Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
batterie_check [2011/02/20 13:13]
Speedy angelegt
— (aktuell)
-====== Batterie Check ======
-Batterie voll laden und nach dem Abklemmen mindestens 30 min ruhen lassen
-Zündung aus. Spannung der batterie messen.
-Fernlicht einschalten und einen Fuß auf die Bremse.
-Messspitzen an die Batterie und eine Uhr im Blickfeld. Zündung einschalten und 15 Sekunden warten.
-Die Spannung darf max. 0,6V runter gehen, sonst ist die Batterie beschädigt.
-(0,7- 1,2 Volt Sulfatierung,​ geht bald kaputt
-1,2 bis 2V Batterie ist tot. eine Zelle.
-jede 2 Volt mehr Verlust: eine weitere Zelle)
-Ein Tipp von Lederclaus ;-)
-eingestellt von Speedy
QR-Code batterie_check (erstellt für aktuelle Seite)
