batterie_check [2011/02/20 13:13] – angelegt Speedy | batterie_check [2019/03/17 23:35] (aktuell) – gelöscht Meikel | ||
- | ====== Batterie Check ====== | ||
- | Batterie voll laden und nach dem Abklemmen mindestens 30 min ruhen lassen | ||
- | Zündung aus. Spannung der batterie messen. | ||
- | Fernlicht einschalten und einen Fuß auf die Bremse. | ||
- | Messspitzen an die Batterie und eine Uhr im Blickfeld. Zündung einschalten und 15 Sekunden warten. | ||
- | Die Spannung darf max. 0,6V runter gehen, sonst ist die Batterie beschädigt. | ||
- | (0,7- 1,2 Volt Sulfatierung, | ||
- | 1,2 bis 2V Batterie ist tot. eine Zelle. | ||
- | jede 2 Volt mehr Verlust: eine weitere Zelle) | ||
- | Ein Tipp von Lederclaus ;-) | ||
- | eingestellt von Speedy | ||
