bild habe ich am Schraubertag 2009 aufgenommen
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
...und wie ist der Rest der Felge ?
da braucht man sonst über einen Teilersatz nicht nachdenken,nur komplett tauschen !
Der Rest sieht nicht viel besser aus, ich hab das Ding aufm Schraubertag auch live gesehen. Damit wär ich vielleicht noch bis in die nächste Werkstatt gefahren....
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
also Kompletttausch...dann ist das hier aber das falsche Forum zum Suchen.
Ich würds da: forum.dreiradler versuchen
Tja, Alternative, ggf. Aufbau wie beim Gespann vom Lederclaus; Nabe drehen lassen, Maße müssten ja vorhanden sein, und Smart-Felge drauf oder den Manfred Beck (Mobec) fragen, da gibt´s ein Paket nach demselben Strickmuster, nur mit Peugeot Felge auf 5,5 Zoll. Beim Umbau von Mobec gibt es allerdings auch Änderungen an der hinteren Bremsanlage. Die Original-Aufnahme des hinteren Bremssattels fällt dann weg.
Sollte das Rad bis auf die Nabe noch soweit in Ordnung sein, spricht auch nichts gegen den Austausch nur der Nabe.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Das wird dann aber in Bereichen von über 1K Teuros abspielen.
Und das ist der Jens nicht bereit auszugeben
- 3_Evil
- Postcode: 31675
Tja, dann sollte er sich mal nach einem schönen Platz im Vorgarten umschauen, wo man das Gespann dekorativ in die Bepflanzung einfügen könnte...Meikel hat geschrieben: Und das ist der Jens nicht bereit auszugeben
EML-Ersatzteile und billig
Westerwelle und erfolgreich
Katzenberger und intelligent
Alice Schwarzer und schön
Berlusconi und asketisch....
