Win8
- J.R.
- Postcode: 41334
Win8
Hallo zusammen!!!
Ich habe die Testversion von Win8 auf meinem Laptop installiert und habe folgendes Problem.
Die Internetverbindung (WLAN) funktioniert nur begrenzt. Das bedeutet das sie nach relativ kurzer Zeit unterbrochen wird. Ich kann sie durch das Symbol an der Taskleiste manuell wieder aktivieren was aber auch nur von kurzer Dauer ist und die Verbindung ist wieder weg. Mit meinem Provider Vodafone telefoniert damit sie die Leitung mit allem drum und dran durchmessen. Ergebnis, es ist alles in Ordnung mit dem Router. Aktuelle Firmware des Routers eingespielt. Des Weiteren Update von Win8 gemacht. Alles ohne Erfolg.
Die ganzen Probleme habe ich wenn das Laptop mit dem Akku betrieben wird.
Jetzt aber kommt das Kuriose. Betreibe ich aber das Laptop mit Strom um den Akku aufzuladen,
so sind die oben genannten Probleme nicht vorhanden. Das Ganze ergibt für mich keine logische Erklärung.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir das mal erklären.
Fazit: Eine "G" zu fahren ist wesentlich einfacher, als sich mit solchen Problemen zu beschäftigen
Schönen Gruß
J.R.
Schönen Gruß
J.R.
Schönste " GSX 1100 G " 2007
- sectorbit
- Postcode: 42651
Re: Win8
Schau mal in den Energiesparoptionen von Win8 nach, bei Akkubetrieb wird die WLan-Card nach einer gewissen Zeit deaktiviert dann bricht die Verbindung zum Router ab.
Einfach in den Einstellungen auf "immer Aktiv" setzen.
Gruß Sec.
Gruß Sec.
Mann hat´s nicht leicht, aber leicht hat´s einen!.
- sectorbit
- Postcode: 42651
Re: Win8
Hast du für den WLAN-Adapter eine feste IP-Adresse eingestellt oder wird die IP-Adresse per DHCP bezogen ?, DNS-Server ebenfalls?.
Wenn DHCP, dann mal mit fester IP-Adresse versuchen die der Router akzeptiert.
Hier zur Info der Weg zum Wlan bei Win8 auf Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=2-kPsmvcGf0" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
Gruß Sec.
Gruß Sec.
Re: Win8
Oha, wie war das doch gleich - sollte man nicht jede zweite Version auslassen ?
Win 98 - Funktioniert gut
Win ME - Finger weg
Win XP - Funktioniert gut
Vista - Finger weg
Win 7 - Funktioniert gut
Win 8 - Finger weg
Win 9 - Funktioniert (sollte zumindest)
Win ME - Finger weg
Vista - Finger weg
Win 8 - Finger weg
Re: Win8
N´Abend,
ich frage mich warum man den unbedingt auf das Windows 8 umstellt ?
So weit ich weiß sind ja nur neue Funktionen dazu gekommen
die für ein Touchpadbildschirm konzipiert sind !
Wenn den Laptop dieses gar nicht hat wozu dann das Updaten
Re: Win8
Finger von...........
Re: Win8
...mein IT-Fachmann is von der Sülze nicht überzeugt, obwohl er ein MS-Gläubiger is.
- sectorbit
- Postcode: 42651
Re: Win8 Kurz u. Knapp beschrieben!.
Hallo G-Gemeinde,
außer das in Olli´s Aufstellung W2K (Vorläüfer v. XP) fehlt ist dem nichts hinzuzufügen.
Wer IT-Hardware beruflich nutzt ist auf eine stabile Software angewiesen, im Home-Bereich darf es auch etwas Klicki Bunti sein, für den BlingBling Effekt.
Windows 8 mit seinen verspielten bunten Kachel-App´s ist für PC-Neueinsteiger sicher und bequem, bis die ersten Probleme auftreten (siehe J.J Post).
Hier mal ein kurzer und verständliches Fazit über "WinzigWeich"´s Windows 8
aus dem Ste*n.
http://www.stern.de/digital/computer/ne" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... 16329.html
Natürlich gibt es auch tiefergehende Berichte in IT-Fachzeitschriften (Heise C`T) aber die sind meistens nicht für den Home Anwender geschrieben.
Meine Favoriten: Assembler, RPGII, CP/M, Basic, DOS 6.22, NT 4.0, BEOS, Linux und ansonsten W2K, XP u. Win7 z.Z.
Gruß Udo
aus dem Ste*n.
Gruß Udo
- Heiko
- Postcode: 90402
Meintest Du diesen Text?sectorbit hat geschrieben:
aus dem Ste*n.
Artikel Stern
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Heiko
Heiko
