technik:hinterradmitnehmer [2019/04/11 20:56] – [Intakter Mitnehmer eingebaut] Meikel | technik:hinterradmitnehmer [2021/06/13 20:08] (aktuell) – Meikel | ||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==== Hinterradmitnehmer ==== | ==== Hinterradmitnehmer ==== | ||
- | FIXME **__Noch in Arbeit__** | ||
Hier ist ein typisches Schadenbild vom Hinterradmitnehmer der Guste dokumentiert. | Hier ist ein typisches Schadenbild vom Hinterradmitnehmer der Guste dokumentiert. | ||
Zeile 68: | Zeile 65: | ||
==== Teile ausgebaut ==== | ==== Teile ausgebaut ==== | ||
Dann kann der Zustand der Bauteile auch erst sicher beurteilt werden. | Dann kann der Zustand der Bauteile auch erst sicher beurteilt werden. | ||
Zeile 104: | Zeile 100: | ||
==== Neuteile ==== | ==== Neuteile ==== | ||
Die Dichtring des Endantriebes hat eine doppelte Funktion. | Die Dichtring des Endantriebes hat eine doppelte Funktion. | ||
Zeile 112: | Zeile 107: | ||
+ | Der Dichtring läßt sich am besten wechseln, wenn der Endantrieb ausgebaut ist. | ||
Zeile 125: | Zeile 123: | ||
==== Intakter Mitnehmer eingebaut ==== | ==== Intakter Mitnehmer eingebaut ==== | ||
So sieht ein intakter Hinterradmitnehmer aus. | So sieht ein intakter Hinterradmitnehmer aus. | ||
Zeile 136: | Zeile 133: | ||
Übermäßiger Einsatz von Fett ist nicht notwendig und ist auch nicht hilfreich. | Übermäßiger Einsatz von Fett ist nicht notwendig und ist auch nicht hilfreich. | ||
+ | Das Fett (Mo2S -> Molybdändisulfid) muss in den Spalt auf die Verzahnung. | ||
==== Optimierungsmöglichkeit ==== | ==== Optimierungsmöglichkeit ==== | ||
Für eine bessere Fixierung kann der Hinterradmitnehmer mit 2 Blechen pro Fixpunkt eingebaut werden. | Für eine bessere Fixierung kann der Hinterradmitnehmer mit 2 Blechen pro Fixpunkt eingebaut werden. | ||
Zeile 161: | Zeile 159: | ||
So sieht das ganze eingebaut aus. | So sieht das ganze eingebaut aus. | ||
- | Pfeil -> 2 Platten einlegt | + | Pfeile |
Kreis -> Sicherungsblech gekürzt | Kreis -> Sicherungsblech gekürzt | ||
Zeile 167: | Zeile 165: | ||
+ | ==== Ersatzteilnummern und Neuteilpreise ==== | ||
- | created by Meikel | + | __Hinterradmitnehmer__ |
+ | **64680-24A00-000** | ||
+ | 132,77 € -> 01/2019 | ||
+ | __Platten (3x bzw. 6x)__ | ||
+ | **64677-45110-000** | ||
+ | 3,52 € -> 01/2019 | ||
+ | Die Sicherungsbleche lassen sich meistens wiederverwenden. | ||
+ | __Sicherungsblech (3x)__ | ||
+ | **09169-06030-000** | ||
+ | 3,93 € -> 01/2019 | ||
+ | __Dichtring Endantrieb__ | ||
+ | **09289-70001-000** | ||
+ | 32,60 € -> 01/2019 | ||
+ | //created by **MEIKEL**// | ||
