Relaiskabelbaum einer Gimbelverkleidung "exklusiv für Hardy"
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
Re: Relaiskabelbaum einer Gimbelverkleidung "exklusiv für Hardy"
und noch 3 ...
"Geist ist geil" ...
- Postcode: 28844
Hey Hardy und nächstes Wochenende kannst Du noch mehr zuschauen bei Meikel...
Thorsten
______________________________________________________________
Wenn ein Mann, sagt er erledigt das, dann macht er das auch. Da braucht die
Frau nicht alle 6 Monate daran zu erinnern!!!
- Postcode: 48147
Genau, der Hartmut wird jetzt zwangsmäßig zum Hardcore Schrauber, der mit den Schrauberitis-Bazillen nur so geimpft wird.
Möge er nicht Schrauber-immun werden und sich von öligen Rückständen alsbald erholen.
Dasselbe gilt für "seinen Endantrieb und Kuppler" (Insider, Hardy weiß Bescheid)
Viel Spaß und Erfolg Euch allen!
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
Mal eine Frage in diese Runde, da es auch den Relaiskabelbaum betrifft:
Habe mir heute eine "richtige" Hupe bestellt.
Stebel TM80/2 Magnum. Mir gefiel dieses "Magnum"
Warum ?
Diese Mickey-Maus Klingel an der G ist echt lächerlich. Da musste was "hörbares" her !
s.a.
https://www.youtube.com/watch?v=ovYdEc2mDzk" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
oder
http://www.valkmotive.de/online-shop/hu" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... aute-hupen
Nun wird dieses Doppelhorn mit einem Relais geliefert.
Frage:
Muß ich das nun trotzdem dazwischen setzen, oder an diesen Relais-Kabelbaum anschließen
Danke für Erklärung und Erleuchtung
Warum ?
s.a.
oder
Frage:
- Zylonentanker
- Schönwetterfahrer
- Postcode: 54673
Nee, der Anschluss über ein Relais macht schon Sinn.
Die Stromaufnahme der Stebel ist so hoch, dass beim Betätigen des Hupenknopfes immer kurz vor dem Kontakt noch ein Funke überspringt, der langsam aber stetig die Kontaktfläche wegbrät, bis der Schalter fratze ist.
Bei Relais gibts nur einen winzigen Steuerstrom vom Hupenknopf und das Relais gibt die volle Power der Batterie frei - macht die Hupe dann auch noch lauter!!!
Also unbedingt verbauen.
N´Abend Hardy
Der Kabelbaum hier ist nur für das Abblend- und Fernlicht
Eine Hupe ist dort nicht vorgesehen (war ja damals auch nicht geplant gewesen)
Ergo muß eine zusätzliche Verkabelung geschaffen werden.
Was aber nicht aufwendig ist.
Bei detaillieren Info -> anrufen
Hallo Hardy,
Relais verbauen, kannst es ja mit vorne dazu packen oder alternativ einen der 2 Zusatzanschlüsse vom M-Kabelbaum dafür nehmen. Wir hatten doch eh einen davon dafür ins Cockpit gelegt für Deinen Nebel-SW-Schalter, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
BG,
Eyck
BG,
Eyck
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
nochmal als Nachtrag: die Stebel "MAGNUM" Hupen sind verbaut und fegen jetzt alles aus dem Weg
und die Zusatzscheinwerfer sind nun auch, nach einigem "Kabelsalat", dran und machen das Gespann "sichtbar".
Wichtig waren mir insbesondere hinsichtlich unserer England- / Wales- / Irland-Tour im Juni, das der Beiwagen
im Links- bzw. "Gegenverkehr" gut sichtbar und das G'Spann als 2-Spur-Fahrzeug zu erkennen ist.
Dank des "Meikel-Kabelbaums" und dem wieder sichtbaren Doppelscheinwerfer strahlen wir nun wie ein Zylonen-Schlachtschiff ...
Glück auf
Glück auf
Nee, eher wie das hier...Hardy hat geschrieben: Dank des "Meikel-Kabelbaums" und dem wieder sichtbaren Doppelscheinwerfer strahlen wir nun wie ein Zylonen-Schlachtschiff ...
ich staune über das tolle G´spann immer wieder. Mobec Bedienungsanleitung speziell für dieses Gespann in Hardys Ordner. Excenterachse vorn, individuell abgestimmtes Federbein hinten. Toll auch was mein Namensvetter da gebaut hat. Aktuell, da ich nun der neue Treiber des Dreirads bin, stellt sich mir die Frage warum Abblend- und Fernlicht nicht funktionieren. So richtig Zeit alles durchzuchecken hatte ich noch nicht. Relais Fernlicht/Lichthupe klickt, Birnen sind ok, Sicherungen unten (ein roter, ein schwarzer Kasten, so wie hier im Thread anhand der "Rahmenkonstruktion" bildlich veranschaulicht) in Ordnung. Nächste Woche werde ich mich der Sache mal annehmen.
Bis dahin, allzeit gute Fahrt euch allen!
Michael
Michael
- Postcode: 48147
Hat das Licht beim Kauf denn funktioniert? Gibt ja zig Möglichkeiten, wo der Strom verloren gehen kann, ggf. Oxidation im Lichtschalter - und ja das Gespann hat so seine Feinheiten und auch eine Integralbremse (Fußbremse) - fehlt eigentlich nur der 2. Bremssattel beim Seitenwagenrad, aber es gibt immer ein Projekt. Fährt und bremst aber auch so ganz gut, der "Zylonentanker" Möge also die Erleuchtung bald wieder kommen.
Hallo Markus,
nein das Licht ging beim Kauf nicht. Ich werde sehen, das kann nicht so kompliziert sein. Vielen Dank schonmal für deine Ausführungen. Ich werde berichten!
MfG
Michael
MfG
Michael
Wenn's klickert (auch beim ABL?) kann es ja fast nur die Zuleitung Batterie/Sicherungskasten sein. Lässt sich ja leicht durchmessen, denke ich. LG
